  • 182617阅读
  • 698回复
修c150找我 [复制链接]
离线费力刻丝
只看该作者 640楼 发表于: 2009-09-14
我的c150已经全换成固态电容,现在发射对方接收我话音只有别人的三分之一,调节mod可调电阻,已经调到尽头了,还是一样,换过mic,一样......请问还有啥办法?
离线aa8189
只看该作者 641楼 发表于: 2009-09-17
我的150 开机红灯常量,但是可以接收也可以发射,(摘掉底板也是如此),开机几分钟后感觉到功放发热
我的机子已经搞定了,经查控制5t 的5v 的三极管损坏,用8550代换后正常。希望对有其他朋友有帮助。8550可用电线连接后放到尾板两个屏蔽罩的中间。
上图,供参考
离线zhangyu_zl
只看该作者 642楼 发表于: 2010-01-20
c150/450在正常状态下,7.2v/12v/13.8v的电压下,发射电流及输出功率是多少?
离线BG2TIY
只看该作者 643楼 发表于: 2010-02-18
c150接收时没有声音,我就从喇叭的两个引脚上接了两条线出来,外接一个喇叭,这样做了之后再接收就有声音了。请问,这是不是单纯的喇嘛坏了?这种8欧姆0.3瓦的喇叭哪有邮购的?或者有没有代替品?
整体来说,c150的声音小,能不能通过换喇叭来改变(在电容是完好的情况下)。
离线BD4XBG
只看该作者 644楼 发表于: 2010-02-25
请问何处能够下载c150图纸,谢谢!
离线zly
只看该作者 645楼 发表于: 2010-02-25
你怎么确定电容是完好的呢?
前段时间我的c150静噪关不住,音量变小。
换了几个中板上的电容,c262与静噪有关,c235与音量有关,还有一个,忘了是哪个编号了,是c262左边的一个,也与静噪有关。
c150从出厂到现在大概也有十几年到二十年了,电解电容大部分都出现问题。很多都漏液了。如果将烙铁放到电容引脚附近加热,发出鱼腥味,那么这个电容肯定有问题。
如果能将全部电解电容都更换成新的,那么很多莫名其妙的毛病也就消失了。
离线魏庆东
只看该作者 646楼 发表于: 2010-03-01
精典的手台!
离线BG8UV
只看该作者 647楼 发表于: 2010-03-05
不知是否有c150 全套的电容打包卖的?我想要!
离线l12989
只看该作者 648楼 发表于: 2010-03-13
不知是否有c150 全套的电容打包卖的?我也想要!
离线bg9hh
只看该作者 649楼 发表于: 2010-03-17
马兰士c150型对讲机维修实例分析
例1
机型:c150型对讲机 不能静噪, 显示正常
故障现象:开机后,调整“sql”旋扭不能静噪;操作“sql off”按键也无效。液晶屏显示正常。
对症快修:根据现象分析,问题一般出在静噪电路。检修时打开机盖,先检查可调点为器r218(即sql静噪旋扭)和s102按键(即sql off静噪切断按键)未发现异常。将r218顺时针方向旋到底(深度静噪),用万用表测q201(17)脚的静噪输出电压为0.4v,正常值为4.4b;(11)脚的音频输出电压为1.6v正常;(13)脚的静噪控制输出电压为0v 正常值为1.25v,由此说明静噪控制电压没有从q201(11)脚输出信号中分离出来,故障发生在噪声分离电路。
经进一步检测发现电容器c211内部开路。
处理结果:更换211(330pf)后,故障排除。
例2
机型:c150型对讲机 开机显示字符
故障现象:开机显示字符浅淡,收 发 发信距离下降,对方接收信号噪音大,音小失真。
对症快修:根据现象分析,问题一般青年出在电源供电电路。检修时,打开机盖,用表检测电池组件有7.2v正常供电电压,测发射机工作电压t5 接收机工作电压r5均低于4.5v 的正常值,测4.5v稳压电路调整管q238e电压约6.3v正常值为702v,估计故障发生在7.2v总电源输入端
检查j04接触良好,手摸滤波电容c269外壳有微热,判断c269内部性能不良
处理结果:更换c269后故障排除。
例3
机型150型对讲机 对方接收无话音信号
故障现象:开机能正常接收但发射时对方接收有噪声且无话音信号。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在发射机稳压电源系统。检修时,打开机盖首先在发射状态时,用万用表直流10vv挡分别测q236各级电压, 测分得发射极7.2v,基极7.15v,集电极无电压,q237基极却为1.1v,正常应为0v ,再分别对有关元件进行测试并无损坏,因此判断故障可能为q414不良所至,将q414焊下检测,果然内部已经损坏。
