  • 197073阅读
  • 1041回复
BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 [复制链接]
离线bg1kiy
只看该作者 640楼 发表于: 2008-06-22
上上照片。此次天线和成品天线还少有一点差别。但是已经基本定型了。
离线bg1kiy
只看该作者 641楼 发表于: 2008-06-22
再来图片。大家仔细看可以看到每段顶部会有一个调节段的配件。14m已经装了一条了。
离线bg1kiy
只看该作者 642楼 发表于: 2008-06-22
天线架设完成图。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 - 第33页
离线bg1kiy
只看该作者 643楼 发表于: 2008-06-22
下面看看269分析仪给的测试数据。
离线auggunner
只看该作者 644楼 发表于: 2008-06-23
喜欢,最新4波段陷波器正v天线,成品价格大约多少?
离线salajon
只看该作者 645楼 发表于: 2008-06-23
打算上一个全hf的天线,有什么好的介绍?最好是gp的.
离线BG5EHX
只看该作者 646楼 发表于: 2008-06-23
其实半年前就差一点顶你这个贴子,但后来想想还是等我的正v做完了再说吧,那么我了解是什么东东。现在总算是看到你的陷波正v出台了,陷波器做的有点难看。对成品来说可不是什么好事,而且你的天线做工本来就是非常不错的。可以考虑改进一下,如加个pvc的外壳。原上海黄大侠正v已不出手了,所以坛子里也就你的这条,和广东人的那条。这样做的成品卖千多元还是不错的,性价比比较高。不过你有没有在多种环境下进行测试,结果不用公布,不过如果买家的环境不好,你可要想出应对方法,正v对地网环境要求还是比较高的。可调是不错的办法,但对手头什么东西都没有的菜菜,你可要有心理应对。
离线lanhaiyue104
只看该作者 647楼 发表于: 2008-06-23
叉劈的有点大,阻抗可能会有些变化
离线BD7BA
只看该作者 648楼 发表于: 2008-06-23
车载天线swr调不下来的原因,还得回到接地上来,为了找到您那边高swr下不来的原因,今天我特地去找了个国产的夹边装车测试. [表情]
用万用表量与车体是通的,然后用mfj-259b测试swr,swr果然奇高!跑4.5那边去了......,并且手离开mfj-259b时,显示的swr还会跟着手与分析仪的距离变化呢! :confused: [表情] [表情]
碰到怪事就要折腾!立马拆下夹边,见图1和图2,用刀把油漆刮掉,然后装车测试,用万用表测量夹边依然和车体正常接通,接下来,好玩的事来了,swr从原来的4.5跑到1.8左右去啦!嘿嘿,看来还是接地处理的问题!接上ts-450sat测试swr,显示约在1.9左右,证明我刮那几下是有作用滴!所以,碰到这些问题,不要轻易放弃,要不停的折腾,反复的折腾,总会找到原因所在! [表情] [表情] [表情]
我用uv段苗子的时候也刮过,有些效果,后来生锈,一定要做好防水,喷漆,上松香,实在不行就滴蜡
离线Hello-CQ
只看该作者 649楼 发表于: 2008-06-24
期待正v和7mhz plus
离线bg1kiy
只看该作者 650楼 发表于: 2008-07-01
因工作太忙,我的天线主要是diy的。自己加工的,所以出成品还要出还要到9月份。价格应该会在1000元左右。
离线bg1kiy
只看该作者 651楼 发表于: 2008-07-01
哈哈,现在不着急出。天线尺寸我还要精确调整一下。我在测试一下。我曾经在距地面2米左右的院里调试过。只有29m驻波在1.6左右。其他几段在1.2-1.3。感觉影响不是太大。装在楼顶5米的地方,所有指标全部ok。就是图上照片的指标。陷波器难看的确是,我自己也感觉。争取再改善一下。不过效率还是第一位的。还有我的天线目前还有两个扩展口。可以为天线再增加2-3个波段,供比赛使用。
离线bg1kiy
只看该作者 652楼 发表于: 2008-07-01
叉劈的有点大,阻抗可能会有些变化
是劈叉大了点。但是阻抗基本没问题。你的7/10m的正v会是一个标准的v型。已经在我那架设了。角度没有问题。
离线bg1kiy
只看该作者 653楼 发表于: 2008-07-01
[quote=hello-cq]期待正v和7mhz plus[/quote]
7m plus天线是可以做的。只是觉得成本不是太合算。必定7m的车载天线用线长度要比14m 的多几倍。至于效率的话,我个人认为7m还是不明显。14m以上会比较好使。
离线BD4EP
只看该作者 654楼 发表于: 2008-07-01
滴口水了。kiy啥时候出成品啊?期待中。。。
离线bg1kiy
只看该作者 655楼 发表于: 2008-07-02
成品制作的话可能要到9月以后了。现在没时间做。不过现在也有几个ham要用,也在少量制作,只能一条一条自己慢慢做。就是发货时间慢一些。估计7-10天左右。如有需要不着急的话,可以预定。
离线bg1kiy
只看该作者 656楼 发表于: 2008-07-02
哈哈,忘了价格了。目前4波段高效陷波器正v天线的定价,1080.00(含申通快运)。就是别着急。
离线BA2QC
只看该作者 657楼 发表于: 2008-07-02
定一根14mhz plus和一根21mhz plus 的车载天线 ,给个包申通的价格。帐号请发手机短信:13372880888 谢谢!
另外正v天线定一套 。
离线BA2QC
只看该作者 658楼 发表于: 2008-07-03
另外正v天线定一套 。
已通过电话 ,改成7m 和14m 两根车载天线
离线auggunner
只看该作者 659楼 发表于: 2008-07-03
哈哈,忘了价格了。目前4波段高效陷波器正v天线的定价,1080.00(含申通快运)。就是别着急。 [表情] [表情] [表情] [表情]
这个天线以后升级方便、容易吗?比如增加几个波段扩展。
