  • 76801阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-10
300 pro差不多用了一年的时间才和大家见面,久等了
春节前发出了几套300pro,我先把调试、讨论帖开出来。
先简单介绍300pro的几个亮点:
1、混频采用双平衡二极管环型混频器,由1颗hitachi的hsb88ws、2粒11型smd混频变压器组成,提供了高品质的混频效果,保证了接收动态、灵敏度。
2、输入保护采用2只philips的高速二极管baw62,最大二极管电容仅2p。
3、接收输入bpf带宽为500khz,保证接收7.000 - 7.500,14.000 - 14.500,21.000 - 21.5000,29.100 - 29.600。选择性非常好,晚间40米段无广播干扰。
套件为2波段,40m、20m、15m、10m只能任选2个。
4、宽覆盖vxo,稳定性好,40米:7.000 - 7.072。20米:14.180-14.320(或14.000-14.320)。15米21.200-21.440。10米:29.2-29.4(4级频率范围)。
5、中频放大、乘积检波采用双栅mosfet,噪声低,微弱的cw信号也能清晰抄收。
6、为减少元件数量、缩小体积,没有采用agc,采用的是手动if增益调节。
7、接收、发射采用2套独立的bpf。发射使用了2组bpf,大大降低杂散谐波。
8、功率放大为推挽放大,有利于提高效率和ssb话音质量。
300pro的调试并不难。把几个中周校准就完成了。如果没有信号发生器,把中周的磁螺钉调整到下面照片的高度就能够工作,然后再微调一下就可以了。
附件: 300PRO9.pdf (0 K) 下载次数:914
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-10
vxo、pa的3个特殊管脚丝印
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-10
300pro框图
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-10
测试回复、、、、、、
编辑。。。。。。。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-10
测试回复、、、、、、
编辑。。。。。。。。。。。。。。
'多谢,不是这个(这是重新开的帖),是另一个,还在第一页,无法编辑,回复,麻烦删除,免得占位置。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-10
300pro由3片pcb组成:主板(16.5*9.2cm)、pa板(11*5.5cm)、vxo板(5.8*3.3cm)
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-10
hsb88ws和11型混频线圈焊在反面
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-10
调试完毕的主板
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-10
lpf瓷片电容,不再分开包装,自己辨认。
1000p、1800p、3000p、100p、47p不是本套件使用的,特此说明。
离线aqqw
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-10
严重口水中............
离线礼军
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-10
请问赵老师300现在定价是多少钱,不包机盒
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-10
[quote=礼军]请问赵老师300现在定价是多少钱,不包机盒[/quote]
260元,普通包裹.
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-10
严重口水中............
有2000a已经很好,不用口水中
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-11
焊接好的pa。
图1:正面
图2:反面
图3:t1、t2局部。为了降低安装高度,r11、r13我采用了小的330。
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-11
宽覆盖vxo与波段开关的连接。照片中t1为7*3磁环,现改用6*6磁环,特此说明。
离线bg7sam
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-11
驱动管3DG12C?功率管1162,10w啦.
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-11
面板的样子
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-11
'不到10w。
离线BG3FK
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-12
顶........................................
离线ct003
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-12
由于雪灾,曾经有很多天没有电,从再有条件上网,这么多天都在看关于th300pro的帖子。作为一个初学者,有很多不解,再三告诫自己,还是忍不住要多嘴。我从逐步发表的照片和框图上看到的,根本不是原来预告给我们的th300pro!
1,“窄带滤波器,好的选择性”,?!从框图和照片既然看不到带宽调整,想必还是ssb用的晶滤,在cw不会“窄带”吧?
2,“2n4427加两只高频mos功率管,0。5-20w功率可调” ?! 现在的pa和我最早装的那个两波段基本一样。两只1162,在7mhz可出5w或再调大一点,在21mhz难。
3,“侧音”究竟还有没有? 文字没有说,图上看不出。
4,agc 赵老师已经说明过改为中频增益调整。
我曾经装了赵老师的两波段和th2000a,我觉得都是优秀得ssb收发机的套件。我一年来期待着th300pro这个cw套件。但现在,说实话,我看到的是一个和两波段没有多大区别的ssb套件。
