  • 8823阅读
  • 57回复
有人感兴趣吗?一起来讨论一下机壳和面板的机械加工吧! [复制链接]
离线迷思
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-07
我觉得diy的作品就是要拿来用的,如果没有外壳,只停留在电路板阶段,我认为那不是真正的diy,只是作实验而已!即使你不介意拿电路板来通联,但电源线、天线电缆、各种可调部件的连线都会成为最容易损坏的部分!没有外壳的作品,永远无法使用,看老外网站上的diy作品,个个有着漂亮的外壳,真是让人流口水啊!退一步讲,即使不作外壳,至少应该有底板和面板,这样在坚固性上至少会有最低限度的保障!记得以前看过一部美国片,主人公的老爸是个diy爱好者,作了一个收音机(电子管的),机器只有简单的底板和面板,其它元件都在面板的后面,这部机器跟随主人公几十年,那也是一种美啊!
要做外壳、面板,就离不开机械加工,即使是买来的成品机壳,也要自己加工面板啊。所以我觉得一定的机械加工技术是diyer的必学功课!我开这个贴子,就是希望和大家一起讨论机械加工方面的事,大家都来分享自己的经验,也同时向别人学习,这样才能真正进步
大家觉得呢?感兴趣的朋友,大家都来讨论吧!!!
离线BD0AAI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-07
支持, 希望有人来讲课, 我先占个座位等着
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-07
说起机械加工,一定的工具是必不可少的!我现在有,13mm台钻一台,13mm冲击、普通手电钻一把,用于电路板钻孔和打磨的高速小电钻一套,锉两把:一把平锉、一把半圆锉,5件套什锦锉刀一套,钻头n支,15mm金属开孔器一支,m2、m3机用丝锥各一支。
我觉得其中最值得买的就是这个台钻,有了它钻的孔位置精确,垂直,是diy的好帮手!原来我以为有手电钻就不一定非得要台钻了,一直到最近,装四波段时,要在一块大型的形热片上钻孔,然后攻丝,再拧上铜柱,铜柱上面装电路板。我用手电钻钻好了四个孔,好容易保证四个孔的位置是基本准确了,但是没法保证孔是垂直的,攻完了丝装上铜柱就发现问题了,由于孔不垂直,铜柱上端的孔已经对不上电路板上的孔了!于是下狠心买了一台台钻回来,重新钻孔、攻丝,装好铜柱,位置和电路板上的孔对得整整齐齐,而且劳动强度大大降低了!
再说手电钻,如果你不是像我一样还要给家里的墙上打孔、装膨胀螺丝的话,一般的手电钻就可以了,但是一定要带正反转的,否则没法用来攻丝!我觉得最好的选择是充电式的电动螺丝刀,它不仅可以用来当电钻使,而且用来给家里拧各种螺丝真是太方便了!用来攻丝也是十分好用,因为这种螺丝刀都有扭距调节功能,而且转速比较低。
电路板用的小电钻可有可无——如果你不自己做电路板的话,给电路板钻孔也可以用上面的台钻来钻,只是要用粗柄细头的钻头(因为台钻的钻夹只能夹1.5mm以上的钻头),台钻的最高转速2500转左右,用来钻电路板稍低,不过也可以用,有毛边的话,可以用大两号的钻头轻轻在孔上磨一下,毛边就没有了,台钻钻孔是很容易的,多一道工序也比手钻快!不过这种小电钻装上打磨头,用来磨点就东西也是有用的。
金属开孔器是个好东东,装在台钻上用来在板材上开大孔十分方便,而且开出的孔形状很好,比钻头钻出来的更圆!只是最小的我只找到15mm,用来给法兰固定的m座开孔正合适。
m3的丝锥也是常用的,电子产品里用的螺丝多数是m3的,一般的功放管要固定在散热片上,就要在散热片上攻m3的丝,然后拧上一个螺丝就行了。攻m3的丝要先用2.5mm的钻头钻一外孔,然后再用5mm左右的钻头在孔的上端稍微钻一下,倒出一个角来,再用手电钻夹好丝锥,尽量垂直对好孔,用尽量慢的速度钻进去,再让电钻反转,把丝锥退出(速度无所谓)一个孔就攻好了,攻丝时最好在孔上加点机油,利于散热,攻起来也更快速、流畅。如果是用手动攻丝的话,要用三件套的手工丝锥,配合丝锥扳手来用,要分别用1、2、3号丝锥各攻一次。
以上是我想到的一些,由于本人不是机械科班出身,全都是自己摸索出来的,或者从书上看来的,不一定全对,欢迎高手来指正!
