  • 30938阅读
  • 110回复
!我的倒V架设COBRA ANTENNA(眼镜蛇天线)DIY完毕! [复制链接]
离线阿芮
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-29
我的倒v架设cobra antenna(眼镜蛇天线)diy天线于今天傍晚最终竣工了。
合计历时约一天半。目前驻波低点还在业余无线电工作主要频点范围内,但是阻抗偏低,有些不解。有待进一步分析。
天线数据:
1、天线两侧振子顶边全长约54米,实际全部振子长度约162米。振子平行线间两两相距10cm。
2、高阻抗平行向下馈线长度约10.5米,间距10cm
3、天线倒v形式架设,主杆高度约11米,两侧支撑杆高度约4米。
用材:
1、100米非标2.5平方多股绝缘铜线两盘(非标线2.5平方实际只有2平方,但绝缘层厚)
2、10cm宽、25cm长、0.5cm厚绝缘板两块
3、20cm宽、25cm长复合木地板一块(家里装修剩余,废物利用)
4、bg7ntw的1000w大功率1:1巴仑(原本买了计划使用ntw的4:1巴仑,但安装后
  发现阻抗更低,所以换装原来倒v的1:1巴仑)
5、25cm长pvc管26根、13cm长pvc管15根
6、扎带、胶布、钢丝绳卡子若干
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - !我的倒V架设COBRA ANTENNA(眼镜蛇天线)DIY完毕!
离线阿芮
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-29
还有竣工图片呢。
离线cyy1982
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-29
那个塑料绑带不经用,老化就断
离线阿芮
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-29
bg4wyw,尼龙扎带是固定振子支撑的pvc管用的,上面图片中的扎带是把木板临时固定在楼顶栏杆上,便于拉振子电线。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-29
你用的也是这个巴仑呀,25m已上驻波有多少呢?
离线BG4CTL
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-29
工程量不小啊。
离线阿芮
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-29
bg4xmd / 5,原来这巴仑用在7、14、21三波段倒v上,还真不知道25mhz以上的驻波。用在这眼镜蛇天线上,驻波是随频率变化的,没有定值。
离线阿芮
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-29
bg4ctl,工程量是很大,上周日弄了一天,连老婆都上阵了。
离线BG6QCB
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-29
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-30
唉,我这里就是长度不够,十分口水啊
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-30
[quote=阿芮]bg4ctl,工程量是很大,上周日弄了一天,连老婆都上阵了。 [/quote]
做的漂亮,应该是国内diy cobra的第一款吧,没看你介绍天调,但是天馈系统肯定需要的。天线的阻抗低些比较正常了,复合振子,两线间距离,传输线直径都有一定的关系,驻波跟不同的频率也有一定的关系。4:1还是好些,1:1相差的会更远,因为在某些频段可能会很高,天调可能覆盖不了,毕竟是一款全波段的天线。
虽然在电梯间的上端,希望不要噪声太大,但相信还是比r8信噪比好好。
附一个相关的pdf
附件: frank_radio_cobra[1].pdf (0 K) 下载次数:373
离线BG7NFS
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-30
恭喜有好天线,好老婆..
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-30
同样的耗材楼主试试WH2T全波段小环天线吧,可能比“眼镜蛇”更好。
前几天本专栏已有介绍,你也可在google用"wh2t mini loop antenna"搜搜。
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-30
上面那个木板是复合地板,几次雨水过后就会发胀损坏的。
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-30
我帮你干点啥
离线阿芮
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-30
bg6qby,您说的问题我已考虑过了。我家这块地板已经在我家楼房窗台外面放了4年了,经过日晒、雨雪、风吹、冰冻等等自然气候,到现在仍然保持原样,所以我才用它的。
这地板真的很牛的!
我也亲眼见过您说的那样的,被水跑过后膨胀了3倍厚度,用手一扯就掉一块,里面和硬纸板的结构差不多。
离线阿芮
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-30
bd2bh,我的天调有两个,一个是美国的ldg-z100自动天调,一个是ic-756自带天调。
经过昨晚的实测,ldg-z100配合我这天线除了7兆、3.5兆、1.8兆以外其他频段均无法找到驻波最低点,无法完成调谐。用ic-756的自带天调除了14兆、3.8兆、1.8兆以外其他频段可将驻波调至1.1左右。
但是,我昨晚在7兆、14兆配合这副眼镜蛇天线除了和北京的bg1vho完成了通联,ut5udx无法分辨我的呼号后缀,其他国内、国外电台均无法叫通,接收效果也与r8无明显差异,只是底噪小了约3个s。
离线阿芮
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-30
经过昨晚的测试,我感觉这副天线diy的存在问题,接收效率较低,发射效率极低,没有达到预想的效果,感觉架设失败了。
暗叹——国内第一个“吃”眼镜蛇天线这只“螃蟹”,难啊!