当q414 e极之间击穿(或反向电阻减小)后,q237基极呈正电位,使q237近似于导通
则使q236基极电位上升,迫使q236截止,从而造成发射机及话音等电路不能工作。
处理结果:更换 414后,故障排除。
例4
机型:c150型对讲机 调整频率后不能按“func”扭
故障现象:机器调整好频率后不能按“func”扭否则复位为“145.00”。
对症快修:根据现象分析,问题一般出在“func”控制部分或q 101的控制电路。由原理可知:“func”钮主要控制cpu (78)与(78)脚为控制功能转换,(48)脚由于受到q109的控制仍然处于0v,只有当按下“func”钮的同时打开电源开关,由于q109的延迟导通,即接通电源的瞬间4.5电压通过s202 r121即加至cpu的(48)脚 而另一路的4.5v通过r120 c104加至q109 的基极而使q109导通,因q109的集电极直接与cpu 的(48)脚相通,使(48)脚的电压由导通前的4.2v复位电压变为0v的正常工作状态。
根据上述分析,检修时,发现该机只要一按下func钮,(48)脚就保持4.2v电压,用万用表测 q109集电极电压也为4.2v,基极为2.4v故可断定q109损坏。经检测果然如此。
处理结果:更换 109后,故障排除。
例5
机型:c150型对讲机 开机不工作
故障现象:开机无任何反应,不工作。
对症快修:根据现象分析, 问题一般出在电源及控制电路。由原理可知,电池7.2v电压通过开关由l2.3 q238 q239 调整稳压为4.5v,机器正常工作时q238集电极应有4.5v电压,基极有6.5v电压,而实测该机发射极有7.2v电压,基极也有6.5v电压,但集极无4.5v电压,查相关元件发现q239内部损坏。
处理结果:更换q239后,工作恢复正常。
例6
机型:c150型对讲机 不能显示正常频率
故障现象:开机显示混乱,不能显示正常频率
对症快修:根据现象分析,该故障可能发生在显示屏及相关控制电路和部为。检修时,打开机盖,先将控制显示板拆下,将液晶屏上的金属罩的四个焊点脱开,拆下液晶屏,用万用表的表笔导线在通有交流电的导线外绕上三四圈,然后用表棒头顺着液晶屏的上, 下比边轻轻左右划动即可看到液晶屏的各个显示笔画,如其中缺少显示笔画与故障缺少显示笔画一致,即说明显示屏损坏,一般液晶屏和cpu损坏极少,大部分都是由于线段和双面印刷电路的导点孔受潮氧化开路造成的故障。
改机经检查液晶屏正常,cpu的(33)脚供电4v正常。,输出到显示屏的各线段连线也正常,但进一步查找发现cpu(5)(6(7)脚均无电压,而正常应为0.5v 1.4 v和1.6v检查发现r142和c119端无电压,而该端与cpu 的(38)脚是相通的,最后查出是由于双面电路板的导点孔受到氧化开路造成的。
处理结果:重新补焊后,故障排除。
例7
机型:c150型对讲机 静噪后仍有噪音
故障现象:机器完全静噪后, 喇叭里仍然有噪音
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生 在静噪及cpu控制电路,检修时,打开机盖,当调整静噪电位器时q201的(15)脚电压能在0.06-0.8之间变化,但(17)脚却始终只有0.01v电压不变,查(17)脚外围电路,发现将q213拆下后(17)脚电压仍然不变之间,去掉r233也一样,将上述两元件装回,拆下r204sj ,(17)脚电压能在0-4v之间变化,并且静噪调整也正常,顺着电路查找,发现r204的另一端直接与cpu的(81)脚相连,查sqloff按钮部分也未发现问题, 故可判断cpui 本身不良。
处理结果:更换cpu芯片q201后,故障排除。
例8
机型:c150型对讲机 无语音发射信号
故障现象:机器发射频率正常,但无语音信号发出。
对症快修:根据现象分析, 该故障一般出在送话器(mic)或话音放大部分。检修时,打开机盖,在发射状态,用螺丝刀金属部分碰触mic 的接点,能在接收机中叶挺到微弱的“喀喀”声,而正常机中应有较大的“喀喀 ”声,说明送话器正常,故障出在话音放大电路。
该机话音放大部分用一块m4558运算放大集成块,用万用表测量各脚直流电压 基本正常。在发射状态用手接触表棒金属部分发去碰集成块的第(2)脚时,接收机中有较弱的“喀喀”声,查集成快外围元件均正常,故可判断集成块m4558每部损坏。
处理结果:更换m4558后,故障排除。
例9
机型:c150型对讲机 开机显示“145.00”
故障现象:开机后显示“145.00”不工作,如按“func”钮只显示一个小“m”
