  • 141886阅读
  • 520回复
RADIO link PRO多功能电台通讯器,支持TNC、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、语音、数据、遥控等,功能升级 [复制链接]
离线bg7ixg
只看该作者 480楼 发表于: 2011-06-26
键伍ts850可以用吗?要更改设置吗?如果可以,要一套
离线yqw511
只看该作者 481楼 发表于: 2011-07-12
记号下 马工 有语音模块了记得通知一下
离线赵宇宁
只看该作者 482楼 发表于: 2011-07-14
马工,发现一个bug
在857d的22号菜单,cw auto mode里,如果是on
那么无论在“播放录音”还是在“录音”的时候, 电台都会发射cw的长音,无语音。
这个现象在fm ssb模式下都会出现。
我之所以在需要这个功能在on,是因为需要在fm或ssb模式下按下电键使自动天调动作。现在为了顺利放录音,就不能这么做了。
请问这个算bug吗?能否修正?
离线BG8EHZ
只看该作者 483楼 发表于: 2011-07-20
Radio Link Pro怎样接 icom7200 PSK31操作
radio link pro怎样接 icom7200   psk31操作[img]
in   接电脑的扬声器
out 接电脑的麦克风
对吗
离线huhz
只看该作者 484楼 发表于: 2011-07-25
晚上看完帖子了,马工,还有货吗,要一套
离线bg5cic
只看该作者 485楼 发表于: 2011-07-26
楼上的,我有一套99新的,因为我的机器是ft450的,买来没用过,要的话我转给你
离线huhz
只看该作者 486楼 发表于: 2011-07-26
多少米,我要450和950都能用的,你的机器是ft-450,为什么不能用呀
离线BG6JJI
只看该作者 487楼 发表于: 2011-08-17
能否内置一个声卡?这样就可以直接用usb连接电脑省掉两条连线了。
离线huhz
只看该作者 488楼 发表于: 2011-08-20
淘宝上看不到了,是不是卖光了
离线BG4RHM
只看该作者 489楼 发表于: 2011-08-21
老大 配到语音板啥时候问世啊
离线bg4gnr
只看该作者 490楼 发表于: 2011-08-22
同等语音板,出来了,来一套
离线huhz
只看该作者 491楼 发表于: 2011-08-25
同等12345
离线BG6JJI
只看该作者 492楼 发表于: 2011-08-25
老大 配到语音板啥时候问世啊
什么是语音版?
离线BG7KBH
只看该作者 493楼 发表于: 2011-08-25
ft-817和ic-7600两台机器终于和radio link pro通讯上了!我用hrd。
离线huhz
只看该作者 494楼 发表于: 2011-08-30
马工的断货了,不知道什么时候有货,还是在升级新的版本
离线BG4GUY
只看该作者 495楼 发表于: 2011-09-09
[表情] 短波电台一般连接2两种线,一种数据线(如你建伍的13-8的数据线),一种遥控线,遥控线只管操作频率等,数据线只管控制ptt及音频输入输出等信号,主要用于如sstv\psk31d等数据通讯,数据线一般插在电台后面acc扩展口,一般需要电台上设置下,使数据信号切换到这个接口引入电台,如yaesu 857,要电台设置pkt模式等,建伍一般面板有data按键,按下,切换信号切换到扩展接口,不同电台和型号设置具体看对应电台手册
抄收,我淘宝订了根3.5mm转8芯的遥控线,yaesu的857d应该可以用hamradio软件了吧
离线BH3AWD
只看该作者 496楼 发表于: 2011-09-15
马老师我之前买过你的控制和!那个时候我用的是897d!使用后不错很满意!我现在换设备了!是icom746pro了!这个控制盒是不是还需要单独配一颗连接线啊!和897似的!也是单独的一根线???
离线BH3AWD
只看该作者 497楼 发表于: 2011-10-01
马老我在你那里买的icom系列电台专用电缆(din 8 –din 8)怎么连接不上我的icom746pro电台啊!是不是给你给我选错了啊!
离线BD7JPC
只看该作者 498楼 发表于: 2011-10-02
我也遇到过这个情况,应该是没有插到位
离线BH3AWD
只看该作者 499楼 发表于: 2011-10-02
绝对插到位了!都能发cw!但是就是和电脑连接不上!
