  • 157668阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线i387
只看该作者 600楼 发表于: 2007-12-20
我有十多台hx260,你修吗.都是无法编程,或其它问题,
无法编程的基本上都是那个钮扣锂电池的问题。也有是prg开关触电氧化接触不良。
离线BG7IRP
只看该作者 601楼 发表于: 2007-12-22
我来整理一下前面的贴子:
一.插上外接电源后没有噪音 机器正常,外接电源一拔 用电池就有噪音你可将电容c262换掉,调r316使tp1测试点电压为4.5v。元件都在中间板子上。
二.开机长发射怎办?
1。查发射开关
2。有编码块的话取掉试试
3。更换电容c262
4。检查电容话筒
5。c110漏电
一般就这些,但机子旧的话故障还很多了.
三.c150扩频到170mhz方法:
1 按功能键开机,显示145。00。
2 按功能键不松+0键,松开功能键按7键,无显示。
3 输入数字6 9 9 9,显示6999。
4 按发射键,显示169.00。
5 按功能键不松扭频道旋扭,即可升之17x.xx
希望对大家有帮助.
四.如果c150锂电池没电,很容易造成开机莫名其妙的现象,显示不
  全请看一下显示屏焊点是否开裂.
五.静噪能用,但是没有信号的时候还是有噪声。基本是全新的机
  器,请问是怎么回事?如何维修?换电容c262,47uf的,希望你成功.
六.要是低于5v电压正常,但在7。2v长发是怎么回事情啊?有双音多
  频块,拆下还是长发。换c262.
七.如果对方机器收到的是“叫声”就像飞机发动机加速的那种,换
  c251。
八.高段的c150kh调整接收灵敏度和发射功率在业余段最大的方法?
  调谐振回路,你可搜索很多的!!!
九.我有一个c150kh手台,说明书注明液晶板显示范围是100- 169.995,规格能保证范围是155-167.995。如何把保证范围调到业余段(144-145.8)?你小心把c150拆开,发现里面有三块板,最底下一块我们叫它底 版,底版上有四个可以调节的磁芯,找一个稳定的业余频率,用钟表起子反复调节灵敏度达到最大就可以了。以上方法来自bg6qbr,我用它调整了我的c150感觉灵敏度一下就上去了,不 会把机器调乱的。
十.c150、c450是八十年代的机器,到现在二十多年了,元器件老化很正常,建议全部更换.
十一.我的c150接收灵敏度也很好的,可下面的信号显示太少了,怎么调多点??
答:调电阻r207,建议先换电容c201.
十二.我有一个c150,发射时电流2.2a,怎么调节,才能把发射电流调下去
答:调电阻r281(低功率)r282(中功率)r284(高功率)
十三.我的c150的“call”键没有用,请问知道该如何修吗?(其他都正常)谢谢!
答:仔细查找有无断线,很可能在穿孔走线的地方.
十四.我的c450 开机不能静燥,过一会就好了,是换哪个电容!谢!
答:换电容c262.
十五.用的电池,按下ptt健,别人接收到有交流声是怎么回事? 答:用阿仁先生的方法f+4调出t即可,这种现象说明你的机子是本土的,原装货.
十六.我的150..发射电流700毫安....1971...2053...都是好的..换过也达不到900毫安不知为甚莫?
答:1看电压是否为12v, 2你是否跨段使用频率.
十七.刚拿到c150时是长发,过了几天没动它,长发变成时有时无,发射时用其他机器接收的声音很小,可能是什么原因?
答:先换c262,然后调电阻r304(话筒音量),如不行,换眯头.
十八.我有一个150接收发射都正常,就是信号表不正确,不论强信号还是弱信号都只是显示2格!已经调过电位器,也换了电容了,还是不行,也请高人看了就是不行,您给诊断诊断!
答:换电阻r207,估计电阻下面有脏东西.
十九.我的一台c150开机出乱码,翻看说说明书和相关贴子后觉得可能是锂电池没电了,拆开机子想换锂电,但是这种锂电的正负极焊有弹簧片,而市面上卖的这种锂电池上面没有弹簧片,我怎么也焊不上去,又不敢把烙铁放在电池上面太久,怕电池爆炸,要怎么样才能安全的把弹簧片焊上去啊?
答:这个我没焊过,你可搜索其它帖子,再一个你可再寻找合适的电池,电压3v.
二十.有一台150,长发射问题解决了,但是现在不能收发,用另外一台机器在旁边发射可以打开该机器的静噪,但听不到话音。
该150按下ptt说话,旁边的机器也没有反映。另外,该150的键盘有时有用,有时没有用,请问如何处理?
是不是该150没有什么维修价值了?
答:你说的二个问题,可以和为一个故障。很可能是本震频率不对造成的。出现这个故障的原因很多,但你应做简单的判断,比如说高频板是否正常(可用调换板子的方法);各板间连线是否正常等等。对你来说主要检查显示板和中间那块板子的排线,看有无断线,焊接处有无赃物,这些都会影响微处理器信号的传输,从尔导致很多莫名其妙的故障。
对于该150有没有什么维修价值了,你得看从何角度看,对我们ham来说,这是我们提高动手能力的具体体现,当然如果机器被修的一塌糊涂,焊接水平很低的话肯定就失去了使用价值。这是我的一点看法,希望以上对你有所参考。
二十一.1、150kh从夏天到现在没用过(在宿舍,最冷零下几度)。现在键盘出只有 ptt 和数字2键管用其他都无效,可是接触不好?