昨晚我和vk3juz沟通了将近一小时,他分析我的天线应该借助我楼顶的较大范围将折合的振子打开,并且把单边81米缩短到40米长度,以提高天线的效率。另外,让我把馈线考虑换成75欧姆的,馈线长度定为40米,以完成这种天线与馈线的匹配。
我现在正在琢磨最终修改策略,初步拟定为以下几步,欢迎各位赐教。
1、考虑到我为了弄这个折合振子已经花费了一天的功夫,何况我老婆也上阵了,所以我决定先不把折合振子完全打开。
2、昨晚我1点多才睡,花时间详细的分析了一下理论的眼镜蛇天线和我diy的实际天线的差别。我昨晚用mfj-269天线分析仪全频段搜索查看了一下这副天线,驻波最低点为1.6,频率在5.45兆,阻抗正好为50欧姆。按照频率与波长的关系算了一下,5.45兆波长是54米,恰好与我50欧姆-15粗的馈线长度差不多,与我的眼镜蛇天线的双边全长27+27=54米一致。又通读了一遍bv3fg的doublet antenna的文章,其中介绍的g5rv的diy天线,觉得我第一步的调整是试验去掉巴仑,直接把平行线焊接在50欧馈线上,然后再测驻波最小点和全波段阻抗情况,必要时进行实际发射、接收试验。
2、若以上测试没有改观,则进行下一步改进。我分析了一下,理论的眼镜蛇天线在覆盖10米——160米波段时,天线两边全长为140英尺,合约42米左右,两边振子各约21米,单边振子全长是63米。因为业余无线电的主要工作频率的波长差不多都是20米的倍数,故我认为眼镜蛇天线单边长度定为21米是有道理的。所以,我觉得我要第二步的修改是把天线两侧振子缩短,单边振子总长改为63米,单边折合长度改为21米,改成与原设计一致,然后再测驻波最小点和全波段阻抗情况,必要时进行实际发射、接收测试。
3、若完成以上更改仍不理想,再进行下一步改进。分析阻抗低下、不匹配、效率低可能与50欧姆馈线长度太长有关。但是我的天线主杆所在地距我家窗户需要这将近60米的馈线,而且需要在楼顶平铺敷设,全部采用平行馈线无法拉设。所以缩减馈线显然行不通。故我考虑不行的话就把馈线换为40米长度的75欧姆的同轴馈线与10.5米平行引下线直接焊接。75欧馈线的另一端用接头连上20米的50欧馈线进屋。然后再测驻波最小点和全波段阻抗情况,必要时进行实际发射、接收测试。
4、若还不行,就看我的耐性了,两种方法选其一。a、把天线的单边振子全长缩短到40米,拉到两边水箱间顶上。b、把天线拆掉,借助电梯机房和东边水箱间把天线改成5米*20米的loop。
5、若还不行,只能改回我的3波段倒v。 折腾一圈又回到起点……
6、只剩下郁闷了……
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-31
BUILD THE "COBRA" ANTENNA
1、原来的cobra antenna 是由w4joh设计的(by raymond a. cook w4joh
taken from and re-edited from a project in 73 amateur radio today, june, 1997 )。
2、天线使用14#标准线构建。建议:160-10 meters波段,使用140 feet振子,80-10 meters波段,使用 73 feet振子, 包含4:1 baluns 的串入。天线用450 ohm的馈线送下来,馈线末端使用4:1baluns与天调相联,天调端再用50 ohm馈线与发射机相连接。
3、450 ohm馈线的长度为75-120英尺,由于该天线覆盖160-10 meters波段 / 80-10 meters波段,为了在设计频段内均达到较小的swr,因此建议450 ohm馈线长度需要适当的调整。基本使用如下图所示。
4、天线的调整:个人认为无论按照最低160米,还是80米段设计,按照原来设计,或者适当加长使用,对天线的原来设计和效率不会影响很大,相反对地端会提高效率。
第一,如果某些波段过高,加装了4:1baluns设计频段某些频率仍然调整不下来,应当按照作者的建议适当调整450 ohm馈线的长度(75-120 feets),而没有必要调整天线振子的实际长度;
第二,天馈系统的细节需要注意:4:1baluns最好直接接在自动/手动天调输出端;如果没有条件,必须使用机内天调,那么天调至4:1的baluns的50 ohm馈线尽可能短些;手动天调如果机器内有4:1 baluns最好了,直接与平衡馈线相连接;没有的话天调输入端与4:1 baluns的馈线也尽可能的缩短;如果感到天线输入阻抗比较低,天调的适应范围比较宽,那么建议在天调的输入端加装1:1的 chocke baluns.
第三,上面几种调试方式可以进行必要的尝试,其目的都是减少天馈系统的损耗,最大限度的提高效率。如果还不能覆盖设计的所有频段,再进行高阻抗平衡馈线的长短调整。
5、关于关于天线效率的问题:应当没有什么问题,亦不像所说的效率比较低。正因为它的简单,高效天线的设计已被美国军方所采用。下面有一段关于该天线效率的分析。天线是按照图二所示80-10米cobra ant 天线: 1-30mhz分析的结果。
离线阿芮
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-31
感谢bd2bh,我现在的天线平行引下线的长度是10.5米,已经是长度的极限了,再长就没有地方拉了。所以,我现在就是先把巴仑换为4:1的再试试看。
