  • 240442阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线VR2LW
只看该作者 120楼 发表于: 2005-09-22
我的天线的抽头在对地约3圈位置,配合微调电容可以使得sw小于1.2。若抽头上移,谐振点会向155mhz偏移。
銅線直徑和線圈圓周對抽头位置是有影響.
离线VR2LW
只看该作者 121楼 发表于: 2005-09-22
vr2lw, thanks.
vr2ypk,you are welcome.
离线bg7ipo
只看该作者 122楼 发表于: 2005-09-23
vr2lw老师的电池箱真制造的精美,构思巧妙,可以和工厂化的产品媲美!
de ipo
离线bg2ul
只看该作者 123楼 发表于: 2005-12-15
等40m的出台。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg5eld
只看该作者 124楼 发表于: 2005-12-15
想要一份10米的尺寸及匹配器参数,谢谢!
离线vr2ykp
只看该作者 125楼 发表于: 2005-12-16
vr2lw, 請問電纜造的巴倫尺寸如何?
离线VR2LW
只看该作者 126楼 发表于: 2005-12-16
10米的尺寸及匹配器参数,和15米大致一樣,只是改變抽頭和线圈,總圈數14圈,3圈抽頭,可變電容約13pf.
离线VR2LW
只看该作者 127楼 发表于: 2005-12-16
可否e-mail你的電話給我....vr2lw@yahoo.com.hk
在线BD7IHN
只看该作者 128楼 发表于: 2006-07-03
翻起这个帖子看看
我也想做一个鱼杆天线,方便离开家去设台,或者以后搬了家就不再是在顶楼了。因为有的地方真的不适合架设偶极天线,只能伸一根杆子。
这个半波天线是不是就相当于半波长的振子加天调的组合呢?
我最近做了一个“派”型结构的天调,还带一个4:1的巴仑。如果加上一副鱼杆的话,不知道能有些什么形式的天线可以选择呢?假设架设条件就是通过一个小窗户看到天空,不能再利用周围其它环境因素了。
我想,鱼杆天线主要适合中高波段吧?低波段的话,鱼杆要很长,价格一定贵得吓人。
离线bg2gn
只看该作者 129楼 发表于: 2006-07-03
此天线很好用,我现在就用它。调试简单,架设方便。
在线BD7IHN
只看该作者 130楼 发表于: 2006-07-03
你用在哪个波段的?
离线bg2gn
只看该作者 131楼 发表于: 2006-07-03
15m上,总长也就7米长的样子,端部有少许下垂不影响使用。
在线BD7IHN
只看该作者 132楼 发表于: 2006-07-03
你的7米长鱼杆缩短收起来的话有多少长度?买的时候,大概用了多少钱呀?
10米长的鱼杆是不是很少见,也很贵呀?
用鱼杆天线,我想至少要在20和15米波段有不错的效果才能满足需要。如果只有15米波段,晚上就没什么机会使用了。
哪里有又便宜又好用的鱼杆卖?周末去逛逛花鸟市场看看鱼杆才行。
离线bg2gn
只看该作者 133楼 发表于: 2006-07-05
一米多点儿吧;
60圆左右;
我没有买,应该可以找到,但我想无所谓,6~7米够用了;
20m的话用渔杆也可以啊,在调整匹配部分后可以做到;
花鸟市场有渔杆买,我希望能够买到短节长渔杆,就是收缩后可以控制在45cm左右,伸展后在7米左右的渔杆,这样便于携带。
离线bg2ul
只看该作者 134楼 发表于: 2006-07-05
我做的全段1/2天线,哈哈只要振子够长的话都没问题。而且振可加感使用。
http://photo.cnham.com/main.php?g2_view=core.downloaditem&g2_itemid=4211&g2_serialnumber=2
离线bg2gn
只看该作者 135楼 发表于: 2006-07-06
做的真漂亮,佩服,有机会一定讨教。
在线BD7IHN
只看该作者 136楼 发表于: 2006-07-06
2ul的线圈做得很好看,管子上是不是车了槽?不过据说某些地方电压很高,裸露着会不会有可能误伤人呀?
我今天突然有个主意,如果用振子缠着鱼杆,会不会鱼杆不会弯曲得那么厉害呀?
短节长鱼杆,必然会造成节数增加,根部的几节就要加粗了,所以只能是搞平衡了。可能参考坐姿的上半身长度,差不多80厘米比较合适吧,绑在背包旁边,背起背包的时候,鱼杆不会高过头顶。我心里也没什么数,看看再说。
离线BG1DRJ
只看该作者 137楼 发表于: 2006-07-07
写个“高压危险!严禁靠近”贴在鱼竿上面,就不会电人了:d
就想找个能匹配多波段的呢,佩服!图片数据能详细一些就更好了。
160米/80米的也可以匹配吗?
在线BD7IHN
只看该作者 138楼 发表于: 2006-07-07
我猜想,低波段如果振子不够长的话,加线圈可以搭够,只是效果不好而已。因为低波段信号本来就弱,接收面积再小的话,更难分辨出来。
离线bg2gn
只看该作者 139楼 发表于: 2006-07-07
通过加感减少总长我试过,的确可行。我想架设成gp形式,发射角度可以降低,又便于架设,野外设台的简便方案。
