  • 6495阅读
  • 109回复
请教关于阳台架短波天线的方式 [复制链接]
离线BH4SKY
只看该作者 60楼 发表于: 07-15
回 bg2vby 的帖子
bg2vby:用8-9米的挑杆(某宝上100多元),20米端馈挑出去,振子下垂,效果不知道怎么样。另一个想法还是模拟GP,我的杆9米,实际可以伸展出阳台7米(软线振子附杆上向上),四分之一波长,40米波段 .. (2025-07-15 09:49)
期待你的测试结果
离线BH4SKY
只看该作者 61楼 发表于: 07-15
回 bg2vby 的帖子
bg2vby:现在的1.2米拉杆,20米驻波1.2左右,40米最好2.6,需要用天调拉,但是效率太低。[图片] (2025-07-15 10:18)
1.2米拉杆还是车用比较理想,而且最好加延长杆,如果行驶中使用最好换钢鞭。
我正打算把MA-01出了
离线BH4SKY
只看该作者 62楼 发表于: 07-15
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:我的地网其实还不够4根,你看图可得,大概等于半根到1根吧....所以有天调了,地网的要求是显著下降的。 (2025-07-15 10:07)
我昨天拉了一条将近40米的长线,仍然效率不佳。貌似长线需要悬空,贴墙效率很差。我还是借鉴你的方案,5.6米拉杆接天调吧。地网昨天做好了,今晚回去试一试
离线bg2vby
只看该作者 63楼 发表于: 07-15
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:1.2米拉杆还是车用比较理想,而且最好加延长杆,如果行驶中使用最好换钢鞭。
我正打算把MA-01出了 (2025-07-15 10:29)
我最初就是装在车上,用钢鞭,实际是行驶中仅能接收,根本射不出去,开阔地停车偶尔可通联,后期用于背包出差时使用,发现效率也不行,放弃了,整阳台寻思能行,也是鸡肋了,就是折腾玩。
离线bd8dlv
只看该作者 64楼 发表于: 07-15
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:我的困难主要是楼层比较高,长线天线我昨天试了沿着屋顶避雷网架了一圈效果不好,又试了横跨天台拉了一根,然后下垂到自家阳台,效果都不佳。目前正在尝试用拉杆天线接自动天调的方式。 .. (2025-07-15 09:31)
楼层高确实比较麻烦。像是我的GP天线底座上还额外用了一个地网的磁贴,勉强能玩。其实我个人认为玩短波的话最好是野架,城市的电磁环境确实不太好。
离线bi1osm
只看该作者 65楼 发表于: 07-15
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:我昨天拉了一条将近40米的长线,仍然效率不佳。貌似长线需要悬空,贴墙效率很差。我还是借鉴你的方案,5.6米拉杆接天调吧。地网昨天做好了,今晚回去试一试 (2025-07-15 10:31)
你是没见过贴墙时天线直接给墙体放电呢,这就是为啥发射效率不行。
接受效率同理,被墙体影响太大。
所以长线最好是两端都远离墙体。
同样你的拉杆天线,尾端也要伸出窗外,能离墙体多远就离开多远。我这儿尾端大概只能离墙一尺,但效果已经很好。
离线BH4SKY
只看该作者 66楼 发表于: 07-15
回 bg2vby 的帖子
bg2vby:我最初就是装在车上,用钢鞭,实际是行驶中仅能接收,根本射不出去,开阔地停车偶尔可通联,后期用于背包出差时使用,发现效率也不行,放弃了,整阳台寻思能行,也是鸡肋了,就是折腾玩 .. (2025-07-15 10:34)
短波在移动中通联我试过,简直就是鸡肋,分分钟交通事故的节奏。
停车通联还不如就地架个GP天线呢
所以还是算了吧。
GP天线背噪大,对接地要求高,所以,车载只能算是一种特殊情况的特殊办法
离线BH4SKY
只看该作者 67楼 发表于: 07-15
回 bd8dlv 的帖子
bd8dlv:楼层高确实比较麻烦。像是我的GP天线底座上还额外用了一个地网的磁贴,勉强能玩。其实我个人认为玩短波的话最好是野架,城市的电磁环境确实不太好。 (2025-07-15 12:09)
33层楼,离地起码90米朝上,每一步操作都要谨慎。掉下去就是高空坠物,要踩缝纫机的。
GP天线接地困难,长线天线贴墙无效,无法架空,端馈也是贴墙,鱼竿是唯一解,关键看怎么架了
离线BH4SKY
只看该作者 68楼 发表于: 07-15
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:你是没见过贴墙时天线直接给墙体放电呢,这就是为啥发射效率不行。
接受效率同理,被墙体影响太大。
所以长线最好是两端都远离墙体。
....... (2025-07-15 13:53)
伸出去不难,完全伸出去,还是要看风力的,固定安全性,毕竟离地100米的风真的大。
天线尾端能离墙就不错了。或许到天台上拉个端馈是最优解。
离线bi1osm
只看该作者 69楼 发表于: 07-15
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:伸出去不难,完全伸出去,还是要看风力的,固定安全性,毕竟离地100米的风真的大。
 (2025-07-15 14:25)
天线后边可以接金属杆儿啊,你看我的图不是?
