  • 14176阅读
  • 50回复
在短波全段只用一根天线可行吗? [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-05-21
——在使用天线调谐的情况下?
      有礼了!!!
离线BG7IFI
只看该作者 1楼 发表于: 2002-05-22
Re: 在短波全段只用一根天线可行吗?
当然可以,不过线长最好超过七米,另外发射效果一定比单波段倒v差。
原作者 bg7fp
——在使用天线调谐的情况下?
      有礼了!!!
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-05-22
可以,
方案一:icom的ah-4天调,配合一条2.5米的长线,就可以覆盖全段。不过这种天线的效率就比较差。
方案二:用g5rv天线。
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-05-22
原作者 bd7nq
可以,
方案二:用g5rv天线。
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-05-22
原作者 bd7nq
可以,
方案二:用g5rv天线。
你有g5rv天线的资料吗?
离线BD7FP
只看该作者 5楼 发表于: 2002-05-24
帮帮忙吧!我也想要G5RV天线的资料
原作者 bg7ibq
你有g5rv天线的资料吗?
离线BG7IFI
只看该作者 6楼 发表于: 2002-05-24
Re: 帮帮忙吧!我也想要G5RV天线的资料
自制g5rv高频全波段接收天线
  最简单的短波天线,应属单波段偶极天线,只要把握住尺寸公式即可。而一只天线若使用在两个或多个
波段时,因为会相互影响,有关尺寸、制作材料、匹配等问题便随之而来。
  人们总希望一只天线能应付多个波段,最好所有波段都能应用,当然这也不是天方夜谭,例如频宽很宽的对数周期天线,往往可以包含两个音程的频宽(最大与最小频率比是4);或者是利用天线调谐器,使天线可以在很多波段都可以谐振。若采用较长的天线,配合天线调谐器,就可以做全波段天线。这虽然都满足了多波段用途,但不是体积过于庞大,就是操作复杂。
  话说回来,单波段天线的确很单纯,而且在该波段内的表现也是可圈可点,但是跑到另外一个波段去,它却可能糟到不堪使用的地步。所以若能找到一只简单的天线,而且可以作多波段用途,那该多好。其实是有这样子的天线,那就是g5rv高频多波段天线。这天线是由一位业余无线电家发明的,g5rv就是这位火腿的呼号,这天线原本是发射与接收用途,不过现在很多人拿它做短波全频接收天线。
  g5rv是什麽样子
  g5rv是一只可以用在高频80、40、20、15及10公尺波段的接收及发射天线。长久以来,g5rv一直受人青睐。早期g5rv天线好像一直停留在业余无线电领域内。其实,g5rv也是一只很好的短波接收天线。我架设已经多年的g5rv天线,除进行业余活动外,也兼做我监听短波广播的天线,多年来使用情形非常好。不论你是业余无线电台想要找一只多波段天线,或是短波迷要有一只全频用的短波接收天线,那你算是找对了门路。
  继续看下去吧!说不定g5rv天线就是你脑子里曾经勾划过的天线呢!
  制作材料
  自制g5rv天线需要的材料有:32公尺长的天线导线、9.25公尺长的电视用300欧姆扁平馈送线、三个绝缘子(或替代品)、及适当长度的50欧姆同轴电缆馈送线,这长度要你自行衡量,多长呢?比架设天线处到你接收机的距离稍短些,正确一点的说法是天线馈送点到你接收机天线插座之间所须的长度扣掉9公尺。另外固定天线用的绳琐、包扎接点用的胶带也不可少。
  制作程序
  下面是制作g5rv天线的步骤。依照这些制作程序,你可以很容易地逐步制作完成:
  1、把备妥的32公尺天线导线切成两半,每段16公尺。这是天线的主体。
  2、天线每段实体的正确长度是15.7公尺,0.3公尺是用来折返成扣环固定用的。先做中心点的加工,每边你有多余的15公分可以利用,如果你用的导线不是裸线,要先剥掉20公分成裸状,穿过预先准备的绝缘子后,留约5公分,穿过的其余裸线,就紧密地缠绕在这5公分长的裸线上。我们称这中间的馈送点为近端,外边的另 头为远端。远端的处理可以仿效近端,但处埋前记得再检查一下,天线实体长度是否为15.7公尺。如果你留做缠绕的裸线远近两端都是5公分的话,那么天线未裸部份就是15.6公尺。
  3、步骤1备妥的另一条天线导线,依照步骤2的方式处理。
  4、处理天线两远端与绝缘体的固定,再留意一下天线每边长是否15.7公尺。相信,一定有不少人对长度会有些困惑,这长度是指导线的总长度吗?不是,它应该是以拉直的长度为准,换句话说,两端往回缠绕的部份不能计算在内。
