  • 13536阅读
  • 85回复
高指标的发射电路,一定要用很高级的滤波器,一定要用很严谨的方法? [复制链接]
离线李铁柱79
只看该作者 40楼 发表于: 2010-03-27
又见安泰信5011 性价比很高的机器 顶!
离线bg4agr
只看该作者 41楼 发表于: 2010-03-27
看图上指标我只能说不是非常好,50db左右.
俺的量产机用tek的频谱仪测过,每段基本都在60db上,不开video基本看不出谐波.
100w功率下测试
离线BA6BF
只看该作者 42楼 发表于: 2010-03-27
看完帖只有一个疑问,功放输出直接用示波器测量的还是加了衰减,我一直不敢把强功率直接加到示波器。kp15我也有,很好用,直接用602输出就可以推动她。另外请教一下681033a做功放,静态电流为多大合适,谢谢时老师!73!!
当然是需要进行衰减过后才能送示波器,我是加了20db的衰减。
有了标准信号源以后,我才知道kp-15最低用0.4mw就可以推动,算起来ne602的输出可能还大了点,呵呵。
681033a好象双管静态电流在500ma~1a比合适。
离线BA6BF
只看该作者 43楼 发表于: 2010-03-27
100w功率下测试
不知道您的量产机是什么型号?我手里现在能工作的商品短波机只有ft857d,ic751a和ts940s,如果9001也算上的话,就只有4台。
其中,9001的指标最低,根本达不到国家40db强制指标,大约只有30db左右。ft857d和ic751a差不多都在50db左右,其中ts940s最高达到了60db以上。
这个帖子的主要目的并不是在说kp-15pa的特性有多么的优良,而是想说明在业余条件下用不太严谨的理论和不太高级的元件是可以使diy作品达到一个较高的水准的。而kp-15pa这么简陋的电路组成和很普通的零件,通过合理的装调同样可以达到并超过国家强制标准。50db的杂散抑制比虽然谈不上是非常高的指标,但即使在普通商品电台中怎么说也不能算是低的吧?
我在测试的时候,如果不开video滤波器同样也看不到谐波。而且我有理由相信如果给功放及低通做了屏蔽以后,杂散抑制比未必达不到60db。
离线刺猬
只看该作者 44楼 发表于: 2010-03-27
怪了,vbw和rbw多宽,怎么会看不见小信号?
离线BA6BF
只看该作者 45楼 发表于: 2010-03-27
[quote=刺猬]怪了,vbw和rbw多宽,怎么会看不见小信号?[/quote]
vbw关掉后,频谱仪的底噪就超过谐波的幅度了。
离线刺猬
只看该作者 46楼 发表于: 2010-03-28
rbw应该是可变的呀,rbw小了平均噪声电平就被镇压了……
离线BA6BF
只看该作者 47楼 发表于: 2010-03-28
[quote=刺猬]rbw应该是可变的呀,rbw小了平均噪声电平就被镇压了……[/quote]
大佬,你当我的频谱仪是什么高档货色啊?
我那上面有关的部件只有if带宽控制按钮和video滤波器按钮,还可变~~我都没想过这事情。
离线刺猬
只看该作者 48楼 发表于: 2010-03-28
有可变if带宽就成,呵呵
只看该作者 49楼 发表于: 2010-03-28
试验。实验。真的是检验理论的唯一标准。让事实说话。。。。。。。。。
离线ba4if
只看该作者 50楼 发表于: 2010-03-28
这个发射低通本身就是个大概的玩意,不要那么叫真。只要看看波形说得过去就可以了。
离线ncradio
只看该作者 51楼 发表于: 2010-03-28
但是说真的 其实线性功放需要的是忠于输入的波形
时刻老师不妨做个在满功率输出的时候对比下输入输出波形(不经过低通)
另外再用两个信号通过三通连接到输入端 在满功率下对比下输入端输出端的波形(不经过低通)
因为经过低通 方波也能搞成正弦波
另外 gb要求是谐波抑制必须达到70db
离线BG4RFB
只看该作者 52楼 发表于: 2010-03-28
谢谢!!看来我还要去掏一个衰减器才行,谢谢时老大指导。73!!