对症快修:根据现象分析,该故障可能出在cpu控制电路,检修时,打开机盖,用万用表测q< an style="mso-tab-count: 1"> 101的(33)脚工作电压4v正常, 空吃部分工作电压4.5v也正常,查cpu矩阵扫描端q1041的(1)(2)(79)(80)脚电压为3.5v,而正常应为2.2v;查(74)脚为3v,而正常应为0v。可见cpu 的工作状态异常。
再用示波器检测tp—2为200khz24vp—p正常。当测量tp—3时发现为2000hz2vp—p,而正常应为20hz,误差很大,调整r109时变化很小, 根据电路原理分析:cpu的(47)hz振荡器 的输出端,当把r112取下后故障不变,震荡器频率仍为200hz,故判定与cpu无关,问题应出在q103所组成的20hz震荡电路。
q103)测(4)(5)(6)(7)(8)脚电压分别为0v 1.6v0.6v1.9v4.2v均正常, 查与震荡频率有关的元件r109, r108及c102,发现电容c102内部变质。
处理结果:更换c102后, 故障排除。
例10
机型:c150型对讲机, 频率数字只显示上半部分
故障现象:开机工作频率数字只是显示上半部分
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在显示屏及控制电路。 检修时,打开机盖,先检查显示频本身正常, 再重点检查连接微处理器至液显的线路 。用万用表测量液显各端点电压约为2.1v,但其中有一端点无电压。在pm01板的右上方,测量r144两段有电压。r144的一段通过一内孔连至pm01板的背面,仔细检查发现内孔的铜片已被腐蚀。 用线焊接好, 测量内孔电压为1v。但故障不变。
经进一步检查发现,r143,r144阻值相同,其两端电压也应相同,而r143一端连至内孔的电压约2v,r 144一端 的电压较低。 用万用表测r143阻值为10k11Ω,而r144阻值较小。由于pm01板背面受腐蚀,用刀片刮去污物,r144一端电压即升至2v,同时显示屏所有字符显示正常。
处理结果:该机经上述处理后,故障排除。
例11
机型:c150型对讲机 开机后,扬声器无声
故障现象:开机后,扬声器无声, 发射及显示正常。
对症快修:根据现象分析,问题可能出在音频放大及扬声器回路大呢感相关部位。检修时,打开机盖,先检查扬声器e101良好,检查插头j403接触良好;试将q216的< an style="mso-tab-count: 1"> b极通过一导线与4.5v电源接触后,用金属镊子触碰音频公放集成块q202(4)脚, 扬声器无“咯咯”声;断开q216的外接线,用一跟导线一端接地,另一端触碰q202第(4)脚 ,扬声器仍无“咯咯”;估计公放q202有故障。
将sql旋钮逆时针旋到底打开静噪,用万用表测地q202各脚电压如表3-1所示。经正常电压值也实测电压值比较后,发现q202除(2)脚电压(电源输入脚)为5.5v基本正常外,其他脚电压为0v或近于0v,判定为q202内部损坏。
处理结果:更换q202后,故障排除。
例12
机型:c150型对讲机 收不到对方信号
故障现象:开机后收不到对方信号, 调整sql旋钮,有噪声,也可以静噪。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在高频接收及相关电路。检修时,打开机盖,先用全屏镊子碰触q201(11)脚,扬声器有“咯咯”声,(20)脚,扬声器发出的“咯咯”声较前者大,说明集成电路q201有放大当然作用, 故障在q201以前的第一中放级或第二混频级或高放级。
进一步检查故障第一混频器q416等相关电路,用万用表测q416的各级电压,发现只有s级电压正常,为0.81v,g极电压和d极电压均为0b,关机检测对地正反向电阻值均为0Ω,怀疑d极回路有故障,检测电容c439良好,发现c440内部击穿。
处理结果:更换c440后, 故障排除。
例13
机型:c150型对讲机 开机显示所以字符
故障现象:开机后,液显屏显示所有字符,通话正常。
对症快修:根据现象分析,问题可能出在显示屏及cpu 控制电路。 检修时,打开机盖,用万用表测q238的c极电压达6.5v,正常值为4.53v,b极电压达6.9v正常值为6.5v,
e极电压正常,为7.2v,试调整电为器r316,q238的b极电压无变化, c极电压也无变化, 测q239第(3)脚电压为0.6v正常值为1.23v,说明电为器r316内部不良。
处理结果:更换r316后, 故障排除。
例14
机型:c150型对讲机 开机显示字符缺段
故障现象:开机后收发信正常, 显示字符缺段。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在显示屏及驱动控制电路。检修时,先对cpu芯片q101进行清零复位操作,显示屏q102显示有复位变化,但仍却段,打开机盖,用万用表测q101(70)脚电压为3.4v,正常;(33)脚电压为3.95v,正常; (9)(10)(11)脚电压分别为2.5v 1.77v 1.67v ,也均正常。