  5、杷9 .5公尺的300欧姆扁平馈送线取来,两端的双边均剥掉5公分长外皮,这是做为馈送线与天线之间的匹配用,当然它也可以被视为馈送线的一部份。
  6、步骤5的匹配线一端接到天线馈送点,另一端留著接50欧姆同轴馈送线。接点应先缠绕固定、焊锡,再上胶带或其它方式保护接点,以防腐蚀。
  7、把同轴电缆馈送线剥皮约5公分长,用剥线器当然比较理想,也可用美工刀沿同轴线外皮先划一圈,然後沿直线切一刀,很快可以剥开外皮;不过在划圈时下手不能太重,否则会切断过多的隔离网。外皮剥开後,把隔离网揉成一条线。中心线也有绝缘材料包著,从三公分处剥棹中心线外皮,这样可以避免中心线
与隔离网意外短路。
  8、步骤6的300欧姆扁平馈送线与步骤7的同轴线相接牢,同样应焊接、包扎,以防止浸水受到腐蚀。
  9、上述步骤中产生的接点,应使用矽胶或其它方式包扎,彻底防水。侵水不仅容易破坏接点,馈送线也会变质,并使讯号在馈送线内大量衰减。
  10、如果你居住地在多雷雨地区,应该做好避雷工作。没有避雷设施的话,至少应该要求自己,在刮风下雨的日子,不要开机工作,并且要从接收机上拔除天线及电源。
  11、最後,同轴馈送线的一端要接到你的接收机上头,看你的接收机天线端子是那一型,就接用合适的接头。至此,g5rv多波段天线巳大功告成。
  架设天线
  相信有够大空间可以架设加起夹长达30公尺天线的人不多,除非是乡下空旷地方或公寓顶楼。不过,也有妥协的辨法,你可以把天线安排成上下锯齿状,以缩短架设天线所须的宽度。锯齿状的安排可以视你可以运用的空间而定。
  结论
  g5rv天线实在是一种巧妙的安排,看似简单,却可以供做高频的全波段工作。其实纯接收的话, g5rv天线可以说是一只理想的高频全波段天线。
  不论如何,自制的天线限於材料或加工方法,都需要经常维修,才能确保天线正常工作,所以至少每隔数月,应仔细检查一次,尤其是接头的地方。也许这是你第一次自制天线,但愿有好的开始,祝你制作愉快。
原作者 bg7fp
离线weng
只看该作者 7楼 发表于: 2002-05-24
你还没说这32米线是横着水平拉直,还是竖着拉直(还是水平呈90度,还是垂直呈90度)
离线BG7IFI
只看该作者 8楼 发表于: 2002-05-24
各位大佬,有多少位有这么宽阔的天台阿。
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2002-05-24
:d 既壮观又恐怖!!!!!!!
离线bd7oi
只看该作者 10楼 发表于: 2002-05-25
好恐怖啊!!!不如搞“陷波天线”
我在整里中,搞告就用广播通知大家!!
离线BG7UJ
只看该作者 11楼 发表于: 2002-05-25
疑问G5RV收天线:一公尺=多少米? 15公尺是多长?
疑问:一公尺=多少米? 15公尺是多长?
谢谢!
离线BG7FW
只看该作者 12楼 发表于: 2002-06-12
Re: 疑问G5RV收天线:一公尺=多少米? 15公尺是多长?
原作者 新兵
谢谢!
一公尺=一米!!!!:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
离线bg8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2002-06-12
原作者 weng
竖着拉32米?富人+高手啊!
离线bd8te
只看该作者 14楼 发表于: 2002-06-12
还是买根多波段的gp,可以从hf到vhf
离线bg8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2002-06-13
找ba7jg去,他那边可以订r8天线!
离线bg2th
只看该作者 16楼 发表于: 2002-06-14
怎么找呀?4800元?
离线文竹
只看该作者 17楼 发表于: 2002-06-18
BG7IFI,我想做一只这样的天线,不知是否可以抗12级风??我这里经常有大风!!
bg7ifi,我想做一只这样的天线,不知是否可以抗12级风??我这里经常有大风!!应怎样加固??bg7ifi,我想做一只这样的天线,不知是否可以抗12级风??我这里经常有大风!!应怎样加固?? :(
离线BG7IFI
只看该作者 18楼 发表于: 2002-06-18
Re: BG7IFI,我想做一只这样的天线,不知是否可以抗12级风??我这里经常有大风!!
要抗12级风,你还是老老实实地用室内天线吧。要不就用不锈钢管做gp天线,用粗木加固,不过俺没试过,你问问坛上的大哥们看看是否有其他好办法。
原作者 文竹
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2002-06-19
原作者 bg2th
怎么找呀?4800元?
要找ba7jg就发邮件给他啊!4800元?咋了?
