  • 10087阅读
  • 42回复
阻抗表★DIY [复制链接]
离线bd1hp
只看该作者 20楼 发表于: 2004-10-14
自制2.5mH电感
谢谢!我不知道这个是什么样的!你有没有实物图片?
不用看实物图片,自己制作很简单。
有二个方法:
1,用0.07~0.09毫米高强度漆包线在小磁心或磁环上绕300圈,电感量约2.5~3mh。线径不能太粗。
2.找个1m的电阻,上面用细的漆包线乱绕400圈,两头焊在电阻两端,即可。
离线kingling
只看该作者 21楼 发表于: 2004-10-15
不用看实物图片,自己制作很简单。
有二个方法:
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
离线BA5EA
只看该作者 22楼 发表于: 2004-10-15
这个问题你也不知道 你还不承认 你的图你自己也不懂的!
看来要罚酒 几时来崇福 我给你几个成品的2.5MH!
离线kingling
只看该作者 23楼 发表于: 2004-10-15
好啊!就是收音机里面的那个中周吧?
离线BG4WUA
只看该作者 24楼 发表于: 2004-10-18
请问kingling老师,阻抗表2中接在电流表上的电容是多大的啊,是瓷片电容吧!
离线BG4WUA
只看该作者 25楼 发表于: 2004-10-18
线路图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请问老师,这个驻波表的测试的范围是多大啊?
离线dfh
只看该作者 26楼 发表于: 2004-10-18
1hp图中的电桥这样画大家就容易看懂了。x是天线的内阻[就是接的天线]。先换成50欧电阻将表调到零就平衡了。接上天线就看出天线的阻抗了[本人理解]。
右面两个黑家伙是我刚绕的2.5mh的电感,用在电子管收音机上的。在1m以上的电阻上用0.08或0.1或0.12的线扰500--600匝,两头焊在电阻上。外面黑皮是套的热缩管保护用的。
离线dfh
只看该作者 27楼 发表于: 2004-10-19
校正刻度时,用不同的电阻接到天线端就能得到一个阻抗表格。从50欧开始[50欧是平衡的起点,也就是表头的零点。]原理为,电桥的4臂平衡时,中间桥路没有电流通过。
离线BD3RJ
只看该作者 28楼 发表于: 2004-10-19
'我承认我不懂!快送我几只吧!
离线dfh
只看该作者 29楼 发表于: 2004-10-19
kingling 老弟,你那的4元360p可变是单连还是双连?如果是单连的话我想要一些。
离线BG4WUA
只看该作者 30楼 发表于: 2004-10-19
这二张简易阻抗表电路那个好一点?
阻抗表和驻波表组合起来肯定受欢迎。
刘老师,你好,请问hp2中的红线部分是什么意思啊,是电感吗?为什么会有一部分红色的线啊?
离线bd1hp
只看该作者 31楼 发表于: 2004-10-19
只是一条一般的连线,没有别的意思。
离线电磁波FM
只看该作者 32楼 发表于: 2004-10-19
我认为这种表还是有一定的局限性!
假如在阻抗表接天线的两个接点上接上一个适当的电容或电感,当接上的这个电容或电感适当时(达到这种条件是很容量的),电容的容抗或电感的感抗也会正好达到50欧,这时,用阻抗表测出来的值也会是50欧。但是,这时天线的两个接点上实际上是呈容性(接电容时)或感性(接电感时),并不呈纯阻性。如果不呈纯阻性,就会反射大量的驻波。
我们知道,平时使用的天线,当它不是呈纯阻性时,就会反射大量驻波。而这个用阻抗表测出的“50欧”,并不一定是呈纯阻性呀(就像刚才我举的接电容或接电感两个极端的例子一样)。
所以说,这种表有它一定的局限性的。
我觉得这种表架天线时调起来确实方便迅速,但一定要配上驻波表最后检查它的驻波,就怕万一出现一些极端情况烧机器就亏大了!
不知道我的说法是不是正确!
欢迎批评!
离线BG4WUA
只看该作者 33楼 发表于: 2004-10-19
我这两天做的阻抗表为QRP倒V天线准备的!
[quote=电磁波fm]我认为这种表还是有一定的局限性!
所以说,这种表还是有一定的局限性的,大多数朋友调天线用驻波表还是有他的理由的。(个人认为)
不知道我的说法是不是正确!
欢迎批评! [/quote]
老师,你好!如果先调阻抗(不加电容或是电感),再调驻波不就可以了吗!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 阻抗表★DIY - 第2页
离线dfh
只看该作者 34楼 发表于: 2004-10-19
既然已经作好,实验一下就知道效果了,你可以先用c150一类机器实验,接原装短天线和车用150兆吸盘天线等能够找来的各种天线实验,收集数据进行比较,找出规律,盼你的回音。
离线kingling
只看该作者 35楼 发表于: 2004-10-22
dr-430
是双连的!这个是双连的不能做天调吗?
离线BG1HAS
只看该作者 36楼 发表于: 2004-10-22
可变电容还是用小型薄膜的好,体积小,杂散的干扰小。
离线dfh
只看该作者 37楼 发表于: 2004-10-22
我也做了一个电桥式阻抗表,简单好用。比您的还简单。
离线dfh
只看该作者 38楼 发表于: 2004-10-22
dr-430
是双连的!这个是双连的不能做天调吗?
谢谢回答。空气双连当然可以做天调。希望能帮找到 空气单连可变电容。
离线kingling
只看该作者 39楼 发表于: 2004-10-23
单连和双连是一样的!双连拼在一起就是单连了!
