  • 352797阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线zhuxiaobo
只看该作者 620楼 发表于: 2009-02-23
楼上滴..你的绿色版链接咋打不开呀?
离线zhuxiaobo
只看该作者 621楼 发表于: 2009-02-23
请问一下603楼 bd8mi老师~~~垂直架设离地面那么近,会不会影响辐射仰角?
离线bd8mi
只看该作者 622楼 发表于: 2009-03-03
20、15、10米段3单元moxon天线尺寸资料(没有翻译)
附件: YU1QT MOXON 天线.doc (0 K) 下载次数:641
离线3mb4
只看该作者 623楼 发表于: 2009-03-09
适合自制的moxon 定向天线
离线bg1iwk
只看该作者 624楼 发表于: 2009-03-22
一定要学做一根天线。
离线bd8mi
只看该作者 625楼 发表于: 2009-03-22
高增益14.18mhz五单元moxon天线制作资料
只看该作者 626楼 发表于: 2009-04-02
能不能缩短了放到40米波段用?
离线bg2rqq
只看该作者 627楼 发表于: 2009-04-04
简单实用。。。。。。。。。?
离线ceo168
只看该作者 628楼 发表于: 2009-04-13
做了一幅v段的。
来看看。
离线ceo168
只看该作者 629楼 发表于: 2009-04-13
中心频率在144.8mhz,swr=1.1 阻抗大约51 欧姆,电抗5.
实际通联效果,300毫瓦背对中继都能作qso,大约离中继20公里左右,加之重庆高楼多,山多,这样的效果非常不错了。
离线zhyl0377
只看该作者 630楼 发表于: 2009-04-19
不错,直频40公里,我5w手台,75-5线20m,自制这个天线435m,对方7800,770真钻,100公里的高速行进高速公路,信号有50吧
离线BG6RCO
只看该作者 631楼 发表于: 2009-04-27
我们宜昌的准ham(银河系),也做了一个,反映其表现不俗!
离线BG7BLV
只看该作者 632楼 发表于: 2009-04-30
这个天线的 效果真的是好的没法说!
我想增加他的振子数量来提高增益。
可是现在遇到两个问题!
1.后面加的振子长度怎么计算!也是折起来的吗?
2.振子与振子之间的 距离怎么计算?
我按八木天线的计算 方法算过,可是发现moxon天线的数据和八木的还有很多地方是不一样的!
我现在做的是2m的天线。 麻烦各位大哥了
离线ceo168
只看该作者 633楼 发表于: 2009-05-07
来一个大的摩森天线,14mhz 20米波段的摩森,diy的。
离线bd2bh
只看该作者 634楼 发表于: 2009-05-07
这个天线的 效果真的是好的没法说!
我想增加他的振子数量来提高增益。
可是现在遇到两个问题!
2.振子与振子之间的 距离怎么计算?
后面不需要什么啊!
要知道,这种天线本身就是两单元的,馈电的单元为有源振子--辐射器(也是辐射的方向),后面的为无源反射器,这跟八木天线是一样的。不同的是moxon天线的振子都折为一个u型,因而缩小了体积30%,但是前后比却比八木要高出许多。
要想在基本moxon天线的基础上增加天线的增益,那么与八木一样,增添引向器即可,再多增加反射器作用就不是很明显了,所以指向性天线都是在增加引向器上做文章,罕见增加反射器的。
注意:增加的引向器也要符合八木天线振子间距和缩短比例的要求,不是简单随意弄上个振子就可以的,还有增加的引向器u型,方向也须遵循一定得规则,那就是跟有源振子一样u向内。
离线BG9OF
只看该作者 635楼 发表于: 2009-05-10
moxon天线原本就是一个线天线,用玻璃钢十字支架支撑就可以了,但是现在越来越多的还是利用铝管来在,这样成本不仅增加,关键的是机械强度上也会比较麻烦,除了转向器的原因之外,这也是爱好者中采用moxon天线比较少的原因之一。
利用同轴电缆来制作天线(垂直、d.p),主要还是利用的馈线.66-.67的缩短率,让天线体积更小些,方便hf段的制作和架设。
driven element - 20 feet overall (10 ft. each leg) (element support
is 14 ft overall)
relector - 21 feet (element support is 14 ft. overall)
boom - 9 ft.
height above ground - 25 ft.
weight - approx. 7 lbs.
impedence - 52 ohms (as measured with 259b analyzer)
swr @ 14.040 - 1.3 : 1
swr @ 14.350 - 1.5 : 1
bd2bh你好,最近想做一个工作在29.6m上的莫森天线并利用其的指向性来实现高发射仰角,保证0-100公里左右通联,想请教一下您下面几个问题,也想听听您对使用莫森天线来做高仰角天线的意见,谢谢!
  关于馈线0.66-0.67的缩短率是特指50欧馈线还是75欧也一样,另外如果用馈线来做是否一定要将线两头的芯线与屏蔽网连接在一起,最后关于尺寸是用软件里的多粗线径计算后再乘0.66-0.67
离线bd2bh
只看该作者 636楼 发表于: 2009-05-10
1)100km以内的近距离无盲区覆盖的问题,在天线栏目中也介绍过了。
虽然10m属于hf波段,但频率介于uv于hf之间,电离层早晚、季节变化很大,过高的临界频率经常使电波穿透电离层无法返回地面,因而很难依靠电离层实现近距离通信的可靠性问题。10m近距离通信传播基本上跟uv相似:
提高100km左右的通信距离,主要还是第一提高发信和接收点的海拔高度;第二提高天线的增益,降低天线的发射仰角;第三适当增加双方的发信功率(2、3w就算了),起码功率在25w以上(根据你的级别)。除了加高天线,这里建议用半波长垂直天线,多单元定向天线,关键还是要利用天线的垂直极化方式降低辐射仰角。moxon天线也可用,须使用垂直极化方式,最好增加一两个引向器,毕竟10m尺寸太小了,怎么弄都方便、有理、有据。
2)用馈线制作天线的有源振子或者反射器什么型号的电缆都可以,关键你需要测定其的缩短率,不然制作出的东西谐振频率不准,达不到应有的谐振关系,增益上不去。
下面给出了电缆的电气连接示意图,请参考。
离线BG9OF
只看该作者 637楼 发表于: 2009-05-10
非常感谢bd2bh在第一时间作出回答!
的确29.6mhz处在短波与超短波之间电离层好的时候表现出短波的特点,不好时表现像超短波。今年全国气温偏高,55节那天在29.6上听到很多2区4区的ham所以感觉今年10米段今年开通的比往年早。
另外测定同轴电缆的缩短率一般采用那种形式的天线来测试,如果使用1/4gp测试,地网是否也需使用同轴电缆。
离线329901929
只看该作者 638楼 发表于: 2009-05-12
做过一个,用来搞广播接收,效果一般,估计是带宽太小了
离线BG7BLV
只看该作者 639楼 发表于: 2009-05-12
可能是制作上的问题!你再仔细检查一下 尺寸!
