  • 48085阅读
  • 127回复
历时7年修复马兰士C520双段手持机 [复制链接]
离线BD1LLB
只看该作者 80楼 发表于: 2011-11-05
c520/c527都是好东东,我这各有一台,哈哈收藏了。
离线ydhsea
只看该作者 81楼 发表于: 2011-11-12
其实吧硬盘的排线也能用,两头挤挤即可,我的528就是换的硬盘排线,就是扣盖子麻烦
离线bh4las
只看该作者 82楼 发表于: 2011-11-29
强,我的520   1、设置好频率,有时开机就回到145000和433000;
2、uv段跨段中转时,有断续,请教如何维修?
最好有图,偶不太懂
离线ncradio
只看该作者 83楼 发表于: 2011-11-29
我看见对讲机板子上那些密密麻麻的零件就害怕,绝对不修这玩意。
离线熊伟
只看该作者 84楼 发表于: 2011-11-29
这种帖子看着过瘾
离线klklkl
只看该作者 85楼 发表于: 2011-11-30
最好有图,偶不太懂
1,查内部记忆电池是否有3v左右电压,查reset部分电路是否正常。
2,分别使用单段收发是否正常?如果单段接收是断续的,那跨段中转也会断续。如果单段收发是正常的,那就比较复杂了,可能是发射部分干扰到了另一频段的接收部分。需要检查是u收v发还是v收u发的时候出现断续,抑或是两者都会出现断续?
离线klklkl
只看该作者 86楼 发表于: 2011-11-30
你手下这么多小弟可以帮你修嘛
离线BG3OGP
只看该作者 87楼 发表于: 2011-12-31
请教楼主,我的c520现在加载12v5a的直流电源,中功率,低功率输出均正常,可是高功率却较低,和中功率的输出没有什么区别。请问如何调整啊?听别人说要调电位器,可是不知道该动哪个,希望得到您的帮助,最好有图片给标一下。谢谢。   另,该机已经更换过电容,收发、差转都没问题,就是12v下高功率出不了4w,也就将将不到2.5w。
离线田鼠
只看该作者 88楼 发表于: 2012-02-10
确是好帖!
离线梅花
只看该作者 89楼 发表于: 2012-02-11
一口气读完,很痛快、、
离线BH3NEK
只看该作者 90楼 发表于: 2012-02-11
好贴,学习了
离线BH8BJZ
只看该作者 91楼 发表于: 2012-02-11
哈哈,昨天晚上突然想起了设备垃圾堆中的几台马兰士hx260v,其中1台到手时电池有电且收发正常,去年夏天把它的原预置信道清除后一直无法重新置频,昨晚不知道怎么回事,突然又想起这堆垃圾,顺便在网上查了很多资料,发现不能置频的原因可能是按键失灵,故一时兴起又翻出来拆开清洗,用美工刀小心翼翼地刮亮,还好电池仍然有电,置频成功!
乘胜追击,按着测试其它几部机,最后找到一个hx260v mkii,发射键故障,但仍能开机,清除记忆后,找了一个废机头上好的发射键换上,清洗按钮电路,再置频,OK!
从昨晚搞到今天早上6点过才睡,修复了两台hx260v,好happy!
离线wky
只看该作者 92楼 发表于: 2012-03-06
我知道r227hr228mr229l是调整大中小功率
请问r227 r333su r395v r392t 是调整什么的?
离线klklkl
只看该作者 93楼 发表于: 2012-03-06
r277sv:vhf段s表
r333su:uhf段s表
r395v:vhf段话筒调制度
r396u:uhf段话筒调制度
r392t:双音多频调制度(应该也包含亚音频)
离线wky
只看该作者 94楼 发表于: 2012-03-07
r277sv:vhf段s表
r333su:uhf段s表
r395v:vhf段话筒调制度
r396u:uhf段话筒调制度
收到,谢谢
离线wky
只看该作者 95楼 发表于: 2012-03-07
我的520原机88.5的亚音以前时有时无的,经常打不开中继,现在
调整了一下r392t现在很稳定了。
离线柒伍柒零
只看该作者 96楼 发表于: 2012-03-19
学习。。。。。。。
离线bg8cbo
只看该作者 97楼 发表于: 2012-06-09
我也跟帖520维修,主要是该机维修资料极少,方便他人。uv段都搜不到信号,一般查12.8M晶体震荡电路,该部分靠近电池,很容易被腐蚀,连线之间都要仔细,包括晶体脚根部,会生锈。本人就花了几个月才解决晶体有时不起振的问题,是震荡管e脚对地的电容和电阻之间铜箔腐蚀。其中还有很多插曲,包括自己的示波器探头接触不良,几次测量12.8晶体都无信号,包括正常的机器,还一直认为是幅度小于示波器的最高灵敏度,最后是用dds2000做信号源接入该晶体代替原震荡电路才发现是震荡电路故障。另一个毛病是u段无收发故障,中板到底板两条排线分别都是第7脚有VCC4.2v电压都不正常,图纸上的器件代号在板子上很难找到,用另一完好机器对比,是中板靠电池的一个中功率pnp三极管坏,也就是下边一点,由于机器修理翻动次数太多,到面板的排线已经相当的疲劳,就不再拆开拍照了,希望大家理解。
成都市武候区龙爪小区10---81号,电话028-89922120  028-82923589 82923820
离线bg8cbo
只看该作者 98楼 发表于: 2012-07-15
我的520又出毛病了,v段无收发,用好的一台机器代换底板,发现v段发射正常,接收只有s表显示,静噪打开也无声,经过器件代换是v段的滤波器55E坏了,至此接收中板修好了,换上原底板后v段仍然没有收发,发射时频率乱跳,在130M附近,功率也出来了的,看来是vco的震荡没有问题,频率控制部分不正常,且是收发公用的部分,由于图纸的原因,放在一边偶尔修修也快个把月了,在此求高手解答,或提供详细的v段vco控制电路好分析一下,在此谢谢大家
离线klklkl
只看该作者 99楼 发表于: 2012-07-26
bg8cbo:
查V段PLL部分电路,VCO可用外接电源来测试是否能正常起振。
V段PLL部分可参考C150电路图,大同小异。
姓名:金江
呼号:BG5DKB
OICQ:4494384
家庭地址:浙江省金华市婺城区
