  • 6185阅读
  • 36回复
我的10米!!! [复制链接]
离线BG7AAR
只看该作者 20楼 发表于: 2004-05-07
没有和铁架相连,中间作了绝缘。实在不行就只有改1/4地网了。
离线硅两瓦
只看该作者 21楼 发表于: 2004-05-07
地网好,修剪方便呀.
离线BG7AAR
只看该作者 22楼 发表于: 2004-05-07
[quote=硅两瓦]地网好,修剪方便呀.[/quote]
1/4地网主振子是2.4米吗?
离线BG7AAR
只看该作者 23楼 发表于: 2004-05-07
另:地网角度多少?谢谢各位的无私帮助!!!73
离线bg7vq
只看该作者 24楼 发表于: 2004-05-07
振子2.408米,地网角度并无严格要求,只要调下驻波就行了(可先不剪地网,调地网角度到驻波最小,还有余地的话再剪不迟)
离线超频
只看该作者 25楼 发表于: 2004-05-07
馈线对驻波影响巨大,我准备拆掉,再换一种形式。1/4地网天线我也试过,效率有点低。
离线BG7KQT
只看该作者 26楼 发表于: 2004-05-07
天线振子与馈线一定要分离,不能贴在一起,上段振子接馈电芯线,下段振
子接馈线铜网,不能互换,上下两段振子间距要求不严(3~8cm都可以)。
原因是:垂直天线上下两段振子属于不平衡结构,馈线本身不可避免有电流
流经屏蔽外层,这样馈线就形成辐射电波,与下段振子同时辐射,破坏了垂
直天线(实际是垂直偶极天线)的匹配,简单办法是分离电缆与振子,成90度
直角,使两个辐射体产生的干扰最小,1/4波长长度可以忽略其影响了,实
际应用1m就可以。
天线长度不是很敏感的,全长多5cm和少5cm都不影响10m波段使用,我的
天线在28.000~30.000mhz驻波比都少于1.4。
垂直天线理想结构应是上段振子用稍细管,下段振子用稍粗管,馈线从下段
振子穿过,下段振子形成扼流套,达到匹配的目的。
离线BD7TBP
只看该作者 27楼 发表于: 2004-05-08
际应用1m就可以。
同意7kqt的看法,1/4gp比起1/2垂直dp(即上述天线)效率是很低的,想通近的就用1/4gp,远的就用1/2垂直dp。我的这副1/2垂直dp近电离层反射的一次单跳就达2500km
左右,经常可通1,2,3区甚至0区电台,试试看吧,因该不会错。天线是最关键的一个环节,希望不要退而求其次,因为容易做的天线,可能未必是好天线。
离线硅两瓦
只看该作者 28楼 发表于: 2004-05-08
1/4地网主振子是2.4米吗?
是的,都是2.4米,地网三根45度角斜拉兼做天线的拉线.
试试再说吧,别考虑太多了,反正我用这种天线已经拿到了0-9区的奖状了. :d
离线BG7AAR
只看该作者 29楼 发表于: 2004-05-08
馈线对天线的影响在其他资料中都没看到。学无止境啊!!!!
谢谢各位!!
离线BG7AAR
只看该作者 30楼 发表于: 2004-05-08
振子穿过,下段振子形成扼流套,达到匹配的目的。[/quote]
我也想过这么做但是上下振子的连接部分不好做,尤其是强度问题和绝缘问题.我这个dp的
上下绝缘和强度问题是想了很久才定下的.
离线BD7TBP
只看该作者 31楼 发表于: 2004-05-08
上下绝缘和强度问题是想了很久才定下的.[/quote]
用2。5直径的pvc管将两振子用pvc扎带扎好后(枕子间距5cm),用铁线从上下振子中穿过直接绑在3m或5m高的竹竿上,再用铁线将两振子的中段固定在竹竿上即可。
离线初鸟
只看该作者 32楼 发表于: 2004-05-10
我的1/4gp一做起来就用到现在,都不知道它的驻波是多少,已用了几年,感觉很好,用它配合江南fb-125new做了很多的qso,拿下了0-9区奖,振子上下2。48米,地网用4条。
离线BG7AAR
只看该作者 33楼 发表于: 2004-06-07
加了3根地网,驻波1.2。马上通了江苏。我在湖南长沙。
离线BG7AAR
只看该作者 34楼 发表于: 2004-06-07
我是用f30-5............
离线bg9acm
只看该作者 35楼 发表于: 2004-06-08
不错呀我才办了10 米执照呀
离线BG7KFY
只看该作者 36楼 发表于: 2004-06-13
我的是用2。5米不锈钢管作的,加一条地网跟主管垂直再用f30-5,就cqcqcq了。
