  • 14181阅读
  • 50回复
在短波全段只用一根天线可行吗? [复制链接]
离线hgang99
只看该作者 20楼 发表于: 2002-06-19
那根300欧姆扁平馈送线
300欧姆扁平馈送线去哪搞?猪裸脊公园?我看很多ham求购无着!?谁能搞到呀?近十米呢!
离线BG7FW
只看该作者 21楼 发表于: 2002-06-19
Re: 那根300欧姆扁平馈送线
原作者 hgang99
以前电视天线用的扁平馈线就是300欧的!
离线hgang99
只看该作者 22楼 发表于: 2002-06-19
跟本找不到了!
现在都用铜轴75的,没人存那种线,您哪儿有吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2002-06-20
Re: 在短波全段只用一根天线可行吗?
原作者 bg7fp
——在使用天线调谐的情况下?
      有礼了!!!
在bd7oi那里有一种天线是短波只用一根天线的。是加感!你们谁要就找他吧。但是不要说是我说的罗!因为我在这里泄露了他的秘密武器~~~~~~~我现在正在研究是怎样做的!!!
离线BD7FP
只看该作者 24楼 发表于: 2004-03-14
回复: Re: 在短波全段只用一根天线可行吗?
最初由 bg7ibq 发表
研究出来了吗?
离线kingling
只看该作者 25楼 发表于: 2004-03-15
我可以做几km长
离线kingling
只看该作者 26楼 发表于: 2004-03-15
长可以,高比较难一点
离线BA2QA
只看该作者 27楼 发表于: 2004-03-15
回复: 在短波全段只用一根天线可行吗?
最初由 bg7fp 发表
——在使用天线调谐的情况下?
      有礼了!!!
t2fd可以做到,并可以不用天调,好多的专业部门都用这种天线。在广播爱好者的天线话题里可以查到资料,但是给出的数据和实测我使用的成品天线数据有很大的出入,我可以保证我测量的准确性,因为用的都是专业仪器。
离线samwangbin
只看该作者 28楼 发表于: 2004-03-24
这种天线的发射效果如何?
离线钦哥哥
只看该作者 29楼 发表于: 2004-03-25
准备做一条
准备做一条,昨天回家拿了几十米的40平方线,买了10米的300欧馈线,1元/米,也许买贵了。天线选址就在镇府办公楼顶,先用f30-5和蛙鸣机守听,等呼号。
做好后反馈给大家讨论。
离线BG7KFY
只看该作者 30楼 发表于: 2004-03-25
做条全波的太大了没地方放。
离线bg9ba
只看该作者 31楼 发表于: 2004-03-25
可以,天线的全长主要取决于你要工作的最低波段。
——在使用天线调谐的情况下?
      有礼了!!!
和g5rv天线的工作原理一样。低波段的水平面是8字形,随着频率的增高,辐射方向和天线轴向靠近。 我用的就是它,效果可以,除160m以外,使用机内天调从3。5-------54mhz所有业余段工作,非常方便。
以后告诉你它的工作原理。
离线samwangbin
只看该作者 32楼 发表于: 2004-03-27
7、把同轴电缆馈送线剥皮约5公分长,用剥线器当然比较理想,也可用美工刀沿同轴线外切断过多的隔离网。外皮剥开後,把隔离网揉成一条线。中心线也有绝缘材料包著,从三公分处剥棹中心线外皮,这样可以避免中心线
与隔离网意外短路。
8、步骤6的300欧姆扁平馈送线与步骤7的同轴线相接牢,同样应焊接、包扎,以防止浸水受到腐蚀。
“隔离网揉成一条线”这条线是不是地网?如何连接?
离线bluefacecn
只看该作者 33楼 发表于: 2004-03-27
其实陷波天线非常好,至少我这样认为!虽然我没有真正的用过它,
但是我相信一条,缩短了尺寸的天线必然会受到由于减小尺寸而
受到响应的影响!还有凡是需要用天调的天线必然比谐振天线效率
要低,所以我觉得现波天线的优点应该还是不少的,只是现波天线
手工制作不易!成品的8010(钻石)真是个好东西,不过太贵了
960大洋呀,对于我这样的短波无产者来说,真想自己能作出一条来
不过据说有n+1个英雄已经折在这上面了!呵呵!
离线暖风
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-05
不知道有没有人做出来过,效果如何?
离线niandu
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-05
t2fd天线正常尺寸的效果我不知道,缩到十五米的天线在14m以上驻波比较大。接收还可以
离线BG4CTL
只看该作者 36楼 发表于: 2009-03-05
应有办法在水平偶极天线上实现“一条线”能大范围覆盖且各段swr都可接受(非陷波器方案)。
离线BD2RWR
只看该作者 37楼 发表于: 2009-03-06
我有3条天线,2跟10米斜天线加天调,一根4段正v,斜天线是全段的,接收和发射效果明显高于正v.
离线我是喇叭
只看该作者 38楼 发表于: 2009-03-08
资料上说对数周期天线可以是2m-30m收发工作的,天线阻抗250欧姆左右
离线bg4ivv
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-26
有点晕
