  • 12569阅读
  • 25回复
GP天线电容帽和发射效率关系(22楼测试结果) [复制链接]
离线David
只看该作者 20楼 发表于: 2014-12-08
实际通联时可以试着将天线拉偏,有信号时实施,会有惊奇发现
离线bd2bh
只看该作者 21楼 发表于: 2014-12-11
半波长垂直天线端饋,其阻抗有4、5K,50欧姆电缆怎么接?1/2,5/8天线根部线圈就是阻抗匹配用的,作用须区分开来。电容帽是用来降低天线物理长度,增加电气长度,提高天线辐射电流最大振幅位置,因而提升效率,降低发射仰角的,相同高度情况下不会降低效率。仰角低了才能减少电波跳跃次数(一跳能量损耗50%),在同样的功率下,信号传得更远。只有电容帽是无功耗器件,加感不仅增加能耗,还要降低带宽。天线远距离通信,不能使用几天几次就说明天线效率高低,通联困难,电离层变化无穷尽的,未知因素太多。要测试改进天线后效率、仰角,还是要用到场强仪。无遮挡可视距离,测量直射波,不同高度测仰角,场强、效率,A/B对比。靠别人听或S表说明不了任何问题。探讨改进一下可以,天线测量估计一般不会去实际完成。现在人信服模拟“测试”、耳朵“测试”。痛苦并快乐着,就达到境界了。
只看该作者 22楼 发表于: 2014-12-12
谢谢各位的回复和讲解。
这两天反复试验,最终确定方案:天线原来总长度5.8米,现在增加到约6.4米,顶端没有电感,有4条50CM长的钢丝作为电容帽,天线底下根部有一个串联电感,2MM漆包线在约30MM直径PVC管上密绕2圈抽头(原线圈总共6圈,经过反复调整位置测试,确定这个位置已经不能再小),通过调整地网长度和位置(很多1/4波长地网)能在28.5MHZ使得驻波1.4~1.5,但驻波最小值下不去。
曾经把下面电感去掉,这样无论如何调整振子长度均无法找到匹配位置(也不排除地网当时没调整好),最小驻波只有到2,无法更小),BD1HP老师说的对,这个天线振子和电感应该是个系统,起到谐振作用,另外还发现如果稍微增大电感,并减少振子长度,能降低驻波最小值。但我希望能尽量加大振子有效长度,所以想尽量减少电感。但电感越小,就算调整到谐振,驻波最小值也会上升,所以需要一个折中位置。
昨晚大概调完后,14MHZ听到挪威LA4FKA,由于天线严重不谐振,就启动IC738机内自动天调,虽然能调谐成功但也不敢用大功率,就用20W(看到天线输出只有不到10W)结果一次性叫通,对方对我这“QRP”操作和天线情况表示非常惊讶。28MHZ还没测试,明天10米比赛见分晓。
离线bd1hp
只看该作者 23楼 发表于: 2014-12-13
楼主发贴很负责,有始有终,喜欢这样的。
祝你顺利!
BD1HP/刘和平
只看该作者 24楼 发表于: 2014-12-15
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:楼主发贴很负责,有始有终,喜欢这样的。
祝你顺利! (2014-12-13 19:19)
通联结果在这里:
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=337537
15楼
离线我是伍亿
只看该作者 25楼 发表于: 2015-04-17
学习电容帽姿势
