  • 55928阅读
  • 270回复
我做的盖革-米勒计数器最终完成版本 [复制链接]
离线BG2BHC
只看该作者 40楼 发表于: 2011-04-02
c13和r4是做什么用的呢?c13是5pf?
离线BH4RCI
只看该作者 41楼 发表于: 2011-04-02
c13你也可以不装
r4如果你的电源带负载能力强的话那就必须装5-10m欧的负载电阻
离线QIE
只看该作者 42楼 发表于: 2011-04-02
液晶屏淘宝买了还没到,其它都装上去试了,可以听见哒哒声。
离线bg7mss
只看该作者 43楼 发表于: 2011-04-02
谁给个hex文件?
离线QIE
只看该作者 44楼 发表于: 2011-04-02
我没有液晶屏,你先试试。
离线bg7mss
只看该作者 45楼 发表于: 2011-04-02
我没有液晶屏,你先试试。
试过了,不工作,液晶屏只显示一排小黑块
离线QIE
只看该作者 46楼 发表于: 2011-04-02
那还是等楼主来上一个吧。
离线BH4RCI
只看该作者 47楼 发表于: 2011-04-02
试过了,不工作,液晶屏只显示一排小黑块 [表情]
在硬件上改动下
把蜂鸣器部分原来接p35的接到单片机p20口上
然后1602 lcd的引脚顺序如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
gnd vcc 不变 p27 p26 p25 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 vcc gnd
离线BH4RCI
只看该作者 48楼 发表于: 2011-04-02
上一个第2版的程序给大家
包含了hex烧录文件
可以显示μsv/hr
不过是j408管子的参数 其他管子就要改了
离线dianziwg
只看该作者 49楼 发表于: 2011-04-02
离线BG2BHC
只看该作者 50楼 发表于: 2011-04-02
555的输出幅度大概有多少呢?
离线QIE
只看该作者 51楼 发表于: 2011-04-03
rci:我把第二版的hex文件写进去了,开机只显示下面一黑条,什么问题?
lcd脚是按照这样接的:
        28 27 26 1  2 3  4  5 6  7 8
离线okstar
只看该作者 52楼 发表于: 2011-04-03
1602不同厂家,初始化指令时序要求可能有差异,需要查lcd手册。
离线QIE
只看该作者 53楼 发表于: 2011-04-03
有这样的问题啊?那就麻烦了,我买的是这种,请帮忙看看吧,我对这个不熟悉,第一次使用这东西啊。
离线BH4RCI
只看该作者 54楼 发表于: 2011-04-03
可能是l1602初始化失败。我试过2种不同的l1602都能正常显示。
离线BH4RCI
只看该作者 55楼 发表于: 2011-04-03
这个hex文件测试了,没有问题。请检查你的接线是否正常。
离线QIE
只看该作者 56楼 发表于: 2011-04-03
有什么解决的办法?我买的是这种http://item.taobao.com/item.htm?id=6037192155
离线QIE
只看该作者 57楼 发表于: 2011-04-03
谢谢!单片机部分肯定正常工作了,我曾经写入流水灯程序焊一只led会闪亮,lcd的线也检查过了,明天再看看。
离线BH4RCI
只看该作者 58楼 发表于: 2011-04-04
这个1602a应该是可以的
再检查检查接线是不是反了?
离线QIE
只看该作者 59楼 发表于: 2011-04-04
谢谢!还是上图来个远程诊断吧,看看我的接线有没有错。
