感觉是电容太大了,线圈匝数不够。我调整的时候在接收状态下调整电容,会在一个明显的位置噪声变大,天线在此时应该谐振了,然后发射调整驻波。
我的这个可变电容是拔了片,间距扩大了的,所以容量不会太大。而且如果大了,动片多旋出来一些就可以了。
我在实际调试的过程中,发现调整电容,驻波比变化不大。而如果电容量小到一定程度,驻波表正向功率和反向功率的指针都大幅度摆动。即使发射功率调到很小,也是这样,不知是什么原因。
你说的“然后发射调整驻波”是通过什么手段来调整呢?还是电容?
如果把匹配器的作用理解成降低阻抗,那么我的振子长度5.1米,天线谐振的频率和10米差不太远才对。而我实际调试的过程中,频率从29.7一直调到14mhz,都没找到驻波较低的点。
前面有帖子提到过半波天线水平架设时,馈电点阻抗为几百k,那么要调到50左右的话,这个比例就是几k甚至一万比一了。如果把线圈理解成一个巴仑的话,那它的前后级圈数的比例就可能是一百比一了,也就是绕一百圈,并在一圈的地方抽头。而实际上你们几位绕的线圈都没那么多,证明我前面这一段的理解是不对的。 :d
现在还不知怎么理解才对。准备把抽头的位置从线圈从头试到尾,看看能不能碰到好运气。不行的话就重新绕线圈。
