  • 21116阅读
  • 97回复
试玩KC901S [复制链接]
离线BD7IAV
只看该作者 80楼 发表于: 2015-05-20
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:实际上我周边200米内有3个基站  ,其中最近的一个通信公司基站大概只有60米 。不知道是否影响 (2015-05-20 19:52)
按100W发射,17db增益,等效67dbm,隔离度要求57分贝
1.8G 时 60m水平隔离度和这个差不多.
一般没有那么大的功率,主瓣也不会朝楼面.所以应该没有影响
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BD8AAA
只看该作者 81楼 发表于: 2015-05-20
回 BG5FCH 的帖子
没有影响,有干扰的话,曲线根本不是这个样子。你可以测个天线,然后拿个手台抵拢发射,亲眼目睹一下受干扰的情形。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG5FCH
只看该作者 82楼 发表于: 2015-05-20
【视频:VID_20150520_201439】http://v.youku.com/v_show/id_XOTYwMjY1ODg4.html?x&sharefrom=android(来自于优酷安卓客户端)
特地拍摄了一段15米波段的驻波视频  注意10秒钟左右的视频。驻波在飘移
[ 此帖被BG5FCH在2015-05-20 21:03重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BD8AAA
只看该作者 83楼 发表于: 2015-05-20
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:补充一下,一般间隔20-30米以上,不知道901s能否扛住 (2015-05-20 19:54)
取决于天线间隔离度,20-30米如果两个天线正好主瓣相对,恐怕会感应出几十瓦(1KW发射时)的功率,肯定会烧掉的。如果没有对准,危险性要小一些。内测版端口可耐短期1W,长期0.1W(本数据是实验室测试数据,不作为依据,实际使用中请勿冒险)。
2012年比赛时,调天线老是曲线跳跃异常,想了半天没搞明白怎么回事,后来才突然发现隔壁1KW正在CW。运气好,没烧。
国内国外都有同塔测试烧掉的,主要是广播电台、电视台用户。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 84楼 发表于: 2015-05-20
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:【视频:VID_20150520_201439】http://v.youku.com/v_show/id_XOTYwMjY1ODg4.html?x&sharefrom=android(来自于优酷安卓客户端)
(2015-05-20 21:02)
看起来像是风吹(包括馈线的晃动)、附近(几十米内)有车辆人员经过等导致的。仪器的漂移不是这种漂法,想做出这种效果都难。
由于测量速度较快、精度提高,原来不太容易注意的一些现象会表现出来。
[ 此帖被BD8AAA在2015-05-20 21:14重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG5FCH
只看该作者 85楼 发表于: 2015-05-20
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:看起来像是风吹(包括馈线的晃动)、附近(几十米内)有车辆人员经过等导致的。仪器的漂移不是这种漂法,想做出这种效果都难。
由于测量速度较快、精度提高,原来不太容易注意的一些现 .. (2015-05-20 21:10)
测试时没风。测试天线gp安装在3楼屋顶。馈线固定不存在晃动现象。 离天线12米的位置就是大马路
[ 此帖被BG5FCH在2015-05-20 21:28重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd7cv
只看该作者 86楼 发表于: 2015-05-21
用个75欧姆电阻试试短波段看飘不飘
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BA7IA
只看该作者 87楼 发表于: 2015-05-21
我在进行相位测试时也遇到的类似不稳定的现象。
对于同一个假负载进行测试,正常的曲线应该是这样的。
但是,时不时就出现红色光标标志的突变。
离线BD7IAV
只看该作者 88楼 发表于: 2015-05-21
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:我在进行相位测试时也遇到的类似不稳定的现象。
但是,时不时就出现红色光标标志的突变。
[图片] (2015-05-21 09:36)
都是在两格半的位置出现,算法有bug?
估计俺的本周能收到
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
只看该作者 89楼 发表于: 2015-05-21
回 BA7IA 的帖子
但是,时不时就出现红色光标标志的突变。
这个曲线像除权的股票走势。。。。。
离线BD8AAA
只看该作者 90楼 发表于: 2015-05-21
回 BA7IA 的帖子
但是,时不时就出现红色光标标志的突变。
晕,接负载不能测相位,如果和校准时的负载相同的话,理论上应该测到噪音。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 91楼 发表于: 2015-05-23
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:晕,接负载不能测相位,如果和校准时的负载相同的话,理论上应该测到噪音。 (2015-05-21 13:49)
知道,但是进行产品测试如果不是恣意变态地操作使用,有时是不易发现和暴露其中问题的。
离线BD7IAV
只看该作者 92楼 发表于: 2015-05-25
怎样在5分贝一格的情况下让取曲线显示在中间?中心1500哪里是内部有切换拼接么?
离线BA7IA
只看该作者 93楼 发表于: 2015-05-25
回 BD7IAV 的帖子
BD7IAV:怎样在5分贝一格的情况下让取曲线显示在中间?中心1500哪里是内部有切换拼接么?[图片] (2015-05-25 08:52)
按AMP键,然后调整机顶旋钮就可以把曲线上移。另外,这个现象BD8AAA已经说过,是内部校正的问题,只要进行人工校正一次就可以消除。
离线BA7IA
只看该作者 94楼 发表于: 2015-06-28
KC901S升级回来之后,经过试用,发现初期软件出现的问题已经全部得到解决,但是硬件部分应该是没有作任何的改动。
射频信号源部分,原来射频输出可以到十几dBm的,这次升级后被限定在0dBm,而且在整个频率范围上误差不超过3dB(当然,也可能包括我测试仪器本身的误差)。输出电平正好对应屏幕衰减器中从0~31dB的数值,也能对应1dB/Step。
经过这样处理之后,对于输出信号谐波的抑制方面有了很大的改善。
这是49.99999MHz从0~2GHz的频谱图
这是50MHz的频谱图
另外,50MHz以下的频谱在八次谐波之后,谐波的幅度会出现小增加。
从中可以看出50MHz前后谐波的天渊之别,大家在50MHz以上进行测试时要留意信号谐波的问题。
从射频信号源状态下存储进SD卡的INI文件可以看出机器上所有参数都存储了,但是读出之后,机器只能改变射频频率和音频频率两项,其他的设置都被忽略掉了,这个恐怕还有进行改进。
离线BA7IA
只看该作者 95楼 发表于: 2015-06-28
音频信号源部分,除了修复软件BUG之外,还增加了“调制类型”项的软按键,而PM调制则取消了负相移的调制。
输出幅度从原来的1300mV(pp)提高到3500mV(pp)(但是在FM和PM调制时还是写限制在1300mV(pp),而实测的实际输出却是3500mV(pp))。
但是输出幅度并不是恒定的,而是随着输出频率而大幅变化,这个和升级前是一样的。
实测只有在450Hz频率时的输出能刚好对应仪器所标称的3500mV(pp)最大值,并且衰减器也能对应1mV/Step。
信号输出信号的谐波频谱和升级之前基本一致。
但是,存储到SD卡的参数,在读出时并不能改变音频信号源中的所有参数,也就是说机器的所有参数只能存入,读出机器没有反应,这个恐怕也是要改进的。
离线bg7igi
只看该作者 96楼 发表于: 2015-06-28
看了,玩得好过瘾的,不知下一代几时推出,然后收这代二手品
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BD8AAA
只看该作者 97楼 发表于: 2015-06-28
预计下周末发布1.3.1版本的程序,将改善本帖后面发现的软件问题。
发展科技爱好,倡导科学理性
