  • 198522阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线ba2at
只看该作者 100楼 发表于: 2005-09-16
在谈end-fed half wave antenna system
感觉此天线要良好接地驻波会更低,不接地的情况下我只能调到1.4 ,接地后可以到1.1 ,现在小于1.5我已经很满意了。
其实end-fed half wave antenna, 端部馈电的1/2波长天线,或者5/8波长的天线,其工作原理与垂直天线的调谐、匹配是一致的,不同的是一个为水平假设,另外一个为垂直假设。总体来说,端部馈电的1/2波长天线对地网的要求不高,但是4#楼 其原理图上标明的是:既可以需要有一自然下垂的1/4波长人工地网,也可以是一点点,或者完全不需要(little or none requiret)。但是实际运用中,在多数情况下,为达到电流平衡,辅助电波的飞跃,使得波形更好,一般是要接1/4波长的人工地网的,或者少许地网(短些,多根,如3、4根1/8波长的人工地网系统),这样一是可以更好地调整驻波,二是可以提高效率,三是可以更好地减少噪声。
大家可以看到,很多成品1/2或者5/8,甚至在成品的40米端馈电1/2波长天线,以及3个波长以上的高增益的天线,无论垂直架设,还是水平架设都有一定的人工地网(水平架设一般用1/4波长人工地),因为加装了人工地网的其实际效果要好于,完全没有的、比较短的,或者完全没有的。
同时,大家也可以到网上寻找资料,这种天线的带宽是很宽的。一般为1:4左右,通过调谐,一只天线可以工作在7-21兆,当然调谐部分需要更讲究一些,因为端部馈电点有4-5k的高阻抗。
参考文献:http://www.swlink.net/~w5jh/efhwa_at.htm 供大家借鉴
离线BG5BDB
只看该作者 101楼 发表于: 2005-09-18
到浙江温州的通联效果报告:
date 20050918 0705utc, 59   21.400mhz
离线BG5BDB
只看该作者 102楼 发表于: 2005-09-18
date 20050918 0725utc 21.405
收听vr2lw (57-59)& vr2vyp(53-57)通话
离线bd6cb
只看该作者 103楼 发表于: 2005-09-18
PVC堵头合肥好买的很.32MM以下的,不到1元1只.
离线VR2LW
只看该作者 104楼 发表于: 2005-09-18
成品天线.............真好..........再介绍80米40米20米15米的为好.....谢谢73
下一個目標是40米.
离线VR2LW
只看该作者 105楼 发表于: 2005-09-18
不明白? 現在使用中的半波天線完全没有人工地网時swr接近1.1,但接上人工地网時swr1.2
离线BA4REC
只看该作者 106楼 发表于: 2005-09-20
在南京居然没有卖。我去过几家大型装饰城,各类建材都有,唯独买不到PVC堵头!
离线vr2ykp
只看该作者 107楼 发表于: 2005-09-20
想請教vr2lw, lc network 要多少電感的線圈和多少電容?
謝謝.
离线shuttler
只看该作者 108楼 发表于: 2005-09-20
离线wangchun
只看该作者 109楼 发表于: 2005-09-20
它只有150克重,可直接接在機上.
您得standard巨人电池实在令在下佩服!!
离线wangchun
只看该作者 110楼 发表于: 2005-09-20
pvc管得堵头,要到建材市场的垃圾堆去找,那个对他们来说是没用得,那个只是管子出厂得时候好看罢了,个人意见--我一般都让建材城得留给我。
离线bg7ipo
只看该作者 111楼 发表于: 2005-09-21
vr2lw大佬好!
小弟对您老人家的ft-817外置电池组十分感兴趣,是否可以上点详细资料!
de bd7ipo
离线VR2LW
只看该作者 112楼 发表于: 2005-09-21
我的PVC堵头是在東莞買一元一個,不過買時留意PVC和堵头是否配合.
离线VR2LW
只看该作者 113楼 发表于: 2005-09-21
謝謝.
請看圖................
离线VR2LW
只看该作者 114楼 发表于: 2005-09-21
这个是吗?
http://www.hellocq.net/forum307/attachment.php?attachmentid=157110&stc=1
同類型天線.......
离线VR2LW
只看该作者 115楼 发表于: 2005-09-21
這电池是由两個組合成
离线VR2LW
只看该作者 116楼 发表于: 2005-09-22
vr2lw大佬好!
de bd7ipo
7ipo您好! 我不是大佬呀! 明天再上ft-817外置电池组圖.
离线vr2ykp
只看该作者 117楼 发表于: 2005-09-22
vr2lw, thanks.
离线BA4REC
只看该作者 118楼 发表于: 2005-09-22
我的天线的抽头在对地约3圈位置,
請看圖................
我的天线的抽头在对地约3圈位置,配合微调电容可以使得sw小于1.2。若抽头上移,谐振点会向155mhz偏移。
离线VR2LW
只看该作者 119楼 发表于: 2005-09-22
ft-817 電池箱
下圖是ft-817 電池箱,用薄銅片制造.圖1,機和電池箱全相 圖2,機和電池箱分開 圖3,快速扣 圖4,機坐 圖5,電池箱底部
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 半波天線 - 第6页
