  • 32055阅读
  • 69回复
820T2新版电视棒 [复制链接]
离线BG8OG
只看该作者 20楼 发表于: 2015-09-02
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线BH7OJ
只看该作者 21楼 发表于: 2015-09-04
这玩意本振时钟泄漏好厉害。。。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BG8OG
只看该作者 22楼 发表于: 2015-09-04
请问您说的是28.8M那个?这个是硬伤,估计解决不了,但是,换个角度想:起码除了原有的和扩展功能以外,还附带了一个覆盖短波、调频、航空、144、430段的信号发生器,挺方便,挺好的
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线IGY
只看该作者 23楼 发表于: 2015-09-05
如果不做任何改动,在50-500MHZ的接收灵敏度怎么样,能赶上宽频对讲机的效果吗?
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线BG8OG
只看该作者 24楼 发表于: 2015-09-05
回 IGY 的帖子
IGY:如果不做任何改动,在50-500MHZ的接收灵敏度怎么样,能赶上宽频对讲机的效果吗? (2015-09-05 16:51)
没改动前50M没试过,也没上过综测,其他频段对讲机收到的它基本能收到,它收不到的对讲机也收不到,有固定频偏,自己用双段机校准一下记住设置,V段11K左右,U段20-30K左右,同一个棒子在不同的电脑和软件上使用略有不同,AGC动态范围没对讲机好,主要是极强信号会过载,遇到时要把AGC调到手动,不同模式是不同带宽和静噪深度,自己根据实际情况调整。改好前后短波都1k左右,短波最好设置采样率0.25M、音频滤波,IF频谱打开、步进10HZ才好用,建议用个大耳机听,这样不会错过微弱信号,短波上同样2米软线确实比正常机器灵敏度略低,尺寸足够就差不多,可能是缺高放的原因........
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线conjuring
只看该作者 25楼 发表于: 2015-09-06
新版的确实不错,收超短波不需改动,灵敏度很高。玩短波,最好是用上变频。
QQ:2795 022三6
离线王力宏
只看该作者 26楼 发表于: 2015-09-06
大神们如果把820t芯片去还能工作么?
离线wy119
只看该作者 27楼 发表于: 2015-09-06
嘿嘿,有点意思有点意思
呼号:BG8OK
离线IGY
只看该作者 28楼 发表于: 2015-09-10
楼主好,我也中毒了,刚买了820T2,安装好HDSDR后,怎么安装电视棒驱动和设置HDSDR 呢?我只需要收听UV段,不收短波。
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线BG8OG
只看该作者 29楼 发表于: 2015-09-10
抱歉,还真没用过HDSDR,请上网搜索下,教程较多,坛里搜电视棒和SDR应该也能找到,我都是用sdrsharp,驱动和软件已发你QQ邮箱。我用820T2 刚开始老是提示需要安装驱动,后来图省事用裁纸刀把那个24C02存储器切掉了,不知道其他人怎么处理的
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线IGY
只看该作者 30楼 发表于: 2015-09-10
谢谢!
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线xitonghan
只看该作者 31楼 发表于: 2015-09-14
备注,  路上, 买回来搞
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线徐徐2009
只看该作者 32楼 发表于: 2015-09-15
装来一个没有装好软件,天线也没有,无法测试,现在赠送板子,快递到付
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG8OG
只看该作者 33楼 发表于: 2015-09-15
好人好事必须支持!
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线王啟彪
只看该作者 34楼 发表于: 2015-09-16
谢楼主分享。天线直l接 QP 比经变压器接入效果好很多,是这样吧?
离线BG8OG
只看该作者 35楼 发表于: 2015-09-17
回 王啟彪 的帖子
王啟彪:
不客气,都是玩,实际上后来又另外做了一个变压器,可能第一次有什么问题所以差距较大,第二次用变压器比直通信号在这软件上显示要好2、3个db,强调频和其他的干扰就变得比直通强很多,那些信号应该是和28.8时钟及其倍频混频的结果,具体数据不记得了,没法只有使用直通,先后到DX和CW版仰望那些高山的帖子,才知道最近传播不好,还好在这种情况下都陆续收到7016和2119左右的一些信号,耳朵可以在背噪大的情况下清晰分辨点划,听是听见了,听不懂,手机软件最好的就解调出了RST这个完整连续的几个字,瞬间就意识到现在已经吃了不好好学习的亏......能用CW才是王道!
我说的强调频可以看看参考下,不接天线...
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线xitonghan
只看该作者 36楼 发表于: 2015-09-17
回 BG8OG 的帖子
BG8OG:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.60.ghsSqf&id=521316887349&ns=1&abbucket=11#detail
 (2015-09-02 21:48)
您好,是否可以帮发我下, 电视棒带的光盘内带的软件, 谢谢
xironghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 37楼 发表于: 2015-09-17
回 BG8OG 的帖子
BG8OG:不客气,都是玩,实际上后来又另外做了一个变压器,可能第一次有什么问题所以差距较大,第二次用变压器比直通信号在这软件上显示要好2、3个db,强调频和其他的干扰就变得比直通强很多, .. (2015-09-17 07:09)
请问您巴伦怎么绕的? 我也发现巴伦影响挺大.
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG8OG
只看该作者 38楼 发表于: 2015-09-17
本地没那种制式的电视,所以没留光盘,觉得留着没用,看都没看就和包装一起丢了,需要可以找卖给你电视棒的商家,对方应该不会拒绝,提供连接的这家是我买过的,不是我卖。另外巴伦的绕制可以在坛子里面找,应该很多就不再重复了,被人挖出来的一个就有介绍,可参考,感谢先行者们的无私共享,我当时的来源应该也是这个,不过我用的是纱包线和更小的磁环,就只有这点区别
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=320346
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线xitonghan
只看该作者 39楼 发表于: 2015-09-22
回 BG8OG 的帖子
BG8OG:[表情] 本地没那种制式的电视,所以没留光盘,觉得留着没用,看都没看就和包装一起丢了,需要可以找卖给你电视棒的商家,对方应该不会拒绝,提供连接的这家是我买过的,不是我卖。另外巴 .. (2015-09-17 18:35)
请问您的帮帮28.8MHZ 以及其整数倍是否都有很强本阵信号?
是否会在HF 段收到VHF信号?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
