  • 30935阅读
  • 110回复
!我的倒V架设COBRA ANTENNA(眼镜蛇天线)DIY完毕! [复制链接]
离线BD2RWR
只看该作者 60楼 发表于: 2008-11-08
巴仑和地线处理按2bh说的做。at120天调需要控制线,太长了有可能性能不把握,最好用rf456或者cg3000,这2种天调不要控制线,接一个12v(13.6v)电源就行。
离线welkin
只看该作者 61楼 发表于: 2008-11-08
嘿嘿原来是楼主哦。我天天从你楼下过的,呵呵,也看到了大风下的可怜的r8。呵呵。
我现在住在红箭头所指位置,就是那个黄高层的南边一点点,呵呵!bh1cri
离线潍坊老姜
只看该作者 62楼 发表于: 2008-11-08
[quote=阿芮]bd2bh和bg2rwr,您们好!按照您们说的,我准备找个长线室外型天调,例如icom的at-120放置于我diy的眼镜蛇天线的平行引下线的末端。平行引下线一根线接在at-120的磁柱上,一根线接在at-120的接地端上。您们看是不是这样即可?
是否需要将at-120的接地端再与实际接地(楼顶的避雷网)进行连接?谢谢![/quote]
我就是这样接的.不过我的眼镜蛇天线不是倒v.是平行的.
离线阿芮
只看该作者 63楼 发表于: 2008-11-08
at-120输出端还是需要4:1巴伦的,天调不需要再接地了。巴伦的输入端一侧接天调输出端(带绝缘陶瓷的输出端),另一端接天调地。如果想接地在室内将电源、发射机共同接一个好的地线。
附:4:1巴伦绕制方法,磁环使用 t106-2或者其他的。
bd2bh和bg2rwr您们好!我个人找漆包线和磁环费点劲,您们看我用现有的bg7ntw梁先生的4:1磁环巴仑加上一小段馈线引出接刀at-120上可否?
另外,我在网上查了rx-456m天调不太好找,找到的一两个也比较贵。我想还用at-120或国产的ztt-100长线天调,将电源、控制数据线用1.5平方4芯的绝缘护套线,应该能把线缆长造成的损耗减至最低吧?
谢谢!
离线阿芮
只看该作者 64楼 发表于: 2008-11-08
[quote=潍坊老姜]我就是这样接的.不过我的眼镜蛇天线不是倒v.是平行的.[/quote]
bg4jng,您的天线使用起来感觉如何?比单波段水平天线比起来如何?
离线潍坊老姜
只看该作者 65楼 发表于: 2008-11-08
我没用过单段dp.但比我原来的三段dp要好一点[也许有倾向性]但也没有同时试验评价.不敢妄下结论
我的天线是用军用400瓦短玻发射机原配双极天线加长后改造的.馈线也是原来的梯子馈线
离线阿芮
只看该作者 66楼 发表于: 2008-11-08
[quote=潍坊老姜]我没用过单段dp.但比我原来的三段dp要好一点[也许有倾向性]但也没有同时试验评价.不敢妄下结论
我的天线是用军用400瓦短玻发射机原配双极天线加长后改造的.馈线也是原来的梯子馈线[/quote]
明白了。不错!您那天线的平行引下线的间距是多少?
离线潍坊老姜
只看该作者 67楼 发表于: 2008-11-08
馈线间距16cm.线径0.3cm.多股的
离线阿芮
只看该作者 68楼 发表于: 2008-11-08
[quote=潍坊老姜]馈线间距16cm.线径0.3cm.多股的[/quote]
多谢回复。您的天线折合全长多少?单边振子多长?引下线多长?谢谢!
