  • 48846阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线fengqiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-20
大家好!我是新手,为顺利把kn710安装好,特发此贴。这几天,相信购买kn710的朋友会陆继收到套件,我们将由等待状态进入到安装状态,期间,可能会发生很多问题,为方便时老师的解答和方便大家的查询,便于大家互相交流,希望大家把在安装kn710套件时发现的问题时都统一在这里发贴。
觉得bd8ga 的建议很好:
1、请发布者善用贴子编辑功能。
2、请尽量将套件相关的需要公布的内容集中在头几贴(通过第1点实现)。
3、预订、订购、确认在第一页贴子中整理(同样通过第1点实现)。
补充一点,尽量少发重复的贴子,以免浪费查询时间。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-20
好!这个帖及时! !!!!!!!
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-20
710的有关电感及变压器的制作
低通的那三个电感的绕制方法:用的是网线里剥出来单股铜导线(线径约0.5毫米),取两个磁环(总共可能配了6个)叠在一起,在上面均匀穿绕8.5匝就ok了 注意这里所讲的匝数,直接在磁环上完成“闭合”的一周算一匝,不完成“闭合”(头尾分别从磁环两侧引出)算半匝
功放板上面的t1、t2,用的是线径0.27毫米的漆包线绕制。取2段15厘米长的漆包线双线绞合成麻花状,然后取2粒小磁珠并列(用热缩管紧固一下以方便绕制),在上面穿绕4到5匝,头尾串接就做成了4:1的传输线变压器t1
取4粒小磁珠并列(同样用热缩管紧固一下以方便绕制),用0.27漆包线穿绕3匝作为初级,再从另外一侧穿绕1匝作为次级。t2也就做成了
由于t4所采用的双孔磁芯的导磁率偏低,所以绕制的时候增加了匝数,注意导线尽量不要交错叠加,这样才能保证每个孔内可以穿过12匝导线 同样也是采用网线里剥出来的单股铜导线,初级4匝次级8匝。在7兆使用时估计初级3匝次级6匝应该没有问题,这样一来穿绕的时候轻松多了
关于这几个线圈的绕制和焊接,这边有照片可以参考http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=109842&page=23&pp=30
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-20
关于元件袋中2个用笔做了x和v的标记的元件
u,k标记是什么意思?是不是指有两个电感的封纸上写着x,v符号的?
有x标记是22uh,v标记的是0.82uh.
22uh的用在bfo的下拉电感lxc位置上. 0.82uh的用在~~得了,您自个在pcb上找吧.
其实说起来啊,这些电感啊,电阻啊,你拿万用表量量就知道了.比如电感的直流电阻很小,在比如820uh的电感,你想啊,电阻很小的,而且又是6个一组封装的不就是拉
离线xiaolei_200
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-20
不错哦,及时关注,帮顶
离线bg2ey
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-20
在给机器通电之前请进行以下准备:
1,一台带限流保护的13.8v/2a稳压电源,此电源在负载电流超过2a的时候应该可以可靠的切断电力供给。
2,一台13.8v/10a的稳压电源,此电源为kn710正常使用的电源,不推荐使用开关电源。
3,一个具有良好特性的50欧姆假负载或一付swr在1.5:1以下的dp天线。
4,一台具有10a档位的数字万用表。
5,一台精度在10hz以下的频率计,或可以做频率测量的其他仪器。
在这里我要再次强调一点,千万不要对自己的焊接和零件的装配自信心太足,即使你的焊接技术很好,但是你仍然不能完全相信自己在元件选择上可以做到万无一失。有很多例子似乎都可以证明,不要太相信自己的仔细程度。
在确定所有元件和焊接都无误的情况下,才可以给机器通电。
记住!在调试过程中一定要使用带限流保护的13.8v/2a稳压电源!而且要始终把数字万用表串接在电源回路里,要随时观察着电路里的电流不要出现异常情况。
接收状态:
1,把主板上三个电位器全部逆时针旋到底,然后给机器通上13.8v的稳定的电压。正常情况下,整机静态电流应该在70到90ma左右。如果此电流超过100ma,请立即切断电源检查电路连接和重新检查焊接和元件是否安装错误。
2,把频率计接在ic6的第7脚,调整半可变电容,使频率计显示bfo振荡频率为8.4655mhz。(此频率可以在8.4650到8.4660mhz之间做微调,当频率升高时,机器的收发音色将变的温暖,当频率下降时音色则会变的冷峻)
3,把频率计接在ic2的第7脚,调整中周骨架的磁芯,使频率计的频率显示为15.5155mhz。这一步是为了确定机器的工作频率范围。
4,把主板的if增益和音量电位器都旋到顺时针最大位置,如果此时机器接的是正式的天线,扬声器里将会出现较大的天电噪音,如果此时频率上有业余电台工作,应该可以听到清晰的语音。用平头改椎微调输入回路中的两个diy中周,使得噪音或收到的电台语音最大最清晰。
5,此时,调节中放增益电位器和音量电位器应该可以很明显的感受到机器的灵敏度及音量在变化。如果通过了上述5项调试,那么恭喜你,你的710接收以及发射前级已经ok。
事实上kn710的调试时间主要花在主板上,功放板调整则显得异常简单。
