  • 998522阅读
  • 6998回复
专业生产经典短波天线,BG7PNV出品,C4S、C19XR、750V、A3DX等,让你随心所想 [复制链接]
离线BG4VKB
只看该作者 700楼 发表于: 2010-02-17
owa510????
离线bg5cic
只看该作者 701楼 发表于: 2010-02-17
关注owa-510的价格
离线BG7PNV
只看该作者 702楼 发表于: 2010-02-17
owa510????
这是10米五单元八木天线,owa是优化带宽的意思,而且,是50欧姆直接馈电,无须发夹等匹配,接一个1:1的choke balun就可以,这是很多比赛电台喜欢使用的天线,最大的特点是,天线具有很高的带宽。
owa510是29mhz宽带5单元dx八木, b7p基地就是使用它,用了2副。
体积:5.7米*2.7米
增益:9.49db
前后比:22.52db
重量:15kg
离线BG7PNV
只看该作者 703楼 发表于: 2010-02-17
关注owa-510的价格
owa510价格:1300元/副
这批次的owa510和a3dx及c19xr,是给欧洲2个国家多个基地台定做的,要消耗近1吨铝材!
感谢老客户的口碑相传!!
离线ba6iv
只看该作者 704楼 发表于: 2010-02-18
过了年订两副天线。
ef240 和 c19,有货吧?
离线BG7PNV
只看该作者 705楼 发表于: 2010-02-18
过了年订两副天线。
ef240 和 c19,有货吧?
好啊! 谢谢!
随时有货!
离线bg6iql
只看该作者 706楼 发表于: 2010-02-18
过了年订两副天线。
ef240 和 c19,有货吧?
iv:我先把铝塔搞回来,你先装,看看到底这两幅天线有多大,要是不太大,我也装。
离线BD4TS
只看该作者 707楼 发表于: 2010-02-18
已汇款1230元,请查收。
购:730正v一套,hf20a一套,c4s旋转轴安装板及u型抱箍。
收货地址:江苏江阴滨江3 村55-402   顾松   13961615252
离线BG7PNV
只看该作者 708楼 发表于: 2010-02-18
已汇款1230元,请查收。
款到了,已记录,感谢支持!!
今天已经完成24个730v的线圈骨架安装,明天可以全部线圈绕好,并测试!后天可以组装730v了,尽快发货给你,谢谢!!
离线BG3TIM
只看该作者 709楼 发表于: 2010-02-18
hf20a天线有没有附带与电台联接的馈线,有多长?
离线BG7PNV
只看该作者 710楼 发表于: 2010-02-18
hf20a天线没有馈线配给的,谢谢!
离线BH4TGW
只看该作者 711楼 发表于: 2010-02-18
有几个问题要请教bg7pnv老师:
打算架设正v天线 对730v和a1s-x非常感兴趣.
目前我的环境是在6楼楼顶高度在18米.楼顶有一在用的水箱体积是长:长4米 宽2米 高是1.6米.打算用这个水箱做依靠.先立一个2米高的立杆.如果使用上面2种天线的话 立杆用多少直径的比较合适?1寸或者1.5寸镀锌管?在下面2米立杆的基础上在装几米的立杆比较合适?我怕立杆太高会比较招摇.水箱会对驻波有影响吗?
a1s-x的价格是多少?
离线BG4IJC
只看该作者 712楼 发表于: 2010-02-19
定购:730正v一套,上班后汇款
离线ningjing
只看该作者 713楼 发表于: 2010-02-19
哎呀呀! 第1次使用德邦物流发天线,就有那么好的回报,无语了.报废了1个支架了.
请bd5cam放心, 新的支架板和固定用的柳钉,刚才用顺风快递给你补寄了,单号:668 014 341 369
辛苦你动动手,更换损坏的支架就可以了,
给你带来不便, 深表歉意!!!
主梁这样包装就不会压坏了。
离线BG3TIM
只看该作者 714楼 发表于: 2010-02-19
想订一套hf20天线,另加10米与电台联接的馈线,用韵达快递包邮多钱?
离线BD7JPC
只看该作者 715楼 发表于: 2010-02-19
请教,我想把我的730的巴伦换成小一点的磁环巴伦可以吗?
离线net2000
只看该作者 716楼 发表于: 2010-02-19
1. 直径50(一寸半)的镀锌管。。。一根6米120元。
2。叫工程管卡,专用的一般有俩种, 90度的 和可以旋转的。价格10块左右。一般工地上用的架设钢管用的。 我是将可以旋转的在中间锯断,然后直接用膨胀螺丝打到墙上的。
3。我是按电梯可以放置2。7米锯断的,然后用伐栏焊接后,螺丝固定的。方便但麻烦。最好用正根管子。
谢谢!
把6米长的管子和天线全固定在墙上似不妥,全看墙能不能承受了,钢管底上似有一支柱为妥。
离线BG9MJ
只看该作者 717楼 发表于: 2010-02-19
问一下,730的天线最低要求立杆的高度是多少?
离线bg6iql
只看该作者 718楼 发表于: 2010-02-19
原装要求3米以上,bg7pnv的应该也没问题。
离线BG9MJ
只看该作者 719楼 发表于: 2010-02-19
那用3米的钢管能保证个段的指标吗?
