  • 21113阅读
  • 97回复
试玩KC901S [复制链接]
离线BD8AAA
只看该作者 20楼 发表于: 2015-04-26
顶IA老大的测试,额,怪我没有及时通知,射频、音频信号源部分是BUG集中爆发的地方,已经确认了多处问题:http://bbs.kechuang.org/read/71025
有些设置需要输入符号,+/-软菜单这个是正负符号。
最大输出略有压缩,谐波较大,下一版软件会调小3dB,以消除压缩。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 21楼 发表于: 2015-04-26
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:在设置频率的过程中,出现过有几次输入完频率值,按“ENTER”键之后,机器频率输出错误的情况,例如输入700MHz,输出的频率却跑到737MHz附近去了,设置100MHz也不知道跑到什么频率上去了,需要按两次“STOP/RUN”键,机器才能输出正确的频率。因此,在后面的很多次测试中,都习惯了每做什么设置操作之后,按两次“STOP/RUN”键以确保机器的正确运作。 .. (2015-04-26 22:25)
这个是大问题,有没有更好的重现BUG的方法。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7KW
只看该作者 22楼 发表于: 2015-04-27
IA哥哥测试很专业!
离线BA7IA
只看该作者 23楼 发表于: 2015-04-27
回  21楼(BD8AAA)的帖子
第21楼BD8AAA于2015-04-26 23:29发表的 回 BA7IA 的帖子 的帖子
BA7IA:在设置频率的过程中,出现过有几次输入完频率 ..
好的。昨晚开始测试音频信号源功能,也有类似的问题,并且已经找出触发的条件。音频信号源的功能比较多,测试项目很多,出现的问题也比较多,昨晚都未全部搞完,等全部测试完成后再报告。
在线BD7JAC
只看该作者 24楼 发表于: 2015-04-27
有IA哥哥的测试,后面的机器少很多BUG,谢谢先头部队的贡献。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BA7IA
只看该作者 25楼 发表于: 2015-04-28
这几天来一直折腾KC901S新增的“音频信号源”功能,发现了不少问题。
第一个问题,进入“音频信号源”功能后界面简单,有“音频频率”、“幅度”、“调制类型”、“调制频率”和“调制深度”五个调整项目。但是,屏幕底部只有“音频频率”、“幅度”、“调制频率”和“调制深度”四个热键。建议在空白项目中追加“调制类型”项目的软键,以方便调整。
第二个问题,进入“调制类型”调整项目,有“OFF”、“ASK”、“FM”和“PM”四个调整选项,只能用“+”“-”键顺序调整选择。
有时候从“ASK”进入“FM”之后,机器会没有输出。各种调整都没有作用,不能恢复有信号输出,需要按两次“STOP/RUN”键才恢复输出。有时甚至要关机重新开机才能恢复。从“ASK”进入“OFF”之后,却有时不能把ASK调制关掉,需要按两次“STOP/RUN”键才能恢复正常输出。
离线BA7IA
只看该作者 26楼 发表于: 2015-04-28
有时候从“ASK”进入“FM”之后,机器输出奇怪的频谱,而且每次都会不一样。
下面是正常输出的频谱,为了频谱容易观看,选择音频频率是100MHz。做过试验无论什么频率下,什么调制深度都可能触发出机器输出失常的现象。
在机器输出失常之后,有时候调整“音频频率”和“调制类型”可以对其改变,但是有时会造成没有输出的死锁状态。按两次“STOP/RUN”和关机重开可以恢复到正常输出状态。
下图是经常出现的一种频谱。两个峰分别是3MHz和49MHz。
下面几幅是另一种经常出现的频谱。
离线BA7IA
只看该作者 27楼 发表于: 2015-04-28
下面是不常见的频谱图。
这一幅频谱一个峰是106MHz另一个是24MHz。
下面这些都比较奇怪,低频率的噪声电平很高似的。
离线BA7IA
只看该作者 28楼 发表于: 2015-04-28
这幅是进入“PM”调制方式时遇到的不正常输出频谱。
只看该作者 29楼 发表于: 2015-04-30
看来没有抢到试用装也是件幸福的事 不过就是累了老虎哥了
[ 此帖被爱不交租在2015-04-30 11:04重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
离线BD8AAA
只看该作者 30楼 发表于: 2015-04-30
谢谢IA哥哥牛逼的测试 。现在已经找到原因了,问题本身不大,但整个音频信号源的功能都受到了影响。也怪我太赶没有仔细测试就发出来了。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BI7PLQ
只看该作者 31楼 发表于: 2015-05-01
纠结了,我等菜鸟有901H是否有需要升级呢
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BA7IA
只看该作者 32楼 发表于: 2015-05-10