离线BA6BF
只看该作者 53楼 发表于: 2010-03-28
因为经过低通 方波也能搞成正弦波
所谓的线性功放只是相对于非线性功放而言的,现实中根本就不存在真正线性的放大器,或者说根本就不存在不失真的放大器。
msg2600的输出杂散我测试过差不多在40多个db,经过kp-15放大后,如果不接低通杂散大约在20~30db之间。从线性度上说,我觉得已经不错了。
两个信号同时输入放大器,我没这个条件,因为我还没疯狂到同时买两台msg2600信号源,呵呵。
低通可以改善杂散抑制比,但它绝对不是万能的,并不是什么低通都可以把方波搞成正弦波。
gb要求杂散抑制达到70db?什么时候规定的?我的记忆中是500瓦以下的要求40db,500瓦以上要求50(也许是60db)。我刚才翻了一下书,也没有提到70db这回事情。如果真是70db,那完蛋了。bg4agr的量产机没有一个能通过验机的,呵呵。如果我没记错,除了jst-245还是145在测试中达到了70db,几乎所有的商品电台都没达到这个指标。不知道怎么拿出来卖的,呵呵。
离线通信兵
只看该作者 54楼 发表于: 2010-03-28
你的信号源不错,里面用的都是什么元件啊?如果用普通元件能到达这个级别吗?
离线通信兵
只看该作者 55楼 发表于: 2010-03-28
万用表算不算仪器?swr表算仪器吗?我想你说的仪器应该是特指几十万一台的网分或别的什么吧?
咱们这个坛子里,有人自费花几十万元买过仪器吗?我猜想是没有吧?就算最喜欢晒仪器的那几个主儿,也最多是把单位的仪器拍着照片发上来给大家流流口水罢了。呵呵
在家庭环境下,要制作出比美现代商品电台的业余机器,目前在我看来几乎是不可能的,因为现代商品电台早已不是几十年前的模式了。通俗的说吧,如果要达到这个目的,那么这个人必须集多种学科的高超技能。比如:高频模拟电路技术,数字电路技术,软件编程能力,机械设计能力,机械加工能力。其中,软件编程能力还远不是目前我们套件中单片机编程这么简单。dsp技术怎么也要很精通吧?现代商品电台中没有dsp技术的机型除了ic-718,我还真想不出来有第2款。
一般人能在这几项中精通1门就已经是不简单的事情了,能同时精通所有的项目,那这个人的能力就不是常人了。咱们这个论坛里或者说国内,能找出这么一个人吗?
综上所述,在家庭环境下,完全靠一个人想弄出一个足以比美现代商品电台的机器,无异痴人说梦。
  同意你的观点,无线电这东西,人的水平在高,离了测试设备,你什么都不是了!一个通信设备,不是一个人能设计出来了,哪个是一个团队的结晶!
离线bd1es
只看该作者 56楼 发表于: 2010-03-29
自费几十万买仪器的有的,只是俺觉得如此高烧的人就不惜得diy什么了,反而不见他们出手装套件做试验,
还是折中吧,基本万用表示波器是需要的,能有个源就更好,我认为函数发生器也是必需的。比如俺就有双源,一个跟6bf老师的极相似,想必是同一个芯子;另一个是国产源,去年在这个坛子上买的前锋那种。 :)
离线BA6BF
只看该作者 57楼 发表于: 2010-03-29
自费几十万买仪器的有的,只是俺觉得如此高烧的人就不惜得diy什么了,反而不见他们出手装套件做试验, [表情] 。
信号源真是太贵了,如果不做开发实验,其实用处也不是很大。
示波器我通常作为高频毫伏表用,对于我来说有频谱仪可以直接看到信号质量,波形反而不是很在意。频谱仪在检修机器的时候很有用,做开发嘛,也行,不过最好有跟踪源。
对于普通的diy,上面的东西有更好,没有也可以。但是swr表和假负载一定要有,最好再来一台带限流可调的维修电源。我最想搞一台限流阀值可调的维修电源,可惜一直没碰到合适的。
玩diy分为装套件和自己搞着玩,装套件需要的仪器就不多,因为不需要再实验电路。但是自己搞着玩就和开发套件要求差不多了,只要钱够多,仪器再多也不嫌多,再贵也不嫌贵。
离线BG6KHC
只看该作者 58楼 发表于: 2010-03-29
仪器购买步骤:
1) 万用表
2) 示波器 开始10m凑合用.
3) 扫频仪
4) 频谱仪
5) 阻抗分析仪
6) 信号源
7) 矢网
8) goto 1) 精度提高/带宽扩大...
离线BA5TX
只看该作者 59楼 发表于: 2010-03-29
好久没来,不知道6bf又卯上谁了....