1,给功放的输出接上假负载或天线,切记不要使功放输出空载。因为一旦发生自激或别的什么情况,放大器有个负载,多数时候都可以保护功放管的安全。
2,调试的时候,供电电源一定要具有2a以下的限流功能,如果没有带限流功能的电源,至少也要在电源回路中串联一个12v/20~30瓦的灯泡。
3,在电源回路中串联数字万用表后,就可以开始进行功放管的静态电流的调整了。
4,先不接主板和功放的任何连线。
5,把功放板上的t/r用电线短路,再把功放管旁边的两个可调电阻逆时针旋到底。
6,通电,此时功放板的整机静态电流应该在500ma左右,如果相差太多,则应该立刻切断电源检查焊接及元件有没有问题。
7,先调整一个可变电阻,使整机静态电流上升60ma;再调整另一个可变电阻,使整机静态电流再上升60ma。此时功放整机的静态电流应该在620ma。
8,把功放板上的可变电阻用漆固定后,功放板的调试到此结束。
__________________
以上摘自6bf语录
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=109842&page=25&pp=30
离线bd2fw
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-20
关于这几个线圈的绕制和焊接,这边有照片可以参考http://www.hellocq.net/forum/showth...2&page=34&pp=20
连接打不开.....
离线bg2ey
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-20
离线bg2ey
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-20
借用5tx的照片     版权属于5tx
离线zw_su27
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-20
时老师:rfc的磁环怎么和t3的配的一样了啊!
离线秋风秋雨
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-20
散热板上的孔是不是要自己钻阿??? 我没有工具阿??
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-20
在给机器通电之前请进行以下准备:
4,一台具有10a档位的数字万用表。
接收状态:
4,先不接主板和功放的任何连线。
5,把功放板上的t/r用电线短路,再把功放管旁边的两个可调电阻顺时针旋到底。原来我错写为(逆时针)
__________________
以上摘自6bf语录
    勘误,勘误!
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-20
[quote=zw_su27]时老师:rfc的磁环怎么和t3的配的一样了啊![/quote]
原本设计就是一样,给5tx发零件的时候少发了一个,所以他自己找了个磁环代替.
离线zhuxiaobo
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-20
各位好,小弟前两天抽业余时间给kn710准备了一个驻波表,我用的磁环通磁量可能有些小,多缠了几圈,不知道效果好不好~~~
离线zhuxiaobo
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-20
我的磁环是小的,像电棒电子镇流器里那种,能用吗?
哎~~~时老师本来说和kn710一起多寄一个磁环给我,结果他忘了~
离线BA5TX
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-20
大家注意焊接晶体的时候,应该在晶体底部与印板之间作些处理(垫高一点点),防止晶体外壳碰到焊盘
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-20
其实,我觉得把每个焊点都焊结实,把每个零件都确认没装错才是成功的先决条件.
离线zw_su27
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-20
请问rfc怎么绕啊?
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-20
rfc用双绞线在mxo-2000磁环上均匀绕3圈.
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-20
可能会导致KN710装调失败的几个原因,请大家务必避免.
安装过程:
1,假焊,错焊.
2,装错零件.
3,连线错误.
调试过程:
1,没有使用带2a限流的稳压电源,在调节功放管静态电流的时候调过了头导致场效应管处于导通短路状态. 这可能将会造成末级管烧毁.如果稳压电源不够大,可能会造成稳压电源过流.解决办法是在电源回路里串联一个12v,20~30瓦的白炽灯泡.
2,没有按照要求制作各个高频变压器和电感线圈.
3,主板上的可调电容调节的不合适,造成bfo频率偏差规定太远.这样会造成不能正确解调及调制lsb信号.
4,vfo部分15.536mhz晶体有一个7x7的中周骨架,那个线圈圈数大约为32圈左右.因为有内置螺旋磁芯可以调节,所以少许的误差问题不大.但如果圈数太多,则可能会早成vfo振荡器停振.太少可能会造成频率调不下来.
5,没有一副好的天线,或假负载. 如果天线或假负载的swr过大的话,可能会造成功放管过热甚至击穿.
6,没有一个好的,波纹低的,电压稳定性好的电源.我不推荐使用开关电源.
