  • 127038阅读
  • 520回复
RADIO link PRO多功能电台通讯器,支持TNC、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、语音、数据、遥控等,功能升级 [复制链接]
离线BH4TDV
只看该作者 440楼 发表于: 2011-04-09
[quote=lc liu]自動語音呼叫模塊 "此寶貝已下架" 沒法付款, 請幫忙重開一下.
bv2cw[/quote]
已上架
离线BH4TDV
只看该作者 441楼 发表于: 2011-04-09
马工您好,link pro收到了,谢谢!收到您的link pro以后,下载驱动,连接好电台和电脑,开机,遇到一点小问题,8针acc控制线不能从电台上取电给link,经测量,电台的输出13.8v正常。只好先外接13.8v电源。非常顺利就完成了识别、连接、控制。我以前一直使用link all,您的link pro和它相比来说容易了许多。但是,我发现给link pro加了外接电源以后,我的电台就不能关机了,只能关掉这个外接电源,电台才能正常关机。再请教一个问题:link pro的喇叭可以关闭吗?
建武电台acc接口没电源输出。
如果是icom电台,除开电台接口的问题,则有可能是连接器内部电源二极管装反了,打开机壳,电源插口部分拍个照片,qq上发来,我看下。
蜂鸣器可以单独关闭,连接sub usb 口,用设置软件,去掉beep选项,保存设置即可。
离线BV4WD
只看该作者 442楼 发表于: 2011-04-11
請問能發到台灣嗎?
郵資先付還是到付?
离线BH4TDV
只看该作者 443楼 发表于: 2011-04-11
請問能發到台灣嗎?
郵資先付還是到付?
可以,淘宝拍即可,目的地选台湾即可,运费自动算的。机壳缺货,新一批中旬左右到了发货。
离线BV4WD
只看该作者 444楼 发表于: 2011-04-11
[表情] 可以,淘宝拍即可,目的地选台湾即可,运费自动算的。机壳缺货,新一批中旬左右到了发货。
謝謝您!
那我等中旬後淘宝拍,下週開始出差幾週,沒辦法收貨.
离线gning
只看该作者 445楼 发表于: 2011-04-11
[表情] 建武电台acc接口没电源输出。
已经改好了,电台取电正常了,谢谢马工的指导。 另外,我看了一下设置软件,没有发现beep选项。
离线BI7MCK
只看该作者 446楼 发表于: 2011-04-13
hrd正常、sstv正常、rtty正常、psk31正常、echolink正常、cwpaly正常、就只有easypal传的图像不正常,发送时对方收不到,所有设置都一样。能收到对方发来的,软件都一样,何解??有人遇到过吗!跟对方sstv收发正常!
离线bg7idj
只看该作者 447楼 发表于: 2011-04-14
11号拍下的,请问几时可发货
离线BH4TDV
只看该作者 448楼 发表于: 2011-04-14
11号拍下的,请问几时可发货
机壳用完,新一批机壳已在路上,到了检查下外观即可发出,耐心等下。
离线BV4WD
只看该作者 449楼 发表于: 2011-04-15
本想说先拍下,也附注请您月底再寄,结果拍下了才看到 [cw控制接口盒] 月底可出货..
想请问...
cw控制接口盒 可以也直接拍,然后一起寄?
那运费可有折扣?(或是运费不折扣,但加个蓝芽,这样可以吗?)
不好意思,麻烦您了!
离线BH3NVN
只看该作者 450楼 发表于: 2011-04-15
老朋友 什么时候支持aprs啊,gps模块买了很长时间了
离线BH4TDV
只看该作者 451楼 发表于: 2011-04-16
想请问...
不好意思,麻烦您了!
没问题啊,拍后一起发,拍后我会去掉运费的,蓝牙也要月底才有,蓝牙会单独做个链接的。
离线BV4WD
只看该作者 452楼 发表于: 2011-04-16
[表情]没问题啊,拍后一起发,拍后我会去掉运费的,蓝牙也要月底才有,蓝牙会单独做个链接的。
真感谢您! 已经拍下了!是等您去掉运费我再结帐对吧?我用支付宝打款!
离线dongfeng
只看该作者 453楼 发表于: 2011-04-18
感谢马总热心的解答,另外,din8线已经收到!再次感谢!这里是bg2tfp
离线赵宇宁
只看该作者 454楼 发表于: 2011-04-23
马工,3个问题
1,选购语音呼叫模块是需要自己装还是您这里已经内置装好了发过来?
2,通讯器是否标配电源线一根?
3,我的857d已经通过一根usb cat线实现了hrd的电台遥控,如果用您的双头cat遥控线(yaesu电台专用minidin 8-3.5-dc,效果是一样的,但多了一个电台取电的便利,对吗?
另外我的电台和电脑通过usb线在hrd里连接速率很低,只能用4800,感觉有点点延迟,用您这根通过通讯器和电脑连接,速度会更快吗?
离线BH4TDV
只看该作者 455楼 发表于: 2011-04-24
[quote=赵宇宁]马工,3个问题
2,通讯器是否标配电源线一根?
另外我的电台和电脑通过usb线在hrd里连接速率很低,只能用4800,感觉有点点延迟,用您这根通过通讯器和电脑连接,速度会更快吗?[/quote]
1、直接装好的
2、是,普通5.5/2.1规格dc插头线
3、是的,多个电源接口,其他线序一样
4、电台速率通过857菜单调节,可以设9600,不过提高了也稍有延时感,这是正常的,和hrd软件有关(读取数据,刷新界面等需要时间),和电台和连接器无关。linkpro连接器遥控最高支持38400速率稳定通讯。不会更快。
离线BD8ATI
只看该作者 456楼 发表于: 2011-04-30
顶,好东西。
离线BG4LJW
只看该作者 457楼 发表于: 2011-04-30
马工出品 必属毒品
离线BH4SFY
只看该作者 458楼 发表于: 2011-05-05
马工:连接器5月2日测试非常不错,用ft-857电台psk31做了好几个俄罗斯和日本的qso。电脑和电台之间连接控制都不错。
现在一直困扰我的是,我另外的一台ft-450at用笔记本无法控制,购买了一根力特的串口转usb2。0的线,连接电脑用hrd和mixw软件,都能读到电台的频率,电台转频软件能同步显示。软件控制电台频率无反应,如果用软件控制电台改变模式可以。现在购买了串口光电隔离器,等到货后再测试一下是否能成功,不知道是什么原因?
离线BH4TDV
只看该作者 459楼 发表于: 2011-05-09
和连接的usb转换线有关,需要用双芯片的usb转换线,和品牌价格没关系,有些单芯片的usb转换线,输出电平一般是+—5v或更低,会导致通讯不良,一般表现为数据少时能通讯,数据多时误码(就是你这种情况)。双芯片的usb转换线硬件结构是usb--ttl--rs232c。
