  • 14712阅读
  • 71回复
手头一个IBM笔记本的开关电源,谁会改电压? [复制链接]
离线bg4iww
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-30
如题,ibm的笔记本电源,型号02k6543,电压16v。想把电压降一下给ft-817nd用,研究了一下不会改。这个电源做工不错,接上机器试了一下无干扰。
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-30
1111111111111
离线bg4iww
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-30
222222222222
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-30
333333333333
离线i86net
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-30
哈哈,加个dctodc,哈哈哈
纯属好笑版解答
离线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-30
取样的小板……………………
离线bg4iww
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-30
小板的反面………………………………
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-30
小板上的ic是324。以前没有改过开关电源,没有这方面的经验。这个电源16v,基本上已经到了817工作的极限了
离线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-30
谁有这个电源的电路图能提供也可以,谢谢啦
离线BG2UBS
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-30
以前好象有人改过 找了个贴子楼主参考一下看看
http://www.hellocq.net/web/viewarticle.php?id=220172
离线子宋
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-30
就是把取样电阻改大点试试!
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-30
关键问题是:哪个是取样的?
离线bg4kkf
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-30
串几个大功率二极管不行吗?
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-30
我也有一个,打算改着试试,顺便问一下,外壳是用什么方法打开的?
离线bg4iww
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-30
串几个大功率二极管不行吗?
一个二极管压降才0.7v,要串n个呢。基本不可行,还是直接改来的简单
离线bg4iww
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-30
放到冰箱冷冻室冷冻一晚上后趁着冷用螺丝刀柄轻敲外壳四周并配合适当力度的撬动即可。基本上不会损伤外壳
离线bd7cv
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-30
应该改小板上的电阻,至于那个电阻要电路图,不过没有也没关系,死办法,分别用电阻去并小板上的电阻,使其阻值变化控制在10%左右,看那个电阻并上对输出电压影响最大,那这个电阻就是取样的,一般取样电路有个特征,就是两个电阻串起来的,一头接+,一头接—中间就是取样点
离线BG4RFF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-30
一般是431做的基准,再找对应的就方便些
离线bg4iww
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-30
谢谢大家,刚才经过实验已经改成功,把图中黄圈中的电阻由1k改为320欧后电压从16v降为空载14v,估计接上817后差不多就正好是13.8v了,嘿嘿
离线子宋
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-30
正确,至于哪个是取样电阻,就要看你自己找了,告诉你个大概方向,一般取样电阻在输出电压的上面!
