  • 185881阅读
  • 698回复
修c150找我 [复制链接]
离线永中
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-19
修c150找我
修c150找我,我给你提供帮助。
离线hongma2000
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-20
我的c150静噪管用 但背景噪音还有
请问怎么解决?
离线永中
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-21
hongma2000:
你把故障说的越清楚越好,如你关住静噪后,噪音有多大,接收声音正常否,电流多大(接收时)。
离线bg5in
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-23
我有一台c450,本振频率不受控制,是不是排线断了,那一根,怎么检修
一台c150 没有显示,怎么修啊?关键点的电压是什么啊?
离线hongma2000
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-23
是插上外接电源后没有噪音 机器正常
外接电源一拔 用电池就有噪音
离线永中
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-23
回复hongma2000
插上外接电源后没有噪音 机器正常
外接电源一拔 用电池就有噪音
你可将电容c262换掉,调r316使tp1测试点电压为4.5v。元件都在中间板子上。
离线BD2EZ
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-23
我的c150按下ptt键后,电源的电流逐渐上升,功率计显示的功率也是逐渐上升,(功率能达到指标),上升时间约2秒 。
请问是什么原因?73!
离线bg5in
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-28
c150
离线bg5in
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-28
c150我已经修好了,不用回答了
离线tywsh
只看该作者 9楼 发表于: 2002-09-29
C150喇叭声音很小该怎么修?
c150喇叭声音很小该怎么修?
离线永中
只看该作者 10楼 发表于: 2002-09-30
C150喇叭声音很小该怎么修?
如果静噪音也小,就换电容c235,中间扳子上。
离线aione
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-01
Re: 修c150找我
hi,你好
我有c120手持机(150-159.995mhz)怎么改频到144mhz,
请回信 aione@163.net
离线dabster
只看该作者 12楼 发表于: 2002-10-01
c150怎么调也不能接收435mhz的信号,怎么办?
离线bg4akt
只看该作者 13楼 发表于: 2002-10-02
原作者 dabster
您搞错了吧?
c150是2米的机器。怎能收到435.000mhz?c450才能收到。
离线bg7idt
只看该作者 14楼 发表于: 2002-10-02
离线冲锋舟
只看该作者 15楼 发表于: 2002-10-02
介绍一些关于C150的秘籍吧,比如扩频之类的!
介绍一些关于c150的秘籍吧,比如扩频之类的!
离线bd4ri
只看该作者 16楼 发表于: 2002-10-03
c450,430mhz接收为汽船声。无发射。液晶显示不对,请问可能寄给你帮我修吗
13301586719
只看该作者 17楼 发表于: 2002-10-04
我有一对c150其中一台必须先按住f键才能开机,键盘上的3键不好使。机器有时自己就关机了。 显示屏幕的字显示不全
这些都怎么修呀?
我在bg5in那买的
离线永中
只看该作者 18楼 发表于: 2002-10-04
你好请问开机长发射怎办?
1。查发射开关
2。有编码块的话取掉试试
3。更换电容c262
4。检查电容话筒
5。c110漏电
一般就这些,但机子旧的话故障还很多了
只看该作者 19楼 发表于: 2002-10-04
永中老师怎么不解答我的问题呀!
谢谢您了!
