  • 30676阅读
  • 110回复
!我的倒V架设COBRA ANTENNA(眼镜蛇天线)DIY完毕! [复制链接]
离线阿芮
只看该作者 80楼 发表于: 2009-01-22
多谢bg4kya,我若架长线,准备这样架,请看。希望给些建议。
离线BA1IO
只看该作者 81楼 发表于: 2009-01-22
7-8级大风!忍忍吧!
离线bg1vbp
只看该作者 82楼 发表于: 2009-01-22
bg4kya你好:     看到了老朋友的天线,哪天传播好,7050我呼叫你。问威海中继正常使用吗?             我是bg1vbp.
离线gning
只看该作者 83楼 发表于: 2009-01-23
[quote=阿芮]今天下午开始动手改造眼镜蛇天线为水平架设,但是没改成。我的天线折合之后的两臂振子长度太长了、太重了,水平拉设垂度很大,振子拉力很大,实在没有胆量将就使用,所以没有改造完成。
我考虑如果还用眼镜蛇的话看来要缩短到两臂长度30米了。所以我正在考虑是否还用这个眼镜蛇天线,我若弄个长线天线呢?一端距楼顶面30厘米,一端离楼顶面10.5米,长度约45米,用长线天调调谐,天线能好用吗?[/quote]
以前,我用军用44米单级天线接ic-ah4自动天调,从四楼阳台拉到对面的的平房顶上。160米-10米都能工作。后来被人家给剪断了,现在只剩下十几米长,我把它绕在10米鱼杆上,从阳台伸出,80米-10米还可以用。21日下午在7.010上和cx7co(乌拉圭)做cw通连,收他579,他给我569的信号报告,我的发射功率100w。2006年我也是在40米上和他通连过,那时天线还有44米长。另外,自动天调的接地一定要可靠,否则tvi会非常严重,被人收拾的可能就是100%了。
离线chychy
只看该作者 84楼 发表于: 2009-01-23
7-8级大风!忍忍吧!
昨天的大风真猛啊,把我家附近新建楼房的工地的铁架子都给吹倒了,警察封锁现场好热闹, 晚上7点多来了两架吊车冒风拆除,那些消防兵够辛苦的
离线bg4kkp
只看该作者 85楼 发表于: 2009-01-24
看国外原版卖的眼镜蛇天线是用并排的三线成品线做的,三线间距很小绝对不到10cm,这是什么原理?还有,引下线好像是成品的馈线,是多少欧的?这种三线紧靠的成品线是否能用电工用的三芯电源线替代?
离线bg4kkp
只看该作者 86楼 发表于: 2009-01-24
这是国外卖的成品的图
离线BD2RWR
只看该作者 87楼 发表于: 2009-01-24
已经看见好几个外国货效果非常不好了,澳大利亚的3线宽带(其它国家的4线)、4段正v效果都很差,效果明显不如12米长斜天线加自动天调效果好,对比使用才能鉴别。我手里自动天调有5种。
离线bg4kkp
只看该作者 88楼 发表于: 2009-01-26
离线阿芮
只看该作者 89楼 发表于: 2009-01-26
  俺觉得用三芯护套线有可能用不了,因为原设计是平行并排排列的,线与线间的电容效应应该和普通三芯护套线的缠绕方式的不同。另外,不知道人家的绝缘层啥材质的,不知会不会影响阻抗和电容。
  我也曾在架设我的眼镜蛇天线时去西四转了半天,问了很多卖线缆的摊位,他们都没有截面超过1平方毫米的3股一体排线,顶多有零点几的数据用排线,无法满足强度和辐射要求。商家说若非要用的话可以订做,但是价格不菲。
  后来我也琢磨用单股线想办法粘接、固定成3股排线方式,但考虑现有办法不易做到,故最终放弃了。最后采用了众多文章介绍的10厘米间隔架设。我的“眼镜蛇天线”原本倒v架设离地高度不够,3.5兆、1.8兆效率较低,后来欲将天线改成南北方向水平架设,但后来发现由于我的天线比较长、零件比较多、线径比较粗使天线的重量过重,天线水平架设拉力过大,我用尽全力、身体呈“/”形状,都无法将天线水平拉直。这样的话只能把天线改短。经我试验将天线缩短到顶端两臂长30米还能勉强将天线拉平,但是平行引下线离我家距离就远了20米,增加了很多馈线、天调控制线成本。
  由于我架设“眼镜蛇天线”主要为了3.5兆和未来升级后能工作在1.8兆,其他波段有我的原装的r8天线,以及正筹备的d.i.y的yagi天线,故权衡分析良久后最终将“眼睛蛇天线”整体拆下,改成了倒“l”架设的长线天线。长线天线水平部分长度45米,垂直部分长度10米,水平部分离地10米,用的ztt-100型长线天线调谐器。目前,长线天线从1.8兆-30兆全部可以将驻波调整至不起表。经过昨天晚上和今天白天抽空随便通联的7个电台(7兆3个、14兆2个、21兆2个)初步感觉效果不错,dx通联还有待进一步测试。
离线阿芮
只看该作者 90楼 发表于: 2009-01-26
我的长线天线已经另发帖,欢迎指教。
请看链接: http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2455182&posted=1#post2455182
离线zhao5417
只看该作者 91楼 发表于: 2009-01-27
厉害!!!!!!!!!!
离线bg1iwk
只看该作者 92楼 发表于: 2009-01-27
真羡慕能在楼顶随心所欲的架天线。
离线BG6IBA
只看该作者 93楼 发表于: 2009-06-15
这个天线应该是高仰角天线 建议水平架设 倒v架设在0-300km通讯效果较好 如果水平架设仰角会低些
离线bg1de
只看该作者 94楼 发表于: 2009-06-17
恭喜李芮架设了好天线
离线BD2ALB
只看该作者 95楼 发表于: 2010-01-18
学习了,楼主的天线高度为10米的话,在80米和160米段属于nvis方式,远处(400公里以外)的火腿信号弱正常!建议楼主继续架设眼镜蛇!
离线阿芮
只看该作者 96楼 发表于: 2010-01-19
嘻嘻。没想到这么早的帖子也能被老朋友翻出来。
这天线我早就拆掉了,放在楼道我家门口两天就被人偷走了。
现在我已经diy八木了,新帖子见:( http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-218472.!该休息不休息,一步一步搞我的ef-240s和c19xr!.html   )
欢迎继续关注!谢谢!
离线BD2RWR
只看该作者 97楼 发表于: 2010-01-20
楼主真不容易,浪费经费和时间,我这里有一个朋友也一样3个人折腾近2天,结果是拆除。
离线BA7IAG
只看该作者 98楼 发表于: 2010-01-20
搞天线就是累~~
离线BD2RWR
只看该作者 99楼 发表于: 2010-01-21
搞天线就是累~~
有的大学刚毕业由于受理论水平、实践经验和认识能力的限制,自己也不动手,看什么都简单.网上很多明显不能成功的帖子,失败以后对个人的技术水平提高没有任何帮助。楼主发了帖子,大家都知道了,很多人失败以后也不知道什么原因就默默的认了。
