  • 56861阅读
  • 128回复
历时7年修复马兰士C520双段手持机 [复制链接]
离线李铁柱79
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-14
[quote=陈柏锋]在修理中提高,修理也是一种乐趣[/quote]
对菜鸟来说 修c150是提高
但对于楼主之类的老鸟来说 修c150纯粹是体力活 浪费时间
不过 本来“时间”二字,就是用来浪费的 只要你愿意
离线BA5EA
只看该作者 41楼 发表于: 2011-09-15
这样的机器我修的太多了,我现在看到这样的机器都没心情去修了。腐蚀太严重的机器修好也用不了多长时间问题又来了。
正解!所以我现在不碰老手台了,花去的时间是无法估量的。闲得慌的人练手是好的
离线zly
只看该作者 42楼 发表于: 2011-09-15
前几天给一台c150换电容着,还有些问题。过两天继续鼓捣c150和c450,争取让它们焕发青春。
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-16
楼主是做什么工作的???要什么零件和采购打声招呼就行了!还有这么高级万用表!维修思路也是非常严谨和准确!~
离线newstudent
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-16
你和我一样中毒很深呐,我最近也开始捣鼓旧机器了,比较郁闷的是这类老机都不带发射哑音,导致使用不便。
离线newstudent
只看该作者 45楼 发表于: 2011-09-16
[quote=永远的fm]楼主是做什么工作的???要什么零件和采购打声招呼就行了!还有这么高级万用表!维修思路也是非常严谨和准确!~[/quote]
那个表我也很想拥有,看着很舒服,用着估计也很顺手,可是太贵了。
离线klklkl
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-17
原机带的备用记忆电池是cr2016的,不好找。于是今天抽空做了一只cr2032的记忆电池放进去。在没有接入电池的时候,测中板上电池正级焊点至电池负极焊点的电阻为1.8mΩ+,接入电池后,待电容充电完毕后电流稳定在60ua以下,应该不存在漏电问题。顺便把原机的背光给改成白光led的,原来的两盏小灯实在是太费电了。实际使用了一段时间,发现在双段都打开的时候,用6节三洋eneloop 2000mah电池喂它,待机时间非常短。双段打开,喇叭未发声时,实测电流达到60多ma,看了下使用说明书,原来双段待机时官方给出的待机电流就达70ma!建议平时不用的时候还是设成单段使用,待机时间大大延长。另外哪位朋友手上也有c520的,能不能给拍个锁背面机壳的螺丝照片,原配的估计7年以前就遗失了,拿c150/c450的螺丝,发现不合适,粗了。
离线klklkl
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-17
目前从事电子行业,做硬件设计为主。
离线klklkl
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-17
那个表我也很想拥有,看着很舒服,用着估计也很顺手,可是太贵了。 [表情]
此表精度高过fluke 187/189,缺点是:
1,重量太重
2,费电,我是用6节eneloop电池给它供电,碱性电池用不起
3,开机有点慢,估计需要5~6秒时间,里面跑了一个linux系统
离线klklkl
只看该作者 49楼 发表于: 2011-09-17
我还有一台,lz愿意修吗?
请说明一下故障现象,我可以帮你分析一下,只要不是pcb腐蚀,就好办。
离线newstudent
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-17
1,重量太重
福禄克的东西在电池方面有个通用性设计缺陷,不知道是否故意留的伏笔。
我单位价值五位数的f199c示波表,居然是镍氢电池供电,且电池内置不可拆卸,供电时间标称只有4个小时,实际也能达到但远不够外出使用,很多东西在4个小时内根本无法修好,如果使用外接电源的话又失去了便携性的优势。最要命的是镍氢电池存在漏液风险,一旦液体进入如此精密的电路板业余情况基本无法修复,即使修复了也难以校准,对于任何仪表来说如果不准的话相当于是废品。
离线newstudent
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-17
待机70ma电流基本达到了车台的水平。传说国产某双段手台而且还不是双守居然也有这么大电流。另外我见过的国产手台中也就好易通给铁路供货的那种似乎还看得过去,不过性价比低,其他场合使用无意义,所以这些进口老旧机还是值得玩玩的。
离线zly
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-17
下午又检查了一下自己那台修了一半的c150,虽然已经更换了所有贴片铝壳电解电容,但是因为不小心,音频反馈电容连接的150欧贴片电阻因焊接不当,已经断路。找不到150欧的贴片电阻,干脆继续飞线连了一个碳膜色环电阻,装壳,通电,声音已恢复正常。这部c150估计又可以活个十来年了。
离线newstudent
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-17
c150射频板的电容不好换,而且也不容易代换,中板的到时候很好办,原来偷懒都只换中板那几个大电容即可恢复正常,而且不用原装容量和封装,直接随便找个容量差不多的普通铝电解设法安放在电路板空处。
离线zly
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-17
我从石家庄bg3mbl张海鹰处买的成套的钽电容,c150和c450各一套。先把c150 的整个换了。
射频板的电容换的时候,要把屏蔽罩拆下来,先把四周挑开,然后再化开中间的焊点,慢慢就拆开了。换电容的时候,一定要清理漏液。
我这台c150在2004年刚入手的时候,没有任何毛病,后来陆续的出问题,换了中板的几个电容。这次是彻底更换了贴片的铝壳电解电容,换的过程发现很多电容都漏液了,几乎没有不漏的,时间长了肯定会腐蚀线路板,所以仔细清理的漏液,擦干净,再焊的新电容。
焊的时候一定要先焊开挑开正极。若先焊开负极,因为电容要倾斜,很可能撕裂正极的铜箔。这几次换电容的过程撕裂了两处,只能飞线,第二处在最后更换的时候,故障还扩大化,今天下午费了半天劲才处理好。
还有一个c450 的电容要换,等过段时间再处理。有了换c150电容的经验教训,相信换c450电容的时候会轻松许多。
离线bg8bph
只看该作者 55楼 发表于: 2011-09-18
确实好贴 像教科书
离线bg8bph
只看该作者 56楼 发表于: 2011-09-18
前几天换了三台c150都成功 我觉得首先是电烙铁要好用 调温的那种最好 尖头的 发黑的焊点先用松香水点一下 焊电容的时候也用松香水先点一下 在基板的焊点上先镀一层焊锡 不要太厚 钽电容用b型的那种 要比焊点短一些 更好焊接 一个焊点只点一下就焊好了
离线ahhui
只看该作者 57楼 发表于: 2011-09-18
佩服,真正的高手!
离线newstudent
只看该作者 58楼 发表于: 2011-09-18
我也因为技术不佳把铜箔焊烂过。经验证,以下两个方法可以妥善更换贴片电容而不损坏铜箔。
1、bd5io提供的方法,用两把烙铁,同时加热电容的两个焊点,再把电容夹起。
2、加热松香块,然后让松香自然滴落在电路板上,滴落松香的位置需覆盖焊点,这样就不容易把铜箔焊脱落了。
以上两个方法并用效果更好,这样对焊接技术要求很低。
离线BD8ABM
只看该作者 59楼 发表于: 2011-09-18
还有个方法,先用斜口钳在贴片电容与塑料底座间把贴片电容剪断,再用镊子把塑料底座取下来,电路板上就剩下两个小脚脚了,剩下来的事就都知道了 :d
