  • 32048阅读
  • 92回复
向前辈们讨教经验了,端馈天线,底噪大怎么解决 [复制链接]
离线bg9itp
只看该作者 60楼 发表于: 2022-01-20
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:水平DP, 正V, 倒V等对称天线对垂直极化的信号有抵抗作用, 干扰大部分是垂直极化的, 所以噪声水平稍低, 同时垂直极化的有用信号也抑制了; 端馈电线由于不是对称天线, 垂直极化,水平极化 .. (2022-01-20 12:18)
学习了学习了,非常感谢老师的解答,谢谢
体谅 Considerate      ;    忠诚 Loyal     ;   进取 Progressive      ;     友爱 Friendly    ;适度 Balanced ;   爱国 Patriotic
离线bh3fff
只看该作者 61楼 发表于: 2022-01-25
是不是两头要用绳子,而不是铁丝?
联系方式在个人主页
离线bg9itp
只看该作者 62楼 发表于: 2022-01-26
铁丝抗拉性好一些,绳子抗干扰好一些,不过中间都有绝缘子隔离开的,看你怎么拉了
离线bh1vjs
只看该作者 63楼 发表于: 2022-01-26
端馈天线属于单极天线,没有偶极类天线那种两臂的抵消效果,你在电台端配个不同长度的地线做个地网试试,看看能不能平衡一下。
实在不行的话,估计是架设方向的问题,方便的话换个方向架设试试。
离线shtsunwu
只看该作者 64楼 发表于: 2022-01-27
平衡天线的底噪比单极天线低很多的。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg7igi
只看该作者 65楼 发表于: 2022-01-27
我以倒V为基础,傍边分别架过loop和端馈天线,没觉loop比倒V有太多的抗噪,要多条杆架设比较麻烦,特别是台风季节,拆了,端馈天线同倒V我是90度错开,大部分时间倒V明显比端馈天线接收安静些,但也有端馈天线比倒V好的时候,端馈同loop可很好地工作倍数频率,这点又相对倒V非常方便,而端馈天线斜拉有方向性,我这广东已祖国南端,户外曾向北斜拉,国内台通联效果很理想!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg9itp
只看该作者 66楼 发表于: 2022-01-29
回 bh1vjs 的帖子
bh1vjs:端馈天线属于单极天线,没有偶极类天线那种两臂的抵消效果,你在电台端配个不同长度的地线做个地网试试,看看能不能平衡一下。
实在不行的话,估计是架设方向的问题,方便的话换个方向 .. (2022-01-26 22:07)
谢谢 老师的指导 ,不断研究改善 中
离线bg9itp
只看该作者 67楼 发表于: 2022-01-29
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:我以倒V为基础,傍边分别架过loop和端馈天线,没觉loop比倒V有太多的抗噪,要多条杆架设比较麻烦,特别是台风季节,拆了,端馈天线同倒V我是90度错开,大部分时间倒V明显比端馈天线接收安静些,但也 .. (2022-01-27 11:46)
非常  感谢 老师 的解答,学习了 ········
离线bg2dvl
只看该作者 68楼 发表于: 2022-02-10
想玩的时候把小区的电闸拉掉保准底噪马上下来
离线bg9itp
只看该作者 69楼 发表于: 2022-02-12
回 bg2dvl 的帖子
bg2dvl:想玩的时候把小区的电闸拉掉保准底噪马上下来 (2022-02-10 09:02)
按你说的做了,医院的WIFI 信号确实很好
离线bh5hzg
只看该作者 70楼 发表于: 2022-02-14
昨天拍CW时手腕碰到电键感觉有点麻手, 想起来电台地线没有连接,找来了导线连接到大地, 麻手的情况解决了, 噪声没有丝毫变化。
我这里的电磁环境不怎么好, 高层住宅,晚上都在S3~S5, 好多时候CQ出去只能看到有一条细线的回复信号, 不可辨别。只有在凌晨4,5点, 大家手机电动车电都充满了, 大气噪声也低, 这个时候能降低到S1 . 端馈天线就这样了, 图个方便。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线大傻
只看该作者 71楼 发表于: 2022-02-14
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:昨天拍CW时手腕碰到电键感觉有点麻手, 想起来电台地线没有连接,找来了导线连接到大地, 麻手的情况解决了, 噪声没有丝毫变化。