2、一台 建伍 th205a两米手持机静噪失效(偶尔,开机10分钟正常),声音极小、含糊不清(接上vcd功放依然没声音)但是靠近暖气片恢复一点点(一会就不管用了)。同样是大半年不用了。
答:1 如果功能键,静躁键,发射键,屏幕灯这几个键有作用的话,键盘接触不好的可能性很大,你可用橡皮擦线路上的接触点,这种办法很有效。再一个按键的导电橡胶绝对不能酒精和汽油等溶剂擦拭,那会导致永久性毁坏。
2 这种机器我没见过,我见过th25a,也有可能是电容的问题,但具体到那一个我就不知道了!
二十二.我的c450的理电池总是自己放电,我量过,在关机状态有6ma的漏电电流,我换过c260,没用,这个是那儿坏了?
坛子上有个兄弟告诉我是q115坏了,那个管子在那儿?我找不到啊
答:我先问你一下,你的锂电可用多长时间,再一个你测电流的时候应持续一分钟,看电流是否下降,一般应在100ua以下。q115坏的可能性不大,即使它坏掉了,看电路图也不会有6ma的电流。
二十三.c150\c450可调电阻\电容功能:
  r207 (s) 场强表显示调整
  r287 (dtmf) 调制度
  r303 (bst) tong调制度
  r304 (mod) 话音调制度
  r316 (4.5v) 电压调整
  r284 (h) 大功率调整
  r282 (m) 中功率调整
  r281 (l) 小功率调整
  功放板6.4mhz晶体旁边的可调电容用于调整发射频率。
二十四.功放板6.4mhz晶体方孔上方,如果贴有方型白有字不干胶纸,则为低段板136-150.
二十五.我这两个月才玩无线电,c150,c450,260等老机器修了几十个,我把维修过程给大家汇报一下:
先把机器拆开,把所有附件用超声波+60度水+餐洗液清洗,把锂电拆下,把所有铝壳电容用贴片电容换掉,换之前用专用清洗剂清洗线路板,6.4晶体边上的可变电容要拆下清洗,导电橡胶下面的触点用纸搽亮,装机,通电调tp-2电压,c150,c450为4.5v,260为4.8v,上综测调发射频率(在-10度和60度测一下看频偏是否过大),发射功率,接收灵敏度等,换上新锂电,ok(bg4ivx)
好帖子
离线BG8UV
只看该作者 602楼 发表于: 2007-12-25
郁闷呀!!我的c150至今还是不能正常使用!!
离线BD6QI
只看该作者 603楼 发表于: 2007-12-26
up.......
离线BH5BME
只看该作者 604楼 发表于: 2007-12-31
学习中!!!
离线BG8UV
只看该作者 605楼 发表于: 2008-01-20
顶上来!!!!!
离线66718
只看该作者 606楼 发表于: 2008-01-21
帮人修一对c150,两机都有发射指示,但都收不道对方信号。(都已复位至145。00,两机放在一起)
离线bd2ao
只看该作者 607楼 发表于: 2008-01-21
记号!我喜欢c150
离线BG4MBH
只看该作者 608楼 发表于: 2008-01-28
我手头上有一台c150,现闲置不用,谁需要?
离线ysz007
只看该作者 609楼 发表于: 2008-02-03
永中你好!我的150 换了电容之后,发射有电流而没有功率了,这是怎么回事?
离线ysz007
只看该作者 610楼 发表于: 2008-02-03
有同感》》》》》》》》》》》
离线黑火药
只看该作者 611楼 发表于: 2008-03-15
离线KZXL
只看该作者 612楼 发表于: 2008-03-23
好贴!
好贴!附上c150更换电容的具体位置。
www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=268915&stc=1
离线BG8UV
只看该作者 613楼 发表于: 2008-03-27
感谢kzxl上的图片,可否把更详细的再发几张上来!!!!!!!!!!!!!
离线wanily0405
只看该作者 614楼 发表于: 2008-03-27
c168 谁会修?
离线KZXL
只看该作者 615楼 发表于: 2008-04-11
请教 c450中板和上板可否给c150通用?
我有块c450的中板和上板(cpu是440的)从表面看中板和上板与c150没什么区别。
配上一块c150的底板后开机显示430.000。
请教可否调整c450的某些部位叫它变成c150来用!
只看该作者 616楼 发表于: 2008-04-11
尝试回答楼上问题:
换cpu就可以搞掂。
还有我想问个问题:我的c150所有能换的电解电容都换成钽电解了,中频板也用酒精清洗过很多次,一般天气使用还是基本正常,但天气稍微潮湿一点就不能正常静噪,一定要把静噪扭几乎扭到头才能静噪,而且机器不时发出“叭叭”声。请问我现在大概还要换掉中频版哪个东西?
离线KZXL
只看该作者 617楼 发表于: 2008-04-11
谢谢楼上!
c150和c450(我手上的)的cpu都是440的,没必要换吧?
还有调整tp1 的电压标准4.5v,可这老机器了感觉吧它稍加升高屏显及功率都上去了。
请教升高tp1电压会有哪些害处?
离线BG4LJW
只看该作者 618楼 发表于: 2008-04-14
请问
俺有两台c150 高电压13.8v时不稳定 在bg3mbl 张老师那里买到了电容套装 更换后 发射灯不亮 发射时液晶屏有发射显示 发射距离很近 两台都是同一个问题 后发现电容c265极性反了 反过来以后故障依然 ~~~ 请问赵老师 故障应该在哪里?该怎么排除呢?谢谢啦
离线fjwhf
只看该作者 619楼 发表于: 2008-05-05
请教一下兄弟们。手头上一台c150开机屏一直闪。按发射ptt也不发射.不知不是是要把电容的问题?要都换掉吗?
谢谢
73