这几天继续完成对于音频信号源功能的测试。
音频信号源功能是KC901H所没有的新功能。而且这是机器上一个完全独立的部分,信号的输出位于机器顶端的一个Q9插座。
经过试用发觉其功能很强大而且变态。
首先,说是音频信号源,其实它工作的频率范围跨度很大,从0.1Hz一直到200MHz(机器限制超过200MHz的频率输入),而且步进是0.1Hz。
可以说其输出信号已经涵盖了从AF到VHF频段。
而且,这个音频信号源并不是单纯地输出一个正弦波信号这么简单,还可以对所输出的信号用另外一个音频信号对其进行ASK、FM和PM调制。
经过测试,ASK调制的频率范围为1~3KHz,调制度可以从0至100%。
下图是用1KHz信号以100%调制的ASK信号频谱。
由于ASK调制所产生的频谱带宽比较宽(在100%调制时边带频谱带宽可达3MHz),因此,用于对窄带系统进行调试时,调制度不宜调得太大,否则,接收机的场强指示会不准确甚至会产生周期跳动的现象。
FM的调制度可以从0~1000KHz,PM的调制度从-180°~+180°。FM和PM的调制频率范围均为0~10KHz。
下图是用1KHz信号以75KHz调制深度产生的FM信号频谱。
下图是用1KHz信号以180°调制的PM信号频谱。
信号源的输出幅度在无调制和ASK调制时,可以从0至1300mV(Vpp),以1mV的步进值进行调整。但是在FM和PM调制时,输出幅度则被锁定于最大值的1300mV。这就限制了音频信号功能的一些用途,例如用作对机器进行灵敏度的测试等,希望这个限制能进行改进。
鉴于信号源的输出频率范围包括了调频波段,而且可以实现宽带的FM调制方式,这样,信号源所产生的宽带调频信号甚至可以用来调整普通的调频收音机,遗憾的是输出信号被锁定于最大输出,需要自己外加高频衰减器才能实用。
我试着把调制度调到75KHz,用调频收音机果然就可以收到清晰的信号,实测当调制度超过180KHz后,收音机就悔出现过调制失真了。证明仪器实实在在能实现宽带FM调制的。
这里还有个小插曲,刚开始测试时,用德生的PL-880收音机靠近机器附近却收不到任何信号(通常很多信号源测试把接收机靠近就能收到泄漏的信号了),一度还以为仪器不工作。直至后来在插座上用电缆把信号引至收音机天线输入才收到信号,可见这个机器的屏蔽效果实在是很给力的!
离线BA7IA
只看该作者 33楼 发表于: 2015-05-10
在进行PM测试时,发现了一个小问题。
当调制深度处于可调状态(数字呈反白显示状态),而且调制深度处于负值时(如下图),
从接收机里能听到周期性“咔咔”的杂音,越往“-180°”方向调整,杂音越大;至-180°时杂音电平最大。
用频谱观察,发现频谱中有快速扫过的尖峰。由于脉冲出现的得很迅速,经过很多次的拍摄,终于捕捉到两张影像(图中红色箭头所指部分)。
按“ENTER”键退出此状态,杂音消失。
离线BA7IA
只看该作者 34楼 发表于: 2015-05-10
由于用户手册上没有标明音频信号源的输出阻抗,在对机器的输出幅度进行测试时,高频部分用了输入阻抗为50欧姆的频谱仪(如图),
至音频部分用了输入阻抗为1兆欧姆的示波器,发现示波器的读数明显的大(如图),
后来在输出上接了一个50欧姆的假负载再测量,读数就有点靠谱了(如图)。
总的来说,仪器的最大输出幅度随着频率的变化还是比较大的,不知道这个能否进行改进?
下面是一些频率点输出电平的实测值。射频部分单位是dBm:
200MHz        -60.2
190MHz        -63.4
180MHz        -59.8
170MHz        -56.2
160MHz        -53.7
150MHz        -50.1
140MHz        -48.1
130MHz        -46.3
120MHz        -44.8
110MHz        -43.4
100MHz        -41.9
90MHz        -40.0
80MHz        -37.3
70MHz        -33.9
60MHz        -29.7
50MHz        -24.3
40MHz        -19.9
30MHz        -14.0
20MHz        -9.0
10MHz        -2.8
  5MHz        1.7
  1MHz        5.0
音频部分电平单位是 V(Vpp):
  1MHz        1.44
500KHz        1.47
100KHz        1.48
50KHz        1.49
10KHz        1.57
  5KHz        1.59
  1KHz        1.65
500Hz        1.74
100Hz        1.89
  50Hz        1.79
  10Hz        1.04
   5Hz        0.61
   1Hz        0.16
除了输出幅度之外,经过测试,在比较低的音频频率上奇次谐波比偶次谐波幅度要大一些(如图),
但是在射频频率上则不是(如图)。
离线BA7IA
只看该作者 35楼 发表于: 2015-05-10
经过测试,音频信号源的输出衰减器还是很给力的!
