  • 7673阅读
  • 33回复
升降杆修复 [复制链接]
离线单立人人
只看该作者 20楼 发表于: 2015-11-12
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
[图片]这是我分析的15米轻杆原理,每节套管下面可能有一组滑轮,我可以把最顶端的一根铝管手动抽到最顶端,但拔不出来。
第四张图,有个包箍,这个包箍就是限制每一节随意拔出的限位
姓名:范磊
呼号:BD9L j
电子信箱:46718481@QQ.com.
QQ:46718481
地址:甘肃省敦煌市七里镇
只看该作者 21楼 发表于: 2015-11-12
回 单立人人 的帖子
单立人人:
试着拆头部一根,把顶上挡圈去掉,头部杆子依然拔不出来。顶上一截钢丝太长,要去掉一段。我在想是不是2个滑轮组把杆的尾部挡住了?
离线单立人人
只看该作者 22楼 发表于: 2015-11-13
不是的,每一节都有一个铝盖,铝盖上中间有个固定钢丝绳的螺丝,看我的图片第2张,拍的有点模糊,建议你拆最后一节看一下就明白了。
姓名:范磊
呼号:BD9L j
QQ:46718481
地址:甘肃省敦煌市七里镇
离线bd7mxg
只看该作者 23楼 发表于: 2015-11-13
最好有细节的结构来看,现在还是理解不了,
有几个问题
1.内杆与外面的杆的间隙,如何让钢丝活动自如,又不会间隙太大,杆子摇晃
2.底部有没有滑轮,如果有的话,是2个还是1个,如何安装的
3.杆子升起来,内杆外杆重叠的部分是多少,怎么样限位,和防止摇晃
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
只看该作者 24楼 发表于: 2015-11-14
昨晚把最上方一根杆子抽出来了。
这种双滑轮的非重型杆,确实要把2个滑轮拆掉才能抽出该层套着的里面一层杆。
因为拆装时满手脏油,没办法拿相机拍照,我就口述一下内部结构。
顶层杆的底部有一个槽,钢丝松松的卡在槽里,被一个铝片压着。钢丝可以在槽中滑动。理论上分析如果两边钢丝一样长,在铝杆上升下降时,钢丝在槽中不会滑动。除了最后一节升杆以外,其他杆我估计都是类似原理。
最后一节杆,因为钢丝是单边卷绕在手轮上,所以升降时钢丝会在杆底部滑动,而且这部分钢丝非常硬,应该使用滑轮。但目前没有拆开,只是猜测。
离线单立人人
只看该作者 25楼 发表于: 2015-11-15
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:昨晚把最上方一根杆子抽出来了。
顶层杆的底 .. (2015-11-14 11:58)
没有滑轮,每一节都是螺丝固定!
姓名:范磊
呼号:BD9L j
QQ:46718481
地址:甘肃省敦煌市七里镇
离线单立人人
只看该作者 26楼 发表于: 2015-11-15
回 bd7mxg 的帖子
bd7mxg:最好有细节的结构来看,现在还是理解不了,
有几个问题
.. (2015-11-13 23:36)
看下一次性注射器,想象一下:中间的空隙可以装钢丝,但你想晃动它,还有支架不是?呵呵
姓名:范磊
呼号:BD9L j
QQ:46718481
地址:甘肃省敦煌市七里镇
只看该作者 27楼 发表于: 2015-11-15
回 单立人人 的帖子
单立人人:看下一次性注射器,想象一下:中间的空隙可以装钢丝,但你想晃动它,还有支架不是?呵呵 (2015-11-15 12:20)
我们的杆子结构不一样。我这种每一节都没有支架,每根杆都可以在他外层内自由转动,但下面层钢丝太粗所以被拉着转不动。
离线单立人人
只看该作者 28楼 发表于: 2015-11-16
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我们的杆子结构不一样。我这种每一节都没有支架,每根杆都可以在他外层内自由转动,但下面层钢丝太粗所以被拉着转不动。 (2015-11-15 12:48)
拆开看看,发个图片,看怎么不一样?
姓名:范磊
呼号:BD9L j
QQ:46718481
地址:甘肃省敦煌市七里镇
离线bg6fdb
只看该作者 29楼 发表于: 2015-11-21
你们的杆,全升起来后,有晃动么
离线单立人人
只看该作者 30楼 发表于: 2015-11-22
回 bg6fdb 的帖子
bg6fdb:你们的杆,全升起来后,有晃动么 (2015-11-21 20:54)
不知道你说的晃动是个什么概念?
姓名:范磊
呼号:BD9L j
QQ:46718481
地址:甘肃省敦煌市七里镇
在线BA2Bi
只看该作者 31楼 发表于: 2015-11-23
果断支持!!
离线李铁柱79
只看该作者 32楼 发表于: 2015-12-20
学习了 钢丝绳的走线方法
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bd7jnn
只看该作者 33楼 发表于: 2015-12-25
存档学习!
