大功告成了。总算把多波段陷波器正v天线调整完毕了。天线的尺寸校对达到了我的预期想法。介绍一下。
1.天线的目前的单臂总长度5.8米,(如果按照不分叉理论计算,单边长度应该在7.4米)。测试尺寸1/4(长度):29m 1/4波长 2.3米 ,21m 3米 ,14m:4米 ,7m 5.8米。因为做了分叉处理,所有尺寸都接近了1/4波长天线物理尺寸,最大限度提高天线效率,减低天线尺寸,及重量。
2.天线的陷波器线圈未作屏蔽处理,提高天线效率。
3.天线的线圈通过匹配,尽量降低线圈的缠绕密度级长度,避免天线带宽过窄。同时使效率损失较小。
4.天线底板可以进行扩展。单段天线可以扩展两段,陷波器天线可以扩展3-4段。
5.天线带宽可以覆盖所有业余段(以2.0以内为测试标准.90w),7m稍窄(未测试,测完后公布)。14m:13.600-15.000。21m:20.600-21.600.29m:28.200-29.900.
6。天线尺寸为:2.3米+trap(10cm)+0.5米+trap(10cm)+0.5米+trap(10cm)+2.3米。(以上尺寸不包括分叉尺寸:分叉尺寸为,40cm+40cm+80cm)
7。天线调节简单,从新设计的支架,只要伸长缩短即可调节谐振点。(不用在像原来那样裁剪阵子了)