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-07
[quote=迷思]说起机械加工,一定的工具是必不可少的!我现在有,13mm台钻一台,13mm冲击、普通手电钻一把,用于电路板钻孔和打磨的高速小电钻一套,锉两把:一把平锉、一把半圆锉,5件套什锦锉刀一套,钻头n支,15mm金属开孔器一支,m2、m3机用丝锥各一支。
以上是我想到的一些,由于本人不是机械科班出身,全都是自己摸索出来的,或者从书上看来的,不一定全对,欢迎高手来指正![/quote]
呵……找我就最对了,我有钳工四级证书,做这些粗活,应难不倒我的!
离线迷思
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-07
上面说了开孔器,有了它圆形的孔再大也没问题,开孔器最大到100多mm都有,不过开方形的孔是我现在的遇到难题,比如面板上的lcd或led,拨动开关,电源开关等等的孔都是方形的,我知道的方法是用小钻头钻一圈,然后来用錾子把孔打通,再用锉刀整形,费工费力不说,对于金属的面板,一旦用上錾子,难免不会造成板子局部变形,而且恢复完全平整也是困难的!不知道哪们高手有什么好方法呢?
离线迷思
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-07
呵……找我就最对了,我有钳工四级证书,做这些粗活,应难不倒我的! [表情] [表情] [表情]
太好了,ibq给我们讲讲课吧!!!
离线Apple
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-07
我头疼薄板开尺寸稍大的圆孔,现在是用电钻钻孔,边缘不整齐,只能用锉修,累死。
方孔我就不会开。迷思你有台钻可以试试用铣刀,有点像钻头,但是是平头的。
塑料板铝板问题不大,铁板,不锈钢可能不好用。
离线zyslcl-2
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-07
开方空没有别的办法,只有用铣床,但爱好者一般是不具备这样的条件的,所以转圈开空还是唯一的办法.我下面图的面板是用公司的铣床做的.
离线bd4iy
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-07
钻头钻薄板尺寸稍大的圆孔,边缘不整齐,与钻头刃磨形状有关
离线bg7ay
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-07
对头,薄板群钻我会磨。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-07
[quote=迷思]太好了,ibq给我们讲讲课吧!!! [/quote]
方孔可以用小立铣刀装在小台钻上,工件用十字平台钳(有X-Y两个方向,可以用手柄拉丝杆控制X-Y两个方向的铣切)来夹稳,然后就可以用操作铣床的方法来开方孔了,不过,进刀的速度不要太快了,要不,小小的立铣刀可受不了啦……
离线迷思
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-07
小立铣刀、十字平台钳看来我得找找这两样东西了,铣刀百安居应该就有,不知道十字平台钳哪里有呢?
另外,用铣刀铣出来的角应该是圆角吧?能直接搞成方的么?俺懒,能不用锉,就不用锉
离线迷思
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-07
是啊,铁板不好加工啊:(
离线迷思
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-07
[quote=zyslcl-2]开方空没有别的办法,只有用铣床,但爱好者一般是不具备这样的条件的,所以转圈开空还是唯一的办法.我下面图的面板是用公司的铣床做的.[/quote]
早就对你的铣床流口水了!不过就是送给我,我家里也摆不下
离线zyslcl-2
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-07
[quote=迷思]早就对你的铣床流口水了!不过就是送给我,我家里也摆不下 [/quote]
铣刀出来的都是圆角,不过用2mm的铣刀修一下就可以了,不太明显.
离线zyslcl-2
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-07
在我制作机器的过程中发现,机壳的上下盖板是最难搞的非要用折弯机和剪板机才可一做的漂亮,手工出来的东西有榔头的痕迹.
离线BG6QCB
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-07
在铁板上只有冲床冲出的方孔才好看
离线迷思
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-07
在铁板上只有冲床冲出的方孔才好看
可惜,这对于我们业余爱好者来说,只能是可望而不可及啊
我们只能想“业余”的办法。
离线迷思
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-07
[quote=zyslcl-2]在我制作机器的过程中发现,机壳的上下盖板是最难搞的非要用折弯机和剪板机才可一做的漂亮,手工出来的东西有榔头的痕迹.[/quote]
弯的时候,可以用台钳夹住两个角钢,角钢夹住板材,再用一块粗点的木条垫压在板材上用锤子敲,应该不会留下锤子痕迹,不过我没实践过,钳工书里面这么写的
离线BG7TBL
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-07
[quote=迷思]弯的时候,可以用台钳夹住两个角钢,角钢夹住板材,再用一块粗点的木条垫压在板材上用锤子敲,应该不会留下锤子痕迹,不过我没实践过,钳工书里面这么写的 [/quote]
我试过用台钳弯2mm的铝板,无论怎么弯都没有成品的弯得那么有菱有角!
