  • 65111阅读
  • 255回复
LC振荡电路老是漂 [复制链接]
离线nk6108
只看该作者 120楼 发表于: 2005-11-07
lc振荡,5m有几十赫漂移很平常,改善是有法但要划萛.
离线朱霸杰
只看该作者 121楼 发表于: 2005-11-08
离线eeprom
只看该作者 122楼 发表于: 2005-11-08
[quote=朱霸杰]测100个周期的时间,换算为频率,不是更好?[/quote]
我想测量周期和测量频率本质上是一样的,无非是m除以n还是n除以m的问题。所以要想获得同样的精密度,在原理上是需要相同时间的。从电路实现上说,对于频率比较高的信号,直接测量频率会更简单些。
您的想法也可以理解为:假设n时间内计得m个周期,我们令m与待测信号同步,这时候m没有误差,而n与时钟信号不同步,存在误差。仍以楼主的电路为例,待测信号5兆赫兹,测量100个周期的时间为0.02毫秒。我们假设频率计的时钟为10兆赫兹,则这时n计数器计数200次,测量误差为200正负1,仅仅比百分之一略好一点。因此这个测量精度不够。如果我们要把测量精度提高到百万分之一的话,测量时间还要再长5000-10000倍,达到了100毫秒。因此仍存在环路反应慢的问题。
况且n与时钟同步的电路有成品可买,比如7226。而m与待测信号同步的电路只能自制。其实后者就是所谓“等精度频率计”的工作原理,目前使用单片机的较多,相比7226略有开发难度。
离线eeprom
只看该作者 123楼 发表于: 2005-11-08
[quote=范工]老兄真乃高人!小弟佩服![/quote]
老兄别这么说,我肯定不是高人。您的功底之厚倒是让我佩服之至。其实搞业余爱好的水平都差不多,只是各有所长。我们在网上讨论这些问题无非是相互补足和帮助罢了。
离线BA7EI
只看该作者 124楼 发表于: 2005-11-08
你们几位都是我敬仰的,乐于助人的高手!
国内无线电方面的高手很多,但是象你们一样,能够冒着被拍砖的危险,把自己掌握的关键性的但又不打眼的技术公布于众,与大家共享的高手的比例就小多了,这就是我敬佩你们的 原因.
离线朱霸杰
只看该作者 125楼 发表于: 2005-11-08
离线朱霸杰
只看该作者 126楼 发表于: 2005-11-08
离线BA7EI
只看该作者 127楼 发表于: 2005-11-08
[quote=朱霸杰]我要拍砖!
由于你们几个的言语,动摇了初学者的信心,几乎摧毁了中国diy套件事业的支柱,导致国家gdp的下降。
其实,在你家那个地方,什么dds噪音,再大一个数量级都不影响接收,我就不相信你卖掉房子搬家了……
等到别人玩腻了那些dds套件,我要廉价收购,用二极管混频器做一个直接变换的调幅收音机,还要用如原子频率基准来摩机,顺便加个电子钟,等我收到了中央人民广播电台的中波信号你可别眼红,世界上比我的收音机频率更稳定的家用调幅钟控收音机很少,屈指可数。[/quote]
你也在我所敬仰的,乐于助人的高手之列!
离线BA0BZ
只看该作者 128楼 发表于: 2005-11-08
俺也拍块混凝土
房间温度调到37度的成本非常高,10平方米普通房间(没有特别隔热措施)调到37度在乌鲁木齐的冬天电力消耗超过一台76型1600w发射机满功率连续工作的耗电。
你准备在桌面上直接孵小鸡啊?机器受得了,人也受不了!
