  • 8932阅读
  • 57回复
有人感兴趣吗?一起来讨论一下机壳和面板的机械加工吧! [复制链接]
离线迷思
只看该作者 40楼 发表于: 2005-09-10
[quote=01今夜为你醉]加工时的碎屑怎样清扫?[/quote]
我是用一把刷漆用的羊毛刷来扫,很好用。
离线bd2bt
只看该作者 41楼 发表于: 2005-09-10
铝朔板是个不错的选择,用刀子就可进行加工,配上镗钻钻头,开大孔和方孔,方孔要用刀子小心修理,如有台钻,在台钻下面安装一滑道,把板子固定好,使其沿直线行进,这样镗出的方孔会更好.谁有条件制作一些l型的,隔一小段钻一带扣的孔,这样的金属连接件,就会方便的拼成一个机箱,比较复杂的工序也就在面板.
离线BG7QBL
只看该作者 42楼 发表于: 2005-09-10
铝板要弯成90度,其实也很简单,只要在弯角的地方划好线,小心的用钢锯锯一条半个板厚的槽,然后用平锉把槽边角锉宽一点,再用东西夹住,很容易就弯成直角,可以往里弯,也可以往外弯。铝板我试过多次,铁板我倒没试过。不过应该也不是问题吧。
离线bg7vq
只看该作者 43楼 发表于: 2005-09-10
我认为还是用口形铝从侧面破开较好,即解决了四个面板,强度又高,而且解决了弯板的麻烦,但手工破开就累人啊!
离线bg2ey
只看该作者 44楼 发表于: 2005-09-10
做个     记号           关注
离线迷思
只看该作者 45楼 发表于: 2005-09-10
我认为还是用口形铝从侧面破开较好,即解决了四个面板,强度又高,而且解决了弯板的麻烦,但手工破开就累人啊! [表情]
买个电锯就不累了
离线bg7vq
只看该作者 46楼 发表于: 2005-09-10
说实在的,买回来用的机会少也是浪费,你的台钻花了多少?能上个图看看参考下吗?
离线迷思
只看该作者 47楼 发表于: 2005-09-10
台钻型号是zhx-13,该规格国产台钻最便宜的可能是百安居卖的那种,不到300块,一般杂牌都是300多,我买的是西湖的500多,因为相信其50多年的台钻生产经验,以及国内最大台钻厂的牌子,另外这个型号还通过了欧盟的认证(具体不详,只是在网上搜索资料时看到一眼)
我这人钱不多,但什么都想买好的,最好不要向我学习!
如果你要干点机械的活的话,台钻的利用率还是很高的,有它钻个孔太方便了
离线ba4dl
只看该作者 48楼 发表于: 2005-09-11
[quote=迷思]可惜,这对于我们业余爱好者来说,只能是可望而不可及啊
我们只能想“业余”的办法。[/quote]
我厂有数控转塔式冲床和数控折弯机。只要画出cad的图,任何孔都能加工。但是设计一个好的机箱不是容易的。
离线迷思
只看该作者 49楼 发表于: 2005-09-11
关键是现在diy的作品千差万别,单个的量哪个都不高,动用这样的设备,成本可能是没法接受的
离线ba4dl
只看该作者 50楼 发表于: 2005-09-11
[quote=迷思]关键是现在diy的作品千差万别,单个的量哪个都不高,动用这样的设备,成本可能是没法接受的 [/quote]
少量的加工可以通过私人交易, 只要有图即可。价钱不贵。
离线迷思
只看该作者 51楼 发表于: 2005-09-11
可以包工包料的话,那倒是很方便啊!如果兄台可以接这样的单的话,相信这里会有很多人要的,不过要有思想准备,可能一个两个的居多
离线BG5KJ
只看该作者 52楼 发表于: 2005-09-11
这种做法不是很好,主要看铝的纯度,纯度高锯一条槽,好加工但整体软,整体强度差.纯度低锯一条槽,整体强度高,但条槽处多折几下就会断!
以上只是个人看法.
离线ba4dl
只看该作者 53楼 发表于: 2005-09-11
[quote=迷思]可以包工包料的话,那倒是很方便啊!如果兄台可以接这样的单的话,相信这里会有很多人要的,不过要有思想准备,可能一个两个的居多 [/quote]
包工包料的话必须板材同一。 不然只做一个两个,又要不同的材质、厚度的板材,备料就太麻烦了。我看有1毫米的铝和不锈钢(304)两种应该能满足大多数人的要求。
离线迷思
只看该作者 54楼 发表于: 2005-09-11
没错,用1mm的铝板估计就差不多了,有机会合作一下吧!
离线BG7AHD
只看该作者 55楼 发表于: 2007-07-30
[quote=迷思]上面说了开孔器,有了它圆形的孔再大也没问题,开孔器最大到100多mm都有,不过开方形的孔是我现在的遇到难题,比如面板上的lcd或led,拨动开关,电源开关等等的孔都是方形的,我知道的方法是用小钻头钻一圈,然后来用錾子把孔打通,再用锉刀整形,费工费力不说,对于金属的面板,一旦用上錾子,难免不会造成板子局部变形,而且恢复完全平整也是困难的!不知道哪们高手有什么好方法呢?[/quote]
用线切割机床加工!我的电源外壳面板就是8mm的铝合金拉丝面板,在上面开电流电压表的方孔就是找有线切割机床的车间加工的,非常漂亮!不过有点贵!
离线BG7AHD
只看该作者 56楼 发表于: 2007-07-30
说来说去,面板开孔我现在找到的最好办法就是用线切割机床了,要什么形状就可以切什么形状,而且精度极高!又不会对面板有任何伤害,(面板最好不要先喷漆)
离线硅两瓦
只看该作者 57楼 发表于: 2007-07-30
哇哈哈,那么老的帖也翻出来了,看来外壳的制作这几年来还是没有解决.