首先调整范围大:可以从0至1300mV(Vpp),并以1mV的步进值进行调整,也就是说能够有近1300级的调整,不容易。而射频信号源中的衰减器则只有32级,射频信号源的衰减器能够和这个看齐?
但是,好像并不是每一级刚好就衰减1mV这么准确。
另外一个就是衰减器隔离度够大:到0就能把输出信号关死,信号没有一点泄漏。这个很不简单。
离线BH7OJ
只看该作者 36楼 发表于: 2015-05-10
BA7IA前辈幸苦了
看来没排上队也有好处啊。呵呵
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
只看该作者 37楼 发表于: 2015-05-10
离线BD8AAA
只看该作者 38楼 发表于: 2015-05-11
升级活动预计安排在本月底,请大家继续捉虫子。
7IA老师在33楼和34楼发现的问题,明天我会继续确认。
音频信号是AD9954产生的,并且是用FPGA来控制的,功能可以很强大。但需要十分复杂的FPGA程序,或者修改硬件,近期内都无法安排。现在只是在有限的时间里开发了一点点功能,当然远期有使其变态化的可能性。如果有朋友有基于FPGA和DDS的复杂信号源的开发经验,诚邀合作。
[ 此帖被BD8AAA在2015-05-11 00:30重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 39楼 发表于: 2015-05-12
对KC901的场强测试功能进行测试。
在这个功能里,同样是极简洁的界面。其中数字调整的项目只有频率和天线增益两项。在屏幕下方还有一栏快捷键,可以分别对天线增益、本振、刷新速度和跟踪源进行切换。
经过一番摸索才发现原来频率需要通过按“CENT”进行设置。
既然在屏幕下方的快捷键栏上有一个空位,为什么不把“频率”设置的快捷键也设置在一起,这样更一目了然方便进行调整(如图)。
屏幕分别用幅度和电场强度两栏显示测量结果,省得自己换算麻烦。另外,在下面还用一个动态水平横条模拟指针实时显示幅度值。这两个功能应该点赞!
如果模拟指针的显示形态能设置得更多样化就更好了,例如,横条的颜色随不同的电平值而变化;又如,像一些电平表一样显示有个短时间的峰值保持;或者,不用横棒状的显示,而是用像表针一样浮动的一个红色小竖条来指示电平值等等。
通过快捷键打开跟踪源功能,可以在仪器的“SOURCE”端口输出设定频率值的高频信号。经过测试,该信号的输出电平是射频信号源功能中的最大输出电平值,在100MHz有10dBm!
这个功能可以用于测试电缆和电路的损耗或增益,以及天线的增益和方向图等进行性能的测试。但是该功能只对于点频率进行测量,如果用本仪器的“频谱”或者“传输”功能则可以更方便地进行大范围频率特性的测量,并且可以用直观的图形显示出来。
经过测试,场强测试功能的带宽分辨率与“频谱”功能一样,3dB 带宽约25KHz。因此,这个功能只适用于测量窄带信号,对于像调频广播和电视广播等宽带信号的测量就会有误差了,这个在对实际信号进行测试场强值时要注意。
在测试中还发现一个问题:在天线增益处于可调整状态时(数字为反白显示),如果按“CENT”可以直接进入频率调整状态。这时,虽然最下面一栏快捷键显示的是“天线增益”、“本振模式”、“刷新速度”和“插入损耗”功能,但是,其实是处于频率的步进调整功能状态(如图)。五个快捷键的功能分别是“x10”、“÷10”、“+/-”、“步进”和“退格”。
而且,这时频率和天线增益两个部分均为激活调整状态的反白显示。
按“天线增益”键,会先在频率上执行“÷10”的退一格功能,再跳到天线增益调整状态。这时,虽然最下面一栏快捷键显示还是“天线增益”、“本振模式”、“刷新速度”和“插入损耗”功能,但是,其实是处于天线增益的步进调整功能状态。
需要按一次“ENTER”键退出可调整状态(数字是黑底白字显示),然后再按一次“天线增益”或者“ENTER”键再进入可调整状态(数字为反白显示),快捷键栏的显示才正常。
