  • 48850阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线fengqiguan
只看该作者 80楼 发表于: 2005-06-24
按pcb的装没问题的。
集成电路这样焊正确吗?pcb标注的方向是首尾相反的。而从电路图上看是应该一样的方向的。从线路
板上看,pcb的丝印的缺口是相互相反的,pcb板上的集成电路块的脚的顺序也应该相反的了,看来我
还是安装对的。我是看了电路图,对照板上的元件排列觉得有些不同才有此问。
不过,我安装的时候ic的缺口是相互相反的。
离线BA6BF
只看该作者 81楼 发表于: 2005-06-24
应该按照pcb上的丝印的缺口安装,不能单纯的看标注字的方向。
离线BG7IIU
只看该作者 82楼 发表于: 2005-06-24
1,ok。
2,没错。(好几位老兄居然不认识~~~ [表情] )
3,装在irf640上,因为640的散热片要和大散热器绝缘。
没必要接地,可以不用屏蔽。但是主板到功放板的两根信号线一定要用同轴电缆,再不济也要用高质量的屏蔽线。
多谢回复!(真快啊)
离线BA6BF
只看该作者 83楼 发表于: 2005-06-24
呵呵,我怀疑你根本没仔细看电路图。电路图上明显也是首尾相反的~
离线BA6BF
只看该作者 84楼 发表于: 2005-06-25
关于天线的问题,我想再次提醒诸位:(忘记强调多少回了,呵呵)
一定一定要架设一个正儿八经的dp天线,千万不要认为de1103或是别的什么机器能使用拉杆天线或拉根电线可以工作,kn710就可以很好的工作.
kn710和前面的kn101,kn830一样,其天线端口是严格按照50欧姆标准设计的.对于接收来说,非50欧姆的天线将不能发挥机器的设计性能,而对于发射来说,则可能由于过高的swr造成机器的损坏. 作为机器的设计者, 我们不对使用非谐振天线产生的后果和达到何种性能负责.
离线bd9gc
只看该作者 85楼 发表于: 2005-06-25
我寄的三套710套件今天下午收到。经清点发现以下问题,
  其中一套当中4块upc1037h把一块错发为八条腿的upc1373h,另外一块没有任何型号,是不是upc1037h值得怀疑。
  三套当中均无4.7uh电感,共差9只,到是其中2套各有一只色环为红红金银的电感,另一套有一只红棕金银的电感。不知为何用。
离线bg6qbt
只看该作者 86楼 发表于: 2005-06-25
不用看电路图
按照pcb上的标注安装就ok.......
我的接收正常,发射接假负载有5a,数字表没电了,没不出来..............
改天弄一下天线再发射.今天被yy数落了,我得好好架一副倒v!
离线BA6BF
只看该作者 87楼 发表于: 2005-06-25
ok,明天发给你2片upc1037.
4.7uh电感你说没有就没有吧,明天一起发给你.
离线秋风秋雨
只看该作者 88楼 发表于: 2005-06-25
时老师: 我今天开工焊接了,现在剩下的零件见图片(没数码相机,只好用手机拍得)
发现: 电感应该是不够。一共是9个电感。
一组6个在一起的(是不是就是820uh?)
一个v标记的
一个+标记的
还有一个没有标记的
应该是缺少 4.7uh 的 全部电感。
另外:pcb上有一个标记为 0.82uh , 不知这是个什么电感。好像也找不到?
离线秋风秋雨
只看该作者 89楼 发表于: 2005-06-26
时老师: 在攻放版 上design by ba6bf 下面对应的一个 120 的电阻位置。我现在只剩下一个电阻了,阻值是100 的电阻,不知这个位置能不能用这个 100 的电阻阿 ?
离线BA6BF
只看该作者 90楼 发表于: 2005-06-26
[quote=秋风秋雨]时老师: 我今天开工焊接了,现在剩下的零件见图片(没数码相机,只好用手机拍得)
一个v标记的
一个+标记的
还有一个没有标记的
应该是缺少 4.7uh 的 全部电感。
另外:pcb上有一个标记为 0.82uh , 不知这是个什么电感。好像也找不到?[/quote]
这次不知道怎么了,这4.7uh电感难道长翅膀了不成?呵呵
v标记的是0.82uh电感,x标记的是22uh电感(主板上标注lcx).
100的电阻装在pcb上标注120欧姆的位置.
4.7uh电感可以用1uh到20uh之间的电感直接代换,你试试看能不能找到,如果实在找不到我就给你寄过去,不过只能从邮局发信件,可能会比较耽误时间.
离线秋风秋雨
只看该作者 91楼 发表于: 2005-06-26
时老师:还是你寄几个电感过来吧?我这里电阻,三级管倒是有一些,但就是没有一个电感。(平时很少用到)去赛格电子市场买的话,又不能零售。 谢谢了 !
广东深圳福田赛格科技园3栋西616室 何松茂 邮编:528031
离线bd5hsa
只看该作者 92楼 发表于: 2005-06-26
为了几个电感寄太麻烦了吧?弄几个小电阻上面用漆包线挠挠就可以了。
离线BA6BF
只看该作者 93楼 发表于: 2005-06-26
关于IC标号的图纸说明
最近有几个朋友问我,在调试说明里提到的ic2和ic6是哪两个元件.
抽空把处理过的pcb图传上来,图中的ic均做了标注.其中ic2,3,6,7即为upc1037,其缺口方向为管脚1.
有问题,我们再做讨论.
离线bd4agl
只看该作者 94楼 发表于: 2005-06-28
昨天进行总装调试整机接收90ma但没有声音,后查发现tda2822是坏的嗨又得跑赛格.
离线火腿蛋
只看该作者 95楼 发表于: 2005-06-28
原来那是个骨架,我就想现在的中州太漂亮了。拆下来重新饶吧。
离线BG6QBY
只看该作者 96楼 发表于: 2005-06-28
我的710接收已经ok啦,效果还可以.不过电流用47表测试有100毫安了.不知道有没有问题.
离线bg6iat
只看该作者 97楼 发表于: 2005-06-28
离线BD5HMC
只看该作者 98楼 发表于: 2005-06-28
今天终于搞好功放了!
nnd,俺的diy不是很顺利啊!!功放部分接7060信号源输出35w功率,电流4a,就这样用假负载发射了2分钟,整个散热器都热了,手摸除了t1以外所有的磁环磁芯都发热,其中t3最厉害~~不明白怎么回事情..............失望的是上次接收还一切正常的,今天接上主板居然收不到信号,ptt一按下就有100w输出(功率表显示)难道是自激?估计是上次短路以后还有器件损坏......郁闷!!!!
离线bg7vq
只看该作者 99楼 发表于: 2005-06-28
可能是绕漆包线时被磁环刮破短路了。
