  • 76818阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线HiXGod
只看该作者 60楼 发表于: 2008-02-17
赵老师,串一567做的音频选频器于386前,cw会好多吗?
同问:窄带音频滤波器能否改善效果?
离线BD6RA
只看该作者 61楼 发表于: 2008-02-18
'我用过运放做的1khz滤波器cw已经很好。567没有用过,应该也很好。300pro是可以串如cw滤波器的。
离线BD6RA
只看该作者 62楼 发表于: 2008-02-18
同问:窄带音频滤波器能否改善效果?
'可以的。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 63楼 发表于: 2008-02-18
已有两波段和四波段等一大堆套件了,犹豫中.有哪位不想装的?我给你装,免费!装机过程是很过瘾的啊,手痒.
'热心肠的人还是有
离线BD6RA
只看该作者 64楼 发表于: 2008-02-18
1片廉价ic(因地区而定:0.6-1元),2个电阻,2个瓷片电容,1khz的侧音就做出来了。
离线ahhui
只看该作者 65楼 发表于: 2008-02-18
这两天去办款. 6ra您说的侧音电路就是做个音频振荡器电路吧,那如何和th-300接起来能否详细说明一下. :d
离线HiXGod
只看该作者 66楼 发表于: 2008-02-18
还是把侧音功能做进去吧
离线BD6RA
只看该作者 67楼 发表于: 2008-02-18
今天带假负载把pa与主板联调,感到对于1162驱动太足。个别元件参数调整如下,免得走弯路:
1)c23、c29可用100p。但47p也可以用,发射时感觉带宽有点窄。
2)c66原设计为470p,请改为20 - 47p,这个范围内都可以。
3)c80改为68 - 150p。容量大驱动也会变大。
4)c90改为1500p
5)r57、r67改为220欧
6) 话筒偏流r48因为话筒参数不同,在10-15k之间选用。
7) pa的r9,因管子批次不同,应为82欧,91欧时静态太小,小信号失真。实际上比82欧再大一点就好了。
此外,cw功率太大,我怕烧管,r49可换用100k左右的,减少cw驱动。
调试时,务必把drive调到中等功率,免得烧管。1160的电流900 - 1000ma就差不多了。
离线BD6RA
只看该作者 68楼 发表于: 2008-02-18
'侧音,听起来神秘,实际上就是1个1khz的音频震荡器。简单,会介绍的。把输出接300pro的音频放大1脚就可以了,我早上试用了,挺好。
离线bg3bgx
只看该作者 69楼 发表于: 2008-02-19
请问赵老师th300包机盒是多少钱,.....
离线BD6RA
只看该作者 70楼 发表于: 2008-02-19
请问赵老师th300包机盒是多少钱,..... [表情] [表情] [表情]
'套件含普通邮资260元,全铝机壳+35元。
离线BD6RA
只看该作者 71楼 发表于: 2008-02-20
发射调试补充
后天上班了,业余时间就少了。我今天又抓紧摸索了调试方法,供大家参考:
1)没有毫伏表,借助收信机的调整方法。如果对话筒说话,没有发射电流变化,如果没有错误,那么就是t6、t7、t8、t10偏离太多,可借助收信机来调整这4个中周:先断开主板与pa板之间的tx连接。置于cw模式,r49仍然用4.7m。把t6、t7的磁芯调节到与铁罩平齐,这是大概谐振的位置,把t8的磁芯也调整到与铁罩平齐,t10的磁芯高出铁罩2个螺扣,从t12引出一根电线,靠近收信机,调整接收频率,直至收到q12发出的信号,调整t6、t7、t8、t10,使收到的信号最强。
2)电流观察法。如果连收信机也没有,仍然可以借助cw模式把9mhz通道和t8、t10调好。把r49临时换成1m左右的电阻。连接好pa与主板的连线,drive放在中间位置,按下电键,观察发射电流(如果接近1a,把drive调到小功率),依次调整t6、t7、t8、t10,使发射电流最大。注意千万不要长时间超过1a的电流。当电流接近1a时,把r49换成4.7m的电阻,继续调整t6、t7、t8、t10,直至发射电流最大。这样,发射部分就调好了。把r49换成2m左右的电阻。
通过这几天的反复试验发现,300pro的驱动很大,即使9mhz通道、bpf有偏离,在cw模式也有一定的发射电流,完全可以借助cw的信号把发射调好。
r49决定了cw的发射功率。在cw模式下,不要让发射电流长时间超过1.2a,以免损坏功率管。如果电流过大,应该加大r49,如果电流不够,可适当减小r49。
离线BD6RA
只看该作者 72楼 发表于: 2008-02-20
BFO调试补充
1)lsb:首先把模式开关置于lsb,把频率计接在c36,调整l5,使频率在8.9980左右。2)usb:把模式开关置于usb,调节c56,使频率为9.0005 - 9.0010左右。套件提供的半可变固有电容为9p,如果频率无法上调,可将c56换成3 – 4.7p的np0瓷片电容。
3)cw:不要接pa,模式开关置于cw,按下电键,调节c55,使频率在8.9990 - 8.9992左右。实际上也就是c55容量最大位置,不妨用56 - 68的np0电容直接代替。
离线bg7vq
只看该作者 73楼 发表于: 2008-02-21
赵老师:bg7sam托我问你,加长vxo板,把lpf焊在另外一块板上,通过连线与主板连接,bpf也如此。改成3波段可行否?值得吗?当然波段开关也要换了。
离线BD6RA
只看该作者 74楼 发表于: 2008-02-21
'完全可以,就是连线多了几根。还值得,因为300的接收效果还是很好的。
离线老工人
只看该作者 75楼 发表于: 2008-02-22
请问赵老师th300包机盒 有还吗   包快递共几米
离线BG4LBI
只看该作者 76楼 发表于: 2008-02-22
[quote=老工人]请问赵老师th300包机盒 有还吗   包快递共几米[/quote]
260+35+10
离线老工人
只看该作者 77楼 发表于: 2008-02-22
给我帐号 13791888588
离线BD6RA
只看该作者 78楼 发表于: 2008-02-22
[quote=老工人]给我帐号 13791888588[/quote]
建行:6227 0015 4111 0039 703
招行:6225 8857 1151 2996
赵辉
离线bg7vq
只看该作者 79楼 发表于: 2008-02-22
赵老师:只要有足够的接收带通,发射带通,和低通,通道。加上dds就可以改造成全波段机吗?