最简单易行最低成本最高精度的恒温介质当属于冰水气混合物(水的固态、气态、液态共存),在一个标准大气压下蒸馏水的三相点温度为0.01℃(273.16k),是一个热力学计量里的基准温度点之一。
最简单的试验方法:
lc振荡器的核心部分密封在一根黄铜管里,整体泡在保温桶里,装一罐蒸馏水冰,用聚苯乙烯泡沫板做盖,电路设计合理(发热量尽量小),维持恒温24小时以上没有问题。
以前做过测试,100克雪(天然蒸馏水冰)混合100克食用nacl,普通家用1.0l容积玻璃真空保温杯,苯板盖,室温25℃可以维持恒温-22.5℃ 52小时,4天半以后才到0℃以上。
[quote=朱霸杰]菜鸟大佬,你和那些大佬菜鸟不一样。
跟你说话比较有趣。
俺今天早上的思路是:主振级用小电流的,比如0.1毫安,5伏,这样早点达到热稳定。第一级缓冲级和主振放在一个铸铝盒子里,独立放置,那些电源、稳压、后级缓充之类放在另一个盒子,2个盒子装在隔热的木板底座上,中间用一块塑料板隔开,防止热辐射干扰。
房间温度调到37度,这样来自人体的辐射干扰可以弄到最低。
管子采用哪些小贴片的c/ku波段砷化镓场效应管比较好,输入电容可以很小,短波增益够大。
结构上一定不能用穿孔的印刷线路板,免得引脚之间的电容(介质为环氧板)温度系数太大。尽量直接在没有腐蚀的覆铜板上直接搭接。那些脚太细的,都给并焊上一根硬脚。
线圈我见过一种比较好的空心2寸陶瓷管,是在陶瓷管上电镀上一层0.2毫米厚的银层,然后腐蚀出来的,这样的结构比那些热绕的线圈会稳定一些。至于他们提倡的用电视机中周骨架……俺不敢用。
俺的另一个想法是找一根石英管,电镀上银,再腐蚀,据说石英的膨胀系数比陶瓷小,节电系数的变化也不大。
俺的想法是比较合适的主振频率在1-2兆左右。频率太高,电容太小,则晶体管参数影响太大,频率太低,大电感的线圈不容易做稳定。然后通过4级或3级倍频弄高频率。
那个调谐电容比较难做,应该采用很长的轴,有几个轴承。还有一种思路是用一个空心铜管子,中间插入一个螺旋测微器(买一个现成的,截断),这样可以省去难做的齿轮之类的东西。[/quote]
离线朱霸杰
只看该作者 129楼 发表于: 2005-11-08
离线bg1rx
只看该作者 130楼 发表于: 2005-11-09
又开始走火入魔拉~~~~
下面是不是要找宋朝的扳指做骨架了?
用微波炉鉴别骨架材料是否适用这个方法很有创意而且从原理上讲是行的通的啊,经过这样检验后的材料放在u段应用场合下做线圈骨架比较放心的啊,何以联想到武侠小说中事件及宋朝的扳指呢?呵呵
离线bg1rx
只看该作者 131楼 发表于: 2005-11-09
真不错,煮的时候要不要把电路全放进去,放点高汤啊???哈哈!!!!!!开玩笑.是不是有点象淬火让线圈变的有弹性不容易变形啊?这个方法我也是第一次听说,真长见识太...........长见识了
我去试试,谢谢,非常感谢,谢谢所有帮助我的朋友们!!!!!!
不是开玩笑的,应该说是退火,释放线材在线圈绕制过程中产生的应力,减少工作过程中线圈由于缓慢释放应力产生的能影响到频稳的形变,这一点可能对于工作频率较高的线圈比较有用,而且前提是这个电路中除去线圈外的其他部分的电路在工艺,器件,布局,结构等方面已经有了很好的基础,否则意义不大。
离线范工
只看该作者 132楼 发表于: 2005-11-10
离线范工
只看该作者 133楼 发表于: 2005-11-10
离线ironman
只看该作者 134楼 发表于: 2005-11-10
大开眼界大开眼界啊!!!!!
离线BA6BF
只看该作者 135楼 发表于: 2005-11-10
如果讨论点在现实情况下可以付诸实施的技术方案的话,这楼帖子可能就更有实际意义了。否则讨论来讨论去,尽是一些不可能做到的东西。到最后什么也没讨论出来,diy套件还是按照老路走下去。那这种技术讨论真是太没价值了。
离线朱霸杰
只看该作者 136楼 发表于: 2005-11-10
离线BA6BF
只看该作者 137楼 发表于: 2005-11-10
[quote=朱霸杰]这个帖子是讨论diy的,不是讨论套件的,套件的追求目标是便宜,简单,具有商业上的批量生产价值。
diy的目标是玩得过瘾,怎么过瘾怎么玩。[/quote]
哦~~明白了。
请继续~
离线范工
只看该作者 138楼 发表于: 2005-11-10
离线BG4AJL
只看该作者 139楼 发表于: 2005-11-10
[quote=eeprom]
楼主说他的振荡器有漂移,其实在5mhz时,这漂移不大于5khz就说明制作很成功,如果能做到不大于500hz,那就要像制作手表那样精确地调试,而且很难稳得住。如果楼主做到的话,那才是高手,那比eeprom不知高了多少倍了,真的,不吹牛赛。
老大,我说的是每秒几百赫而且老拉阴线下滑,通电10分钟后才止跌小幅上扬这时已经偏了100khz如何做本振啊