我这里的电磁环境不怎么好, 高层住宅,晚上都在S3~S5,  .. (2022-02-14 13:29)
充电器和家电干扰没那么夸张,住宅是个电线笼子 在笼子里干扰很大 离开笼子后迅速衰减。试过用专业接收机在阳台放一根电线当天线,收中短波广播噪音很大  噪声大过信号,收本地中波台也是如此,用晾衣叉把电线顶出去一米左右垂下,情况大为改观,广播强且清晰 全无噪音,弱台如海岸台、BPM也能清晰接收。很多时候噪音是从从电源和室内的馈线窜进去的,在电源输入输出端都要装滤波器 入室馈线一定要用同轴线
[ 此帖被大傻在2022-02-14 16:42重新编辑 ]
离线bh5hzg
只看该作者 72楼 发表于: 2022-02-14
我不认为是这样的。
不接天线, 只接电源线, 电台噪音低不可闻, 说明噪声不是从电源线进入的。天线的输入电缆是屏蔽线, 能抵抗干扰, 唯一的途径就是经过天线进入。现在的高层建筑都是框架结构, 并不是完美的法拉第笼,因此干扰信号是能够穿透轻质砖而传导到空间,干扰近处的天线就是必然结果了。
端馈的问题是不平衡结构, 对共模干扰没有抵抗能力, 转变为差模信号进入机器。使用对称天线要好一些。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bd4lb
只看该作者 73楼 发表于: 2022-02-14
使用了四年多的,振子长度23米,以及40多米的斜拉折合端馈天线,我已经拆除一个多月了。
现在,使用水平架设的环形天线,环的周长80多米。
最明显的感受:收听7兆,底噪小一些。
G90S都是同样的设置,RF GAIN 10%,S表显示的底噪强度,通常在S3。
使用端馈天线,S表的底噪强度至少:S5。
但是,接收到的信号强度,也普遍低1--2个S。
使用端馈天线,接收上海的BH4BFS,牛先生,1千瓦功率的信号强度,经常能到S9+40dB。
使用环形天线,只是S7,偶尔S9。
好处是,收听到的弱信号,也更多了。
我使用环形天线,是为了通联更多一些的DX台,特别是低功率的DX台。
最近几天,才刚刚感受到这个天线的优点……
分享我的天线经验,请楼主参考~
离线明鑫电波
只看该作者 74楼 发表于: 2022-02-22
你的周边电磁环境好的话把天线架高最好用倒V天线
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线李铁柱79
只看该作者 75楼 发表于: 2022-06-09
玩数据模式,比如FT8
随便干扰   都无所谓了
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg7rff
只看该作者 76楼 发表于: 2022-09-05
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:就是空心巴伦,馈线绕10圈左右,主治共模电流,药效良好,无毒副作用。 (2022-01-06 14:13)
圈的直径随意吗?有讲究吗?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BA4HL
只看该作者 77楼 发表于: 2022-09-13
我在城区的房子住一楼,使用10平方的线,扎扎实实做了接地(院子太小,地网不理想)。电源市电供电线饶了磁环,电源直流输出线也饶了磁环。
我的GP天线底噪很大,基本都在29+20dB。同一地点的正V天线,底噪才53~55的样子。我现在用的设备是FT-DX10,对这个GP天线我几乎绝望,即使是数字滤波也无法舒适地使用这幅GP天线收听广播。
直到有一天我决定不再死磕了,我想与其废着,不如把它改做端馈。我买了成品的端馈巴伦,64:1的,其他任何条件没有改变。现在,这副天线底噪在53以下,在7.5兆赫SWR1.2自然谐振,目前用天调调到7.0兆赫使用。我打算在根部串联一个用电线绕的电感,把谐振频率降下来。(顺便提一下偶得的好处,这个GP天线现在可收听中波广播了)
我想起来25年前初次使用77型接收机也有过类似的经验,在天线接口接入4:1的巴伦(就是电视机用的300:75的转换器的芯子)后,噼里啪啦的噪声大大减小了。
以上经验,供楼主参考。楼主可以考虑是不是天线的阻抗匹配器不合适?
[ 此帖被BA4HL在2022-09-13 16:29重新编辑 ]
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bi4jjm686
只看该作者 78楼 发表于: 2023-06-12
学习了受益非淺
离线吕宏伟
只看该作者 79楼 发表于: 2024-11-07
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:圈的直径随意吗?有讲究吗? (2022-09-05 14:04)
圈的Φ有答案了吗?