有风就别伸出去呗,这种架设可定不是永固,只是每天的一个临时。
离线BH4SKY
只看该作者 70楼 发表于: 07-15
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:天线后边可以接金属杆儿啊,你看我的图不是?
有风就别伸出去呗,这种架设可定不是永固,只是每天的一个临时。 (2025-07-15 15:20)
是的,我后面也要加根金属杆,不然太危险了。风是天天有的,毕竟周边独一的高楼
离线bi1osm
只看该作者 71楼 发表于: 07-15
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:是的,我后面也要加根金属杆,不然太危险了。风是天天有的,毕竟周边独一的高楼 (2025-07-15 15:25)
我这儿也是,北面一览无余,侧面无限风光。
离线BH4SKY
只看该作者 72楼 发表于: 07-16
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:我这儿也是,北面一览无余,侧面无限风光。 (2025-07-15 21:48)
我风大,但是前后都有楼,只有东边是开阔地,关键我不是边户,是中间户
离线bi1osm
只看该作者 73楼 发表于: 07-16
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:我风大,但是前后都有楼,只有东边是开阔地,关键我不是边户,是中间户 (2025-07-16 09:18)
4区风有多大?
离线BG2WAH
只看该作者 74楼 发表于: 07-16
@bg2vby
1.2米振子太短了,对于40m段约1/35波长,就算借助天调能把驻波调下来,输出功率消耗在天调上,这天线和假负载差不多
5.2米振子,在14MHz输入功率5W(假设馈线及接头损耗为0),玩FT8通联效果还不错
对40米段就是1/8波长,要用15W的功率才能通联
[ 此帖被BG2WAH在2025-07-16 11:28重新编辑 ]
本帖提到的人: @bg2vby
离线BH4SKY
只看该作者 75楼 发表于: 07-16
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:4区风有多大? (2025-07-16 10:55)
额!日常大概2-3级风吧,基本上拉杆全部拉出来风能吹动。因为前后都有楼,会有一点像风道的那种效应
离线bd8dlv
只看该作者 76楼 发表于: 07-16
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:33层楼,离地起码90米朝上,每一步操作都要谨慎。掉下去就是高空坠物,要踩缝纫机的。
 (2025-07-15 14:22)
高层建筑确实是这样,不过我听说小环天线可以室内用,不知道效果怎么样?
离线BH4SKY
只看该作者 77楼 发表于: 07-16
回 bd8dlv 的帖子
bd8dlv:高层建筑确实是这样,不过我听说小环天线可以室内用,不知道效果怎么样? (2025-07-16 12:14)
小环恐怕效率不高吧,你可以试试,我等你的报告
离线joe326cn
只看该作者 78楼 发表于: 07-17
我在家也只能钓鱼竿方式架设GP,就是切换波段麻烦,伸缩拉杆调整长短还不行,还得要换位置,整理地网铺设特别影响驻波,拉杆上了风绳缠着 吊拉着辅助安全,一有风吹草动就收,全尺寸好处还是明显,FT8打欧洲很给力,SSB差些,底噪水平高,通的不多..
----BA7NNC----
离线BH4SKY
只看该作者 79楼 发表于: 07-17
回 joe326cn 的帖子
joe326cn:我在家也只能钓鱼竿方式架设GP,就是切换波段麻烦,伸缩拉杆调整长短还不行,还得要换位置,整理地网铺设特别影响驻波,拉杆上了风绳缠着 吊拉着辅助安全,一有风吹草动就收,全尺寸好处 .. (2025-07-17 13:25)
我已经放弃水平钓鱼竿了,33楼伸出去,短了没有效率,长了我自己都害怕。
现在垂直架在天台上了,然后通过馈线通到阳台,就是调节不方便了。要跑到天台上去,驻波率倒是可以控到1.5以下。14兆的话
