UID:17497
谢谢提供办法,我暂时没有60w的烙铁,我的功率太小,回来再试。但我估计不是电池的问题。
UID:8843
UID:5531
UID:5917
UID:168
如果确定不是电池接触问题,请更换c260 47uf/6.3v (在中板上)试一试。
UID:7773
c150字母后面的kh、k分别代表高低段,那么字母e又代表什么呢?c450是不是和c150一样啊?
UID:6306
求救我的 c150 剛開機時會靜噪失效過幾秒後才會正常請問是那裡出了問題? 我以經將中版的電容器都換掉了還是有這個問題:confused:
UID:397
请问我的c150e如果长时间不开机,突然再一开机,屏幕就一闪一闪的(就像调到100m失锁一样的),从130-169.9都一样,过一会就好了。如果每天都用的话就没有这种现象。中板的电容已都换成旦电容了,底板的没换,因为不好换,请指教。
UID:10235
请确认c201(22uf/6.3v)是否漏电,或者容量是否过大。 :)btw:还有,你的呼号怎么回事?是哪里的? :confused:
瞭解,我再試試看我的呼號是 台灣的四等台 :)
UID:8545
