  • 401787阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线dfh
只看该作者 100楼 发表于: 2004-11-12
bg6mt帮你算好了请看。。。。。。。。。。。
离线bg6mt
只看该作者 101楼 发表于: 2004-11-13
非常感谢老朋友!
有事再向你请教!
离线bg7vq
只看该作者 102楼 发表于: 2004-11-14
为什么我做的两米天线在家接收出租车中继台信号强度最强和最弱就差3-4格,而且没有说讲的强方向性?
离线bg9sf
只看该作者 103楼 发表于: 2004-11-15
贵在实践,物理环境(理想空间)和实际环境是(实际空间)有所差别的!可以根据所得到的实际经验结合理论知识加以试验,但毕竟每个人所处的实际环境(实际空间)是千差万别的!
73!
离线chinon
只看该作者 104楼 发表于: 2004-11-15
我干了个410m的,垂直比横着好很多,横着收不到,树着就可以。奇怪????。接收灵敏度很好。
有个问题,给出的尺寸是外面的,还是管中心尺寸,我用6mm的管,用中心尺寸。
离线huashao128
只看该作者 105楼 发表于: 2004-11-16
因为你收的信号是垂直极化的
离线BG5HBY
只看该作者 106楼 发表于: 2004-11-16
我就用电线随手折了一个,效果不错,方向性很强,我抄其他ham的信号比原来物品用的橡胶天线多好几格,或者语音也清晰很多,方向性特强,可以完全反映移动中车台的位置变化,方向对准的时候可以信号满格,偏一点角度就少3格!!
在线蓝梦祥
只看该作者 107楼 发表于: 2004-11-18
今天下班后无事可做.决定做一个moxgen天线来试一试.找到2.5平方的铜芯线.和相关的附件.开始动工.过程如下:
  用moxgen软件计算好数据后.直接用2.5平方的铜芯线做成一个方框并固定在一根木条上.然后再箭去反射体和振子之间的导线.最后用透明的胶管做连接(这样方便观看).连接好电缆:在2楼顶上接收147.47mhz的(干扰)信号s点明显上升(按148mhz的频点计算).然后收各个有线电视信号语音都很清楚.比拉杆和橡皮天线好多了。方向性也很强 :(很可惜我们这里没有什么火腿).所以没有得到很好的实验.缺点是天线主体不够坚固.有时间打算用4平方铜芯线再制作一个.哈哈。顶!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7KIH
只看该作者 108楼 发表于: 2004-11-20
bg7kih到此一游。
离线bd8sn
只看该作者 109楼 发表于: 2004-11-20
看看这个,强度没问题吧
详细的看qst 2000年1期
离线BG8AIB
只看该作者 110楼 发表于: 2004-11-21
请问空心巴仑的绕制:
1、线圈的直径?
2、线圈的匝数?
3、制做不同波段以及选用不同规格的馈线,以上两项都不变吗?
谢谢!
离线bg7vq
只看该作者 111楼 发表于: 2004-11-21
请问空心巴仑的绕制:
1、线圈的直径?
2、线圈的匝数?
谢谢!
不变.123456789
在线蓝梦祥
只看该作者 112楼 发表于: 2004-11-21
请问空心巴仑的绕制:
1、线圈的直径?我用75--5的线
2、线圈的匝数?直径为8cm绕7圈 [表情] [表情] [表情]
谢谢!
我用75--5的线
直径为8cm绕7圈
离线bd2bh
只看该作者 113楼 发表于: 2004-11-22
moxon 天线评述
undefined1)this is a 2-el yagi-uda array made from dipoles bent in the shape of a u
2)the longer element is the reflector.
3)the input z is 50 w – no matching network is needed.
4)gain ~ 6 db, fb~ 25-30 db (better than 2 ele yagi or quad)
5)more compact than yagi or quad
6)easily constructed from readily available materials
这是一种2 单元的yagi- uda 定向天线,它由dipoley演变而来,形状弯曲成两个u,
较长的元件是反射器。
输入阻抗是50 ohm –没有匹配网络的需要。
可以得到 ~6个分贝的增益, fb~25-30个分贝 ( 胜于 2 单元yagi 或方框天线)
结构比yagi或方框天线更紧密,适用性更好。
容易制作无需调试。
离线bd2fw
只看该作者 114楼 发表于: 2004-11-25
各位大侠,接馈线的两端的间距应该是多少呢?????????????????
离线bg7vq
只看该作者 115楼 发表于: 2004-11-25
随便,看你的支架有多宽就多大.
离线BG8ABB
只看该作者 116楼 发表于: 2004-11-25
做个标志,以后好好学习
离线BG1OCQ
只看该作者 117楼 发表于: 2004-11-29
这个不错,有试过15米或10米的朋友么?
离线bg3acb
只看该作者 118楼 发表于: 2004-11-30
忙过这几天也做。呵呵
离线bd2bh
只看该作者 119楼 发表于: 2004-12-04
在论 moxon天线的增益
moxon天线,应该说从工艺、技术上说的确不错,短波段需要的就是有一个良好的方向性和前后比,有了上述两个条件才有良好的信噪比、增益和指向性。hf段不同于v/v段主要靠的是多单元的增益,因为没有这些条件,一切都成为空谈。在hf段就算是7各单元的八木也不会有这种天线的前后比。因为无论增益多高,前后比不高,杂讯充斥你的耳目,你的耳朵不是dsp不可能分辨出ham 需要的信号。直立天线可以做到12db以上,它的增益使全向的,不需要的信号都可以进来,你觉得这种增益有用吗?因此这种所谓的增益都免谈。测向天线不需要很高的增益,需要的是良好的前后比和指向性,只有这样才能排除干扰,获得我们需要信号,才能听得清对方说什么,有多少rst。