离线bd2bh
只看该作者 69楼 发表于: 2008-11-08
只要是铜芯的电缆应当没有什么大的问题:
因为icom系列天调就是一个电源正负极,一个天调调整触发极和一个状态指示极,低电平有效。13.8v,5v线损衰减不会很大吧,只要不影响天调动作就成;
倒是另外一个问题值得注意;自动天调的控制线,特别是放在室外使用时4芯控制线会引入很大的噪声电平,这也是很多的使用自动天调的人没有注意的地方。一次通联美国爱好者给了我提醒,他建议使用具有屏蔽层的4芯控制电缆。结果长线+自动天调形式噪声真的降低2-3s.有许多人可能认为控制线也没有直接串入收信机,但是实质上分布电容的偶合作用还是会间接地影响接收的信噪比的。我们可能有过使用交直流收(录)音机的经验,用上交流电源,收音机的灵敏度大大提高了........;当有发射机tvi,rfi,bci时设计电源高通滤波器时,必须考虑使用的频率,因为射频电流也是有回路的,同时共模噪声必须维持较高的阻抗,输入、输出要避免无用的感应。
细节决定了天线的成败。
离线潍坊老姜
只看该作者 70楼 发表于: 2008-11-09
[quote=阿芮]多谢回复。您的天线折合全长多少?单边振子多长?引下线多长?谢谢![/quote]
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-120524&highlight=%d1%db%be%b5%c9%df%cc%ec%cf%df.三线式宽带天线.html
离线BD2RWR
只看该作者 71楼 发表于: 2008-11-09
控制线处理不好,最大功率发射的时候,天调就错误动作,尤其是ztt100控制线的抗干扰能力很差,at-120没有做过试验,如果有问题可以联系我把天调接口改一下。 数字电路逻辑完全正确,没有经验的设计电路板都不一定好用。
离线阿芮
只看该作者 72楼 发表于: 2008-11-09
bg2rwr,您好!我正好刚刚定了个ztt100天调,它是仿at-120国产军用的。我想用4*1或4×1.5的绝缘屏蔽护套线做控制线。把屏蔽层与我短波机和电源的接地点一通接地,这样算处理好吗?屏蔽层用和天调的某处连接吗?您说把天调的接口改一下,如何改?请指教!谢谢!
离线BD2RWR
只看该作者 73楼 发表于: 2008-11-09
我见到的有3个版本,ztt100是6903工厂生产的,qq聊
离线BG3GXI
只看该作者 74楼 发表于: 2008-11-09
看起来不错!!!
支持diy!!!
离线阿芮
只看该作者 75楼 发表于: 2008-11-10
昨天我把平行引下线的间距改成约14.8厘米了,改后天线接收性能有所提高。14兆的接收场强比r8要强1-2s,7兆仍不好,21兆也不好。下一步就等ztt100长线天调到手,把它装在4:1巴仑那里,到时再测试了。
离线阿芮
只看该作者 76楼 发表于: 2008-12-27
最近北京天太冷一直没有开始天线的改造工作,不过用我这个只在14兆可正常工作的眼镜蛇天线用25w功率在20米波段用ssb通了不少电台,感觉收发性能好于倒v和原装r8。
自2008年10月29日至今日用“眼镜蛇天线”通联的电台有:
(格式:呼号/我接收信号报告/我发射信号报告)
国内台:bg1vh0/59+5/59; bu2aq/58/59; bd5baj/59+5/59; bd1jmj/59+5/59;
bg8gcj/56/57; bg7rdc/58/57; by1cjl/59/59; by7kto/59+5/59; by7kp/57/59;
by1bzh/59+10/59+10; by1cjl/59+10/59+10; by1dx/59/59; bg7jrc/58/56;
vr2ucr/57/57; vr2upu/54/58; bv6hj/58/59; bg9lj/57/57; by0aa/57/59;等
国外台:rn9s/56/59; jo7cvu/57/57; ua3tcj/58/57; kh2ju/57/57; dy6zhp/56/57;
hl1azc/59+5/59;v8aqm/55/57; xu7koh/57/58; ua0zc/56/55; 等
不过我买的二手军用15米升降杆已经到手了,室外型天调也到手,准备下周去买或做改造所需辅助件,争取元旦放假时开始我的天线水平架设整改方案。到时把天线改为南北向拉设,距地高度10米,室外型天调调谐,估计工作频率带宽和天线效率会大有提高!
离线gning
只看该作者 77楼 发表于: 2009-01-20
等老弟的试验结果。
离线阿芮
只看该作者 78楼 发表于: 2009-01-21
今天下午开始动手改造眼镜蛇天线为水平架设,但是没改成。我的天线折合之后的两臂振子长度太长了、太重了,水平拉设垂度很大,振子拉力很大,实在没有胆量将就使用,所以没有改造完成。
我考虑如果还用眼镜蛇的话看来要缩短到两臂长度30米了。所以我正在考虑是否还用这个眼镜蛇天线,我若弄个长线天线呢?一端距楼顶面30厘米,一端离楼顶面10.5米,长度约45米,用长线天调调谐,天线能好用吗?
离线BD4KA
只看该作者 79楼 发表于: 2009-01-22
单纯长线天线不要在较低高度拉长了。
我76米的lw,约15米【我家5楼】-----约21米高【对面7楼顶】,接上短波机,收到的尽是广播,发射没几个能抄收的。
相反,30米的那根收发效果不错。
近期想把76米修剪成160或80米的四分之一。30米处改造成多波段dp。
图中;黑线76米。红线30米。
室外天调rx456【很好买,800公开价】。
