  • 41288阅读
  • 203回复
W2FS KISS TNC制作 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 60楼 发表于: 2004-12-08
运行这个程序,可模拟发送一个KISS分组
通过串口发送后,如kiss tnc正常,会使ptt灯亮一下。
附件: TXTest.zip (0 K) 下载次数:136
在线bd8te
只看该作者 61楼 发表于: 2004-12-08
bd6cr看看我设置的超级终端是否正确
打开pc--程序--附件--通信--选超级终端--连接说明的名称任意--连接到(选连接时使用直接连接到串口1确定)--端口设置(波特率4800/8/无/1/硬件)
离线BD6CR
只看该作者 62楼 发表于: 2004-12-08
无需数据流控制,请看图。
bd6cr看看我设置的超级终端是否正确
在线bd8te
只看该作者 63楼 发表于: 2004-12-08
谢谢好啦,是r2在捣鬼,把r2短路就行
离线bd4rs
只看该作者 64楼 发表于: 2004-12-09
bd6aao说,可以订购mx-614了,6片起订,68元/片。是否请bd6aao再做一次团购?
我订两片mx614.
离线BD6CR
只看该作者 65楼 发表于: 2004-12-09
我也再订2片吧!这样就够6片了。我马上和bd6aao联系,请他赶紧去购买。
离线digifan
只看该作者 66楼 发表于: 2004-12-09
bd6cr,我也来二片,汇款给谁啊,来了也先放你那里再说。
离线bd4rs
只看该作者 67楼 发表于: 2004-12-09
在kiss mode 和 aprs mode 1200,4800 transmit没有反应,led方向没反,不知何因?
我现在接上gps用计算机看数据4800bps传送,接上kiss tnc但ptt led仍没有亮,是否一定要等具体定位后(因冷启动慢)才会控制ptt发送。另外下面那个参数控制发送的间隔时间的。
我的aprs设置如下:
1. 台站呼号: bd4rs-2
2. 第一路径呼号: realy-
3. 第二路径呼号: wide-
4. 第三路径呼号: wide-
5. icon号: 3e
6. alt. icon表? (y/n): n
7. 发射间延迟 (x 10 秒): 30
8. 安静时间 (秒): 60
9. 消息号: 6
a. 设置信标速率: 03
b. 信标文本: hello cq de bd4rs pse k
离线BD6CR
只看该作者 68楼 发表于: 2004-12-09
这个设备有两个波特率,一个是电台通信的波特率,由mx-614和程序固定,为1200baud,还有一个是与pc通信的波特率,可通过程序设置成1200/2400/4800/9600,两者没有什么互相影响。
在做设置前,需要在主菜单按e清除一次所有配置。
设置路径呼号时,先输入relay,然后再输入ssid 0,这样就显示成relay,而没有-了。
把7、8都设置为1试试。
我的aprs设置如下:
1. 台站呼号: bd4rs-2
2. 第一路径呼号: realy-
3. 第二路径呼号: wide-
4. 第三路径呼号: wide-
5. icon号: 3e
8. 安静时间 (秒): 60
9. 消息号: 6
a. 设置信标速率: 03
离线bd4rs
只看该作者 69楼 发表于: 2004-12-09
把7、8都设置为1试试。
按要求试了一下仍没有反应。 设置如下:
当前aprs参数
1. 台站呼号: bd4rs-2
2. 第一路径呼号: relay
3. 第二路径呼号: wide
4. 第三路径呼号: wide
5. icon号: 3e
7. 发射间延迟 (x 10 秒): l1
8. 安静时间 (秒): l1
9. 消息号: 6
a. 设置信标速率: 03
gps的信号通过计算机的超级终端看数据很好,用的也是同一根数据线。但接上kisstnc仍没有ptt. 将来设计能否增加一个serial信号检测的led,这样调试使用监视方便。
离线BD6CR
只看该作者 70楼 发表于: 2004-12-09
7和8怎么是l1?检查gps的输出如果用db9而且直接可以接pc的话,那么也可直接接kiss tnc,不需要用null modem线。
你先用我发的kiss发送程序发个测试数据看看能否使ptt亮?
按要求试了一下仍没有反应。 [表情] 设置如下:
当前aprs参数
1. 台站呼号: bd4rs-2
2. 第一路径呼号: relay
3. 第二路径呼号: wide
4. 第三路径呼号: wide
5. icon号: 3e
8. 安静时间 (秒): l1
9. 消息号: 6
a. 设置信标速率: 03
离线BD6CR
只看该作者 71楼 发表于: 2004-12-09
提醒大家一下:冬天天气干燥,容易起静电,所以尽量不要穿着毛衣拿ic的引脚,很容易烧ic!
离线BD6CR
只看该作者 72楼 发表于: 2004-12-09
代bd6aao通知一下:68/片 邮费10/次
他明天汇款购买。
武屹 bd6aao
qq:11104894
msn:victor_wuyi@hotmail.com
bd6aao@sina.com
13636312312
农业银行:95599 8003 03972 35315
离线wgqaz
只看该作者 73楼 发表于: 2004-12-09
我定购一片...如何与bd6aao联系
离线bd4rs
只看该作者 74楼 发表于: 2004-12-09
他明天汇款购买。
武屹 bd6aao
qq:11104894
bd6aao@sina.com
13636312312
好消息。汇款是否按上面的帐号直接汇到bd6aao处,另bd6aao是否有tt1.6烧好的pic芯片,我这没有pic写入器, 如有的话我想购一片,钱正好一起过去
离线BD6CR
只看该作者 75楼 发表于: 2004-12-09
汇款给bd6aao就可以了,带个零头以便识别。没听说他有tt1.6芯片,倒是可以找bg6qby帮忙烧一个。
离线BG4AGM
只看该作者 76楼 发表于: 2004-12-09
9494,光着上身比较好
离线bd4rs
只看该作者 77楼 发表于: 2004-12-09
9494,光着上身比较好 [表情]
很久看不到你了,过去玩失踪,现在玩裸体了
为了防静电,爪子上要套个链子,还要拴到柱子上,你应当身有体会哦
离线BD6CR
只看该作者 78楼 发表于: 2004-12-09
总结一下:
ba4rs 2
bd8te 2
digifan 2
wgzaq 1
bd6cr 3
在线bd8te
只看该作者 79楼 发表于: 2004-12-09
他的汇款地址是否是下面的?
武屹 bd6aao
qq:11104894
bd6aao@sina.com
13636312312
