  • 998511阅读
  • 6998回复
专业生产经典短波天线,BG7PNV出品,C4S、C19XR、750V、A3DX等,让你随心所想 [复制链接]
离线BD4QA2920
只看该作者 720楼 发表于: 2010-02-19
请问a2s的增益有多少/
离线bg6iql
只看该作者 721楼 发表于: 2010-02-19
那用3米的钢管能保证个段的指标吗?
不知道呀,我的是原装的730架了6.5米高,满功率发射,各段驻波没有超过1.3
离线BG7PNV
只看该作者 722楼 发表于: 2010-02-19
有几个问题要请教bg7pnv老师:
打算架设正v天线 对730v和a1s-x非常感兴趣.
目前我的环境是在6楼楼顶高度在18米.楼顶有一在用的水箱体积是长:长4米 宽2米 高是1.6米.打算用这个水箱做依靠.先立一个2米高的立杆.如果使用上面2种天线的话 立杆用多少直径的比较合适?1寸或者1.5寸镀锌管?在下面2米立杆的基础上在装几米的立杆比较合适?我怕立杆太高会比较招摇.水箱会对驻波有影响吗?
a1s-x的价格是多少?
一般立杆使用1.5寸的好点,总长度在6米左右比较适合,这样水箱影响就不大了,
a1s的价格是650元而已,
离线BG7PNV
只看该作者 723楼 发表于: 2010-02-19
定购:730正v一套,上班后汇款
好的 ,今天在生产730v,迟了回复,谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 724楼 发表于: 2010-02-19
主梁这样包装就不会压坏了。
好方法,谢谢!!
离线BG7PNV
只看该作者 725楼 发表于: 2010-02-19
想订一套hf20天线,另加10米与电台联接的馈线,用韵达快递包邮多钱?
没有馈线卖哦,需要馈线请联系“天津非凡公司”,购买609厂馈线,标准好馈线!!
韵达运费20元
离线BG7PNV
只看该作者 726楼 发表于: 2010-02-19
[quote=伟东]请教,我想把我的730的巴伦换成小一点的磁环巴伦可以吗?[/quote]
这是全段低损耗巴伦,效率高!!原装的磁环1:1巴伦因为损耗太大(实测:发射机接巴伦后到综测,14m以下损耗25%的功率,14m以上损耗35%以上功率,),所以放弃复制。
离线BG7PNV
只看该作者 727楼 发表于: 2010-02-19
问一下,730的天线最低要求立杆的高度是多少?
出厂测试高度是4.5米而已,使用最好是高点好
离线BG7PNV
只看该作者 728楼 发表于: 2010-02-19
原装要求3米以上,bg7pnv的应该也没问题。
是的,是3米以上,
离线BG7PNV
只看该作者 729楼 发表于: 2010-02-19
请问a2s的增益有多少/
a2s增益有4.5db
离线bg6iql
只看该作者 730楼 发表于: 2010-02-19
bg7pnv能不能给我张铝塔图纸或者尺寸,我的楼顶尖顶,我的研究一下怎么放
离线yj20
只看该作者 731楼 发表于: 2010-02-19
谢谢!
把6米长的管子和天线全固定在墙上似不妥,全看墙能不能承受了,钢管底上似有一支柱为妥。
  谢谢   我的那俩个卡子只是零时用了一下,730的天线固定方法现在已经改了,过俩天上图片,,,呵呵 现状只是用来固定鱼竿天线。
离线BD5CAM
只看该作者 732楼 发表于: 2010-02-20
              哈哈,快上图呀。
离线BD5CAM
只看该作者 733楼 发表于: 2010-02-20
  把你 楼顶尖顶的地理环境上图来,叫bg7pnv给你出个好主意。
离线BG3TIM
只看该作者 734楼 发表于: 2010-02-20
谢谢楼主回答。
离线BD5CAM
只看该作者 735楼 发表于: 2010-02-20
等pnv的owa510出来
离线BH4VEK
只看该作者 736楼 发表于: 2010-02-20
订购;730v。明天给你打款。
离线BH4TGW
只看该作者 737楼 发表于: 2010-02-20
a1s的价格是650元而已,
完全抄收了.谢谢bg7pny老师.
离线BG7PNV
只看该作者 738楼 发表于: 2010-02-20
没有电子版图纸,
1、塔底座是1.2米*1.2米的(可根据地形,数据可以调整),正方形的,底座高度是1.6米。
2、塔身是0.4米*0.4米正方形的,每节塔身是1.5米高,靠塔身连接件连接。
3、工作台是0.4米*0.48米的,分布在塔的2边,安装高度是5米(6米塔)。
离线BG7PNV
只看该作者 739楼 发表于: 2010-02-20
等pnv的owa510出来 [表情] [表情] [表情]
已经生产并卖出很多副了(国内),其中b7p基地就使用了2副哦, 这批的owa510是出口德国和芬兰的,仅owa510对方就订购了7副。 如大家需要,可以随时订购,我安排生产给大家,这owa510根据b7p反馈回来很满意,谢谢支持!