关机后,用万用表测锂电池z201的端电压为3.4v,能维持q101内部随机存取存储器(ram)的记忆存储程序不紊乱。检测q101第(15)——(32)脚,第(34)——(46)脚送出的显示驱电压均无明显异常,说明q1025或驱动线有故障。
拆下pmo1板,仔细检查发现固定q102的金属筐架无锈蚀现象,由判断q内部损坏。
处理结果:更换q后, 故障排除。
离线bg9hh
只看该作者 650楼 发表于: 2010-03-17
一、改变call频率:
1按住v/m/ent键,使机子转换到拨号频率输入状态。
2按func(功能键),再按下v/m/ent键,屏幕显示“m”字样。
3按下call键,扬声器发出“嘟——”的长音,设置完毕。
  二、频率扫描:
1在拨号频率状态下,按下sc/m`键,执行1mhz扫描。
2在1mhz扫描时,按下6/f.l/ss,则会转换到全频率扫描,再按下6/f.l/ss键则转换到1mhz扫描。
3按下8/s键或9/s键超过0.5s时,扫描速度加快。
  三、双频道守听:
1此功能下,屏幕显示“dual”字样。
2在拨号频率状态下,按住func键,再按下1/dual键,显示“dual”,进入双频道守侯。
3解除双频道守听重复上述操作即可。
  四、电池省电功能:
1在守听状态下,此功能使接收机每1s停止工作,以减少电池消耗至平常的1/3。
2操作按键为func+5/save。
  五、锁频:func+1/set。
  六、自动断电:
1func+0/set,显示“m”。
2按下5/save,显示“apo”,进入自动断电状态。
3解除自动断电重复上述操作即可
离线bg9hh
只看该作者 651楼 发表于: 2010-03-17
:cool:
离线bg9hh
只看该作者 652楼 发表于: 2010-03-17
[例7]故障现象:修理一台日产150对讲机,所有按键失去作用,清电脑后液晶屏无显示,但在左下角显示m,测量q101、upd7514cpu的33、70脚电压为正常,估计是cpu的20hz频率偏移,经检查确定是c102(0.047uf)电容开路造成上述故障,换新后故障排除。
  [例8]故障现象:修理一台日产马兰士c150对讲机,该机接收正常,发射无功率输出,但有1a的发射电流。
  检修:用超高频毫伏表测量q423集电极电压为0.2v左右而不正常时应为10v,测量基极电夺0.1v左右而正常时应为1v,测量q422集电极电压为0.1v,而基极电压为1.3v。可见该管没有工作。帮怀疑该功放推动管损坏,拆下测量完好,后检查该管的发射极电阻为5k,正常是4.7Ω.可见该电阻已损坏,换新后故障排除
离线bg9hh
只看该作者 653楼 发表于: 2010-03-17
故障现象:马兰士c150对讲机摔坏,显示屏破碎、外壳破裂。
  分析与检修:开壳观察,除外观破损外,cpu所在的操作显示电路板也有断裂,若连同电源、音频、静噪板一同更换太昂贵。现有同厂生产的c450手持故障机,操作显示板完好,二者除发射、接收压控振荡器等部分不同外,其余基本相同,两机频率显示范围由cpu外围的q113或q116所决定。c150机的cpu 66脚与79脚通过q113内二极管正向选通,q113在电路板上标记为q13(元件标记型号为a2)。c450机的cpu 66脚与①脚通过q116正向选通,q116在电路板上标记为q16(元件标记型号为ay)。更换c450操作显示板后,焊下q16,焊上q13即可。最简单方法是焊下q16,不用q13,只是复位后,频率进度不为出厂设定的10khz,而为5khz,对整机无一点影响。操作时注意不要损坏印刷连接板。装入机壳接上电源按住func(多功能键),打开电源开关,使机器复位,屏显145.00。若收发正常,粘好机壳,即可使用。注意:更换后,必须复位,否则仍显示原c450内存频率,并闪动。
离线bg9hh
只看该作者 654楼 发表于: 2010-03-17
c150手持对讲机的常见故障现象、原因及处理方法如下:
(1) 接收机无声故障:
1. x201、21.345mhz晶体不良,应更换晶体。
2. q201、q202虚焊或损坏、应更换或重新焊接。
3. 印制板虚焊,应重新焊接。
(2) 自动发射故障:
1. ptt键接触不良,应修理。
2. c110漏电,应换新。
3. q235不良,应换新。
4. q201不良,应换新
5. c495漏电,应换新。
6. c218处电路板铜箔断裂,应修复。
