出差回来了,回复晚了,抱歉。
呵呵,技术问题和人品、运气均无关啊,十分愿意帮你就解决技术问题,qq上可能讲的不清楚,这里再复述下,字体我就不加大加粗了。
你的使用问题需要一步一步排除
cw接口盒的蓝牙问题:
11、无论哪种设置,和不同的电脑连接使用,都可能有兼容问题,有些是软件造成,有些是硬件造成。
负责任的说明下,每个蓝牙模块发出时都进行测试,虽然繁琐,但可以保证发出的模块没有问题。
从反馈的蓝牙问题总结,蓝牙常见的无法连接的常见导致原因:电脑蓝牙驱动冲突、电脑系统缺文件,电脑设置不当,电脑系统版本问题。一般来说,换装或重装(完全安装)电脑系统均可有效解决。
qq上说的很清楚了,如你这台电脑蓝牙连接有问题,可以换个电脑或换个系统试试,如怀疑蓝牙模块有问题,可以发给我测试,调换都可以。
对于连接器不要想的太复杂,无非是软件设置和硬件设置:
软件分设置软件和应用软件。
1、配套的是设置软件,默认已设置好,一般不用。如需设置,请接sub usb 口设置,一般只用到修改遥控模式等操作。
2、logg32、hrd、sstv等是具体的应用软件。
1、配置软件本身不记忆,每次打开都是默认界面,但修改后,点保存后,连接器会保存设置并记忆。
比如说:通过配置软件选了cat遥控模式,保存后,连接器硬件记忆并工作于cat遥控模式,但设置软件是不记忆,关掉软件再打开,一样显示默认界面,默认界面是选中civ位置。
2、设置软件如搞乱了,点默认,再点保存,回复出厂设置。
3、遥控和能否发射没关系,电脑软件发射时看连接器的rts灯,是否同步受控。
2种情况:a:受控rts灯亮,电台发射
b:不受控,rts不亮,电台不发射。
1、应用软件设置rts=ptt,端口号选对(端口号看设备管理器里的端口一栏)
2、使用“串口调试软件”,进行ptt测试,端口号选对,点打开串口,rts打钩,看连接器上的rts灯,同步亮,电台ptt发射。
4、usb是高速通讯的数模混合信号,因此相对于普通232串口十分敏感,电台的发射及泄露的射频波会影响pc及pc外设(如usb)的正常工作。
1个可以说明问题的简单验证方法,将手台功率调低至l,靠近usb鼠标按发射,电脑光标位置立即飞离或失效不能移动,需重新插拔usb鼠标使usb设备复位才行。因此,较强的射频干扰同样会引起通讯器usb端口失控、没有响应。
尝试改善的办法:
1、电台及电源良好接地
2、通讯器和电台距离拉开
3、电台天线与通讯器必须保持至少1米以上的距离(发射功率2w时),发射功率越大,距离要相应加大,直到没有影响为止。
4、用外接天线(如用带延长线的磁性吸盘天线座)
5、usb线、音频线、数据线、遥控线等线缆上套夹磁环。
6、检查电台馈线接头,焊接、连接牢固,减少泄露
7、使用线性电源给电台供电
8、笔记本可以尝试用只用笔记本电池工作
端口失控处理办法:
重新连接usb端口,并重启软件。
认为是软件设置问题,qq远程帮你解决,认为是硬件的问题,无法解决问题,发回帮你测试调换都可以,qq上记得早就说了并留地址给你了。
经常出差,论坛不常看,qq基本每晚会在线,有任何问题,请及时qq上留言说明,以便及时跟进。
