  • 8380阅读
  • 28回复
求助:多反射振子八木天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看该作者 20楼 发表于: 2015-01-11
如果不计成本,空间足够,又有能力架设,那么多反射单元,尤其是用反射幕形式的定向天线,同样增益可以做的很高,结构也不复杂。比如雷达天线、手机天线、FM发射天线和类似短波定向天线等。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2015-01-11
2BH ,你这楼歪的真有水平,他是40米,你这是0.04米吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bg0ha
只看该作者 22楼 发表于: 2015-01-12
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:如果不计成本,空间足够,又有能力架设,那么多反射单元,尤其是用反射幕形式的定向天线,同样增益可以做的很高,结构也不复杂。比如雷达天线、手机天线、FM发射天线和类似短波定向天线 .. (2015-01-11 19:49)
这个比较疯狂,呵呵。
但还有意思,听说过FM超远距离接收的故事,确实让人血热,呵呵。
离线bg0ha
只看该作者 23楼 发表于: 2015-01-12
本来,这个帖子就要结束了,现在又有好事了,特来给各位前辈说道说道。
周末陪领导打牌,结果割了领导500大洋,然后吃饭、洗脚也花的差不多了,又说道这个天线的事儿,一番讨价还价,最终,领导说只要不对房子造成破坏,自己看着办,当然,一旦弄漏水了也自己负责给人家弄好。
所以,现在又心有热血矣。
第二个不知道是不是好事儿。
一个同事的小孩知道我玩无线电,昨天从广电厅的同学家弄来了25米75-5的馈线给我,条件是帮他写论文,这熊孩子的……
第三个就是有点咬牙的事儿了。
看坛子里的文章的时候,有位HAM说他哪儿(具体是谁忘记了,一时半会儿也找不到原帖,应该是内地的HAM)底噪很高,有S5,我忽然发现,我这里似乎更高,只是没有注意过罢了(俺是新手,真没注意过)。
周五轮休,花了一天的时间测量本地的短波底噪,结果如下:
(我不知道“底噪”的具体含义、测量方法,仅仅是用自己的RF-3200指示灯大概估计)
波段    时间10:00          11:00          13:55          18:30          21:00          00:00          04:40          08:20
80米              S8                  8                +20             8                 7                   7                  5                   8
40米              S9                  9                +20             9                 8                   7                  7                   9
20米              S8                  9             9~+20            9                9                    8                  7                   8
10米              S7                  7             7~+20            7                7                   5                   5                   7
【S8:S7长亮,S9闪亮。20、10米波段起落很大,从S7倒+20 都有,20米波段在中午的时候,80%的频率底噪在+20,10米波段大约20%在+20,】
这么一看,我这里的电磁环境极端糟糕啊!
还以为是及其的问题,将天线端子短路后,机器自身的“底噪”几乎是0 ,除了换波段的时候第一个灯闪一下,一直都不亮,说明机器本身没问题(我是这么认为的,不知道对不对)。
想了一下,家的东边15米是一条高压线,进入单位变压器,这条高压线电压估计不高,属于支线;南边50米是西城区高压干线,目测铁塔高20米,不知道具体的电压,不过,以前夏天下雨的时候见过电弧,很吓人的,估计电压不低。
不知道是不是这两条高压线造成我的电磁环境极度糟糕?
见图:
离线bh1lx
只看该作者 24楼 发表于: 2015-01-15
对于短波天线,不能光看增益和效率,想要远距离通联,还要看天线的发射仰角。楼主这样的环境和条件,如果实在搞不了八木,就上GP吧,1/4波长全尺寸GP相对容易搞,地网匹配好了,GP的效率也相当高,而且占有发射仰角低的优势,适合远距离通联。倒V啥的就别搞了,发射仰角高就是朝天炮,稳定通联一两千公里已经是极限了。GP天线架高使用(地网悬空)效率更高仰角更低,还是全向的,维护也方便,其实挺好玩的。看了您的底噪测试,好像是中午休息时间底噪最高,你可以找找看附近是不是经常有人在这个时间段给电动车充电?或者这个时段经常使用大功率用电设备,对短波通讯的干扰往往来源于此。远处的高压线塔和近处的输电线路因为距离的原因,基本不会对您的电台造成较大的干扰。
另外,从我进藏的经验来看,拉萨的电磁环境并不好,可能因是为居民使用不合格电气产品太多的原因。您照片里正对面的楼顶,好像是几排太阳能电池板吧。这玩意正午的时候工作效率最高,这时电磁辐射也最大。
[ 此帖被bh1lx在2015-01-15 07:09重新编辑 ]
离线bg0ha
只看该作者 25楼 发表于: 2015-01-17
回 bh1lx 的帖子
bh1lx:对于短波天线,不能光看增益和效率,想要远距离通联,还要看天线的发射仰角。楼主这样的环境和条件,如果实在搞不了八木,就上GP吧,1/4波长全尺寸GP相对容易搞,地网匹配好了,GP的效率也 .. (2015-01-15 07:00)
谢谢前辈指点!
底噪大的原因还不清楚。
楼顶上是太阳能热水器。
家用电器的可能很大,想办法做个地线或许能解决一些问题。
这些天正在努力制作一个三元八木,弄好了看看效果。
实在不行准备弄个便携式的GP天线,到郊外去试试。
谢谢您!
离线BG5EHX
只看该作者 26楼 发表于: 2015-01-18
短波的底噪主要是不合格的开关电源产生的,你这么高的底噪,放弃吧,正常的信号都收不清楚,别说小信号了,想法出门搞
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BD4CB
只看该作者 27楼 发表于: 2015-01-18
要玩短波 至少找一个半径10公里的无人区玩吧。
离线BD6KF
只看该作者 28楼 发表于: 2015-01-27
回 bg0ha 的帖子
bg0ha:图中,59.6米的斜线是80米波段天线,竟然能收到俄罗斯、波兰、荷兰的信号,有点想不通。 (2015-01-06 16:22)
不但能收到,发也没有问题,而且效果不差
