  • 31550阅读
  • 69回复
820T2新版电视棒 [复制链接]
离线BG8OG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-01
买回来才发现自带闲置通道焊盘..........
驱动有问题,直接切掉24C02,急急忙忙做了个变换器,没来得及做低通就焊上去,选择通道,两米软线窗边灵敏度低,17.740中国之声模糊,3R用小天线信号58,估计还是得加级放大,要么换长天线,等有空了再继续深入折腾,现在至少不用摧残眼睛焊IC了.............
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线王立
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-01
在哪淘的?
离线BG8OG
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-01
taobao上搜索一下很多,我买的38一个
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-01
达到实用性了吗
离线BG8OG
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-01
把变压器拆掉,小线直接焊QP,黄色两米,窗台
频偏没调准,结果.........结果信号直追3R
有波形有声音,崩溃中...........不知道这个算不算实用了,晚上再继续折腾
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线BG8OG
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-01
曾经看到过老款820T的2832一脚一根线焊接到天线接口的,用I通道,等下再试试看
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线BG8OG
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-01
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线BG8OG
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-01
一切正常,信号依旧,但是对后段有影响,具体影响到什么频率还来不及试,可能是中频被衰减导致,加个几毛钱的开关应该就能解决,晚上再收SSB看看,暂时没什么问题了,老款I通道估计也一样可以轻松改装.......省钱了!
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线BG8OG
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-01
如果只加Q通道,另外加天线接口,对原功能应该没影响,老款加个小开关............本帖只为折腾,对其他兄弟的折腾结果不负任何责任!
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线BG8OG
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-01
效果很好,暂时没发现什么副作用
[ 此帖被BG8OG在2015-09-01 18:56重新编辑 ]
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线BG8OG
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-01
现在离市区太近,有强调频干扰,居然效果也很好,要找个偏僻地方再看看
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线shtsunwu
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-01
继续努力  如果搞好了,我也跟风!  玩玩!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG8OG
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-01
最终样子就是这个了
加2米软线,暂时没收到ssb和信标。
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线王立
只看该作者 13楼 发表于: 2015-09-02
现在怎么样了?
离线BG8OG
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-02
现在在乡下没有调频干扰,还是2米短线,还没机会做长线,顺便把旧款也改了,820T和T2效果基本一样,主观上没什么区别,早上内外广播都很好,音频听感和VX3R差不多,示波器信号发生器都没用上,偏僻点的地方可以不考虑低通,加低通可能有衰减,现在倒是能正常使用,几十块钱的宽频全模式接收机很值得,反正我不会再在上面附加什么东西了。
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线hamly
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-02
我有老版的,怎么扩展接收短波最快捷
DE BH6KWC OM64
离线BG8OG
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-02
有两种方法:
1:合适细线一端焊2832一脚那个耦合电容,一端连接到天线接口,软件设置到I通道,这个是最方便的,但是可能就变成了短波专用,如果采用正常模式(好像是正交采样)估计会让820自激,根本用不了,只能专用I通道,而且短波以上的灵敏度还有待试验。想要全段就要把焊好的细线剪断加个小开关,用软件+手工转换
2:合适细线一端焊2832四脚,一端连接到天线,接口软件设置到Q通道,自己转换通道模式就可以了
另外,焊2,5脚是不是也一样效果没试过,看看有没有哪位朋友愿意折腾一下,如果第一次买还是建议新版,省事。
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线BG8OG
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-02
贴图里面新旧都有图片的
QQ:39513396
幺三五九五幺六二幺五八
NFM:29.6
离线hamly
只看该作者 18楼 发表于: 2015-09-02
回 BG8OG 的帖子
BG8OG:有两种方法:
1:合适细线一端焊2832一脚那个耦合电容,一端连接到天线接口,软件设置到I通道,这个是最方便的,但是可能就变成了短波专用,如果采用正常模式(好像是正交采样)估计会让820 .. (2015-09-02 17:02)
谢谢,自己动手试试看
DE BH6KWC OM64
离线icom71e
只看该作者 19楼 发表于: 2015-09-02
回 BG8OG 的帖子
BG8OG:贴图里面新旧都有图片的 (2015-09-02 17:03)
请问 您的购买么链接是什么
以防走弯路 买的不对啊 谢谢
12楼 这个图这种带焊盘 很好焊接啊
BG2DNS
