  • 14718阅读
  • 71回复
手头一个IBM笔记本的开关电源,谁会改电压? [复制链接]
离线BG2RWZ
只看该作者 40楼 发表于: 2010-01-01
想看看 结果。
离线BD2RWR
只看该作者 41楼 发表于: 2010-01-01
放到冰箱冷冻室冷冻一晚上后趁着冷用螺丝刀柄轻敲外壳四周并配合适当力度的撬动即可。基本上不会损伤外壳
好经验。楼主试验干扰怎么样?
离线木禾
只看该作者 42楼 发表于: 2010-01-01
好贴哦,留个记号!!!
在线bg4iww
只看该作者 43楼 发表于: 2010-01-02
好经验。楼主试验干扰怎么样?
这个电源不错,无干扰
离线BG4IUU
只看该作者 44楼 发表于: 2010-01-02
楼主没有遇到保护的问题?我也改了一个,电压12.7v,电流一大于就保护,本来改了想给手台用的,却不能发射,一发射就保护了。不知该如何下手了。
在线bg4iww
只看该作者 45楼 发表于: 2010-01-02
我的这个没有问题,817全功率发射不保护
离线BG4IUU
只看该作者 46楼 发表于: 2010-01-02
搞定了,把保护管去掉就不保护了,试了下很好用。
离线bg4rem
只看该作者 47楼 发表于: 2010-01-02
最好不要这样改动开关电源
38楼描述的现象,是超范围调低输出电压的典型后果。
开关电源控制电路稳定工作的前提,是需要一个符合要求的辅助电源,一般是12v,直接从开关变压器上的一个辅助绕组取得,这个绕组的输出电压和输出电压有密切关系,当你仅靠改动取样电阻调节输出电压的时候,这个辅助绕组输出的供应电压也会跟着改变,这样就会超出控制电路的承受范围,引起输出电压波动。
38楼可以用示波器测试一下这个时候的电源输出电压,实际电压波动范围远超过万用表测出的0.2v。实际上这个时候,电源进入了反复重启状态,也就是常说的在“打嗝”。这是个不稳定状态,最好不要使用。
如果控制电压欠的不是太多,只要在输出加上几瓦负载,这个电源又可以工作起来。
离线BG2XJK
只看该作者 48楼 发表于: 2010-01-02
串联二极管吧,这样安全
离线bg4rem
只看该作者 49楼 发表于: 2010-01-02
我觉得,业余条件下改制这种电源就是串接二极管。这种“硅链”降压方式最简单,也是最可靠的。
离线BD6CR
只看该作者 50楼 发表于: 2010-01-02
谢谢你专业的解释,我更明白了一些。看来我该将电源恢复回去,找些3a的二极管,将16v降低到13.8v比较简便可靠些。
不过我也学会了冷冻法打开电源外壳的方法,谢谢大家!
最好不要这样改动开关电源
离线bg5kw
只看该作者 51楼 发表于: 2010-01-02
找到了角落里的r59,820欧,阻值降低,电压升高,但是换上高一点的电阻,原来“吱吱”的变压器噪声立即变成“哒哒”,测量输出电压,可以下降到13.8v左右,但是空载电压小幅跳动在13.6-13.8v之间。
是不是保护了,还是发生了什么情况?
拆变压器 ,次级线圈减1-2圈,一圈大概2.1v的样子
离线bg4rem
只看该作者 52楼 发表于: 2010-01-02
这个是半桥电路,输出是全波整流,有两个绕组,就算减1圈,也是件麻烦事。
离线salajon
只看该作者 53楼 发表于: 2010-01-06
记号/。。。。
离线BG9ADQ
只看该作者 54楼 发表于: 2010-01-06
也在这里反馈一下:我的一款已改好,也是ibm的,但里面的结构与lz不一样,要简化得多。重量也比我的t42原装适配器轻许多。按大伙儿的方法冷冻半天,用螺丝刀柄轻敲,打开看,没有铜片屏蔽,没有滤波电感,其它还行,版本好像是f。一8脚集成块型号被擦去。。。找了半天,找到一个“叠罗汉”的电阻,并上一个100k电位器,调节后,电压下降到14.6v(原来空载16.5v)。按最接近值找一68k1206贴片电阻代替,结果是14.8v。接一20w12v灯泡,持续1分钟,除电压仅下降0.5v外,没发现异常。
随即对一4.5ah12v电瓶直接充电一宿(开始充电电流0.5a~),断开几分钟后测电压稳定在13.5v左右。
再次谢谢以上朋友的宝贵经验。。
离线郑建平
只看该作者 55楼 发表于: 2010-01-06
在看到这个帖之前拆过一个电源,用螺丝刀 ,锤子 ,老虎钳等暴力 工具。拆的面目全非 ,无法再把里面的东西放进去
离线BD9DM
只看该作者 56楼 发表于: 2010-01-07
记号~~~~~~~~~~~~~~
离线BG9GBZ
只看该作者 57楼 发表于: 2010-01-07
留个记号。
离线BG8SF
只看该作者 58楼 发表于: 2010-01-09
又学习了。真是很多经验。
离线martinqiu
只看该作者 59楼 发表于: 2010-01-12
学习了,原来有这么多的开壳技巧!