(3) 无电源故障:
1. q236不良,应换新。
2. l203断路,应修复。
3. 电源插座接触不良,应修复。
4. q240断路,应修复。
5. 电池簧片接触不良,应修复。
(4) 静噪sql无作用故障:
1. sql电位器接触不良,应修理或更换。
2. q201不良,应换新。
3. r218接触不良,应更新。
4. c206断路,应换新。
5. c209不良,应换新。
6. c203不良,应换新。
7. c212不良,应换新。
(5) 乱码故障:
1. z201锂电池电压不足,应更换新电池。
2. q238不良,应换新。
3. cpu q101不良,应换新。
(6) 液晶屏字符闪烁故障:
1. 电池电压不足,必须更换电池。
2. j201插头松动,必须检修。
3. w101排线接触不良,应检修。
4. q401虚焊或不良,检修。
5. c490、c492漏电,应更换。
6. x401(6.4mhz)晶体损坏,应更换。
(7) 按键失灵故障:
1. 导电橡胶接触不良,应检修。
2. call开关跳线短路,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(8) 功能键不起作用的故障:
1. 软排线接触不良或虚焊,应检修。
2. 功能按键接触不良,应检修。
(9) 断码故障:
1. 液晶屏损坏,应换新。
2. 功能开关不良,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(10) 接收无信号故障:
1. 按sql键扬声器无声,应检查相关部位。
2. 检查sql按钮的位置是否有问题。
3. 检查是否进行音控静噪选呼功能。
(11) 液晶屏缺字故障:
1. 液晶屏导电橡胶接触不良,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. 液晶屏下电路板触点氧化、锈蚀,应进行清洗。
(12) 接收音量小的故障:
1. l210线圈断路,应检修。
2. l210偏调,应重新调整。
(13) 发射时屏幕自动消失的故障:
1. l401假焊,应重新焊接。
2. q401假焊,应重新焊接。
3. 电池功率不足,应换新电池
(14) 液晶屏无显示的故障:
1. 电源未接通,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. cpu损坏,应换新。
4. 排线断线或假焊,应检修。
5. q238不良,应检修。
(15) 无功率输出的故障:
1. 输出级与天线座引线未接通,应检修。
2. q423损坏,应检修。
3. pa板的插线或插头接触不良,应检修。
4. q489、q421或q422损坏,应更换。
5. c489、c480断路,应换新。
6. q490虚焊或损坏,应焊好或更新。
(16) 功率输出不足的故障:
1. q423性能变差,应换新。
2. 中心频率偏移,应检查并重调。
3. 天线引线断,应检修。
4. q422、q421性能变差,应换新。
5. 天线与插座接触不好,应检修。
6. c481、c482、c490漏电,应换新。
(17) 扬声器无声的故障:
1. 扬声器损坏,应修理或更换。
2. 外接扬声器插座不良,应检修或更换。
3. 扬声器引线虚焊,应重新焊接。
4. q202损坏,应换新。
(18) 发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。
(19) 无发射的故障:
1. 如液晶屏“p.l”符号亮灯,表明是ptt锁定状态,应按“f”键不放,再按b/po/ptl键解除。
2. q401不良,应换新。
3. q101(cpu)不良,应换新。
离线BD9TD
只看该作者 655楼 发表于: 2010-04-01
我的150上了本地中继后,别人老听到很大的电流声,用上面介绍的方法f+4后显示t,相当于取消亚音了,但是这下上不了中继了,在不带t的情况下,就是带着88.5的亚音上中继,别人始终听到交流声,但话音的信号均正常,用电池或者电瓶都一样!请永中大师给判断一下,这机器比较新,去年才换过里边所有的电容!
离线bg9hh
只看该作者 656楼 发表于: 2010-04-02
问题在地板
离线新天马
只看该作者 657楼 发表于: 2010-04-02
学学,好好学习!!
离线BG6QAM
只看该作者 658楼 发表于: 2010-04-13
有电流声,亚音调制过大。查相关电路。
离线BG8UV
只看该作者 659楼 发表于: 2010-04-16
看来是,难买了啊! 可能是生意太小没人做啊!!
我的150 只有继续睡觉了啊!
