  • 402309阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 580楼 发表于: 2008-07-18
14.20/21.20/28.50mhz三波段两单元moxon天线尺寸图纸,所标注尺寸是根据实物图片比例进行画了,有2个天线尺寸图供制作参考。
请问效果如何?
离线竹友
只看该作者 581楼 发表于: 2008-07-21
俺DIY的Moxon 定向天线 ,样子虽土点但效果明显
样子土点但效果明显
离线BG4CTL
只看该作者 582楼 发表于: 2008-07-21
你这个天线尺寸是怎么获得的? 特别是21.20 和28.50mhz的两组数据?依据呢?
离线bd8mi
只看该作者 583楼 发表于: 2008-07-22
天线尺寸是根据c4sxl型八木天线各振子的全长:
1#-------约10.99m,是20m波段的反射单元
2#-------约7.28m,是15m波段的反射单元
3#-------约5.41m,10m波段的反射单元
4#-------约6.97m,振子是15m波段的驱动单元
5#-------约10.33m,振子是20m波段的驱动单元
6#-------约5.16m,振子是10m波段的驱动单元
15米和10米波段的驱动单元是不需要馈电的,只是靠20米波段振子感应馈电的。仅供参考!
离线~{G`V]~}
只看该作者 584楼 发表于: 2008-07-23
我做了一条 效果好
离线hpszsyp
只看该作者 585楼 发表于: 2008-08-11
做了条v段的,按计算的数据搞的,驻波不起表(897d),可惜附近没有ham,无法测试效果。
在家到贵阳50km通不了中继呀,还是山大了挡住了,有时间上高山上试
但按图搞了个u段的,驻波就比较大了,不知道怎么调整
离线bd8sn
只看该作者 586楼 发表于: 2008-08-12
14&21
请问双段是怎么馈电的??谢谢!
离线bd2bh
只看该作者 587楼 发表于: 2008-08-14
请问双段是怎么馈电的??谢谢!
那两段,一般moxon天线都制作成14-12-28mhz三段的,14兆直接馈电,其他的属于无源振子,运用相邻较近的两个振子,一个1/2波长振子谐振后,另外一个自然耦合谐振的的原理工作。
详见下图,feed point 既为馈电点,其他两个波段不用直接馈电的。
离线cck
只看该作者 588楼 发表于: 2008-08-17
手工真好 很漂亮。
离线hpszsyp
只看该作者 589楼 发表于: 2008-08-19
今天去高处测试了一下,效果很好,用1w就能打开中继。u段在前面加了两根引向器,驻波很小,同样也打开了中继,制作简单,好天线
离线BG4ABH
只看该作者 590楼 发表于: 2008-08-29
垂直极化的问题
v/u波段使用垂直极化,但从此天线的辐射图形看,并不适合垂直极化,有相当一部分能量用于对天和对地辐射,不知我说得对不对?
离线BG4FBO
只看该作者 591楼 发表于: 2008-09-03
好帖,顶!!!!!!!!!!!!!
离线BG2STN
只看该作者 592楼 发表于: 2008-10-05
打开u/v中继,我们的有差频,天线是按照上行还是下行频点制作啊?哪位前辈指教!
离线BG6QCG
只看该作者 593楼 发表于: 2008-10-07
频差不大的话(如5.7mhz),按上行频率做就可以了
只看该作者 594楼 发表于: 2008-10-16
此帖从头看到这里,已经将近3个小时,最后还有一个问题没太明白,看到好多朋友用的垂直,也有好多朋友用的水平,迷惑了,用u段和200公里左右的朋友用车台通联,到底是哪种极化方式好一些?
只看该作者 595楼 发表于: 2008-10-16
郁闷,刚做好的天线驻波竟然在2.0左右调不下来,怎么回事?
离线BG8NKX
只看该作者 596楼 发表于: 2008-10-17
u段垂直极化方式电波损耗小。
尺寸一定要精确,由于接馈线开的开口不好固定,容易影响图中a的总长造成设计频点的处驻波大。可上下调整频率同时找到驻波最低点,如果比设计的低,证明尺寸过长,反之易然。总之,这款天线还是非常不错的,制作也简单。
离线BH4SCY
只看该作者 597楼 发表于: 2008-11-06
以准备好了材料,0.65cm的空调铜管,晚上组装好测试一下。
离线BH4SCY
只看该作者 598楼 发表于: 2008-11-07
按软件算出来的尺寸,做了一个。驻波有点大,1.6.应该怎么调啊。
离线BH4SCY
只看该作者 599楼 发表于: 2008-11-08
通过晚上的调试,435m调到驻波1.1左右,通过于本地的han通联,效果还行,下一步试一下远程的效果。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 适合自制的Moxon 定向天线 - 第30页
