  • 13362阅读
  • 49回复
FT857配锂电包的问题 [复制链接]
离线bh7ni
只看该作者 20楼 发表于: 2012-04-12
回 bg8il 的帖子
bg8il:我的电池配的817,用了两颗二极管降压,充满电16.8-1.4=15.4,电压很快就能下到14v多,安全,第三张图是bg8gvs用于ic718供电。 (2012-04-10 08:48)
我的此电池包串桥堆接817和718都能正常使用,唯独接857不行
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线线路繁忙
只看该作者 21楼 发表于: 2012-04-13
回 bh7ni 的帖子
bh7ni:我的此电池包串桥堆接817和718都能正常使用,唯独接857不行 (2012-04-12 19:51)
电池电台一样,电池刚到时直接接857D野没出现问题,857电压显示15V多点.
充过一次电后我也遇到这个问题.  这个电池满充后理论16.8V,我的充满是16.5?V,接857D只听继电器吸合一声但不开机.后串10A全桥模块,857正常开机了,模块要背个散热片呀.
现在改了一下,串了个成品24Vto 13.8V15A的降压模块使用,857开机工作正常.
BG1QQT
QQ:850517764
离线bh7ni
只看该作者 22楼 发表于: 2012-04-13
回 线路繁忙 的帖子
线路繁忙:电池电台一样,电池刚到时直接接857D野没出现问题,857电压显示15V多点.
充过一次电后我也遇到这个问题.  这个电池满充后理论16.8V,我的充满是16.5?V,接857D只听继电器吸合一声但不开机.后串10A .. (2012-04-13 10:57)
你算幸运了,我的同样的2块电池包都不行
bh7ni,在深圳的安徽人
离线haog131
只看该作者 23楼 发表于: 2012-04-13
不错!赶明儿也搞一个!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线3900111
只看该作者 24楼 发表于: 2012-04-13
857在12.6和11V时功率变化不明显。
呼号:BD4JW
姓名:孙长林
Email:呼号@163.com
电话:壹叁伍 捌叁柒 伍捌柒捌玖
地址:山东 济宁 泗水县
离线BG9CHQ
只看该作者 25楼 发表于: 2012-04-13
学习了,我正想搞电池配我的857
离线BG7RN
只看该作者 26楼 发表于: 2012-04-14
不知道在哪还有卖的?
一称体重我就很不开心,不开心的时候我就想吃东西。
bg7rn#126.com
①③③⑥⑦⑥⑥⑤②②①
RIG: YAESU FT-817ND FT-80C Sunsdr2 Pro
ANT: 正V740
离线李铁柱79
只看该作者 27楼 发表于: 2012-04-14
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线草原之夜
只看该作者 28楼 发表于: 2012-04-14
回 bh7ni 的帖子
bh7ni:你算幸运了,我的同样的2块电池包都不行 (2012-04-13 13:05)
串一个30A左右的整流桥,电池的红线接桥的负极,桥的正极接电台的电源输入正极,电池的黑色线戒电台的负极,这样16.8-1.4=15.4V,一般电台都没问题了。这种电池标称电压是14.4V,当低于14.0V时容量就很少了,算一算14.0-1.4=12.6V,这样最高电压和最低电压都是和一般电台使用
下图为此种电池的放电曲线
也可选用60A左右的整流桥,最好是金属封装的利于散热,多少加点散热片更理想。
选整流桥时注意一下,有的整流桥的每个支臂是多个二极管串联的,这样压降就会很大,最好不要选用这种桥
祝您早日成功
诚实、守信、开拓、进取。你好、我好、才能都好
呼号:[B]BG3NJG[/B] [/COLOR]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
:173: bg3njg@163.com
我的淘宝店铺:http://shop34488917.taobao.com/
离线bh7ni
只看该作者 29楼 发表于: 2012-04-16
之前的方法要多带个小电池包也很麻烦,遂想出串桥堆后接三端稳压器7812再接FT857来启动,启动完成后屏蔽掉7812,等使用的电压下降后,去掉桥堆,只接7812再接FT857来重新启动,同样启动完成后屏蔽掉7812即可
目前是使用这样的方法来使用TBP0303-2 + FT857,如果哪位有更好的办法,望不吝赐教
更多清晰大图见
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e8997e501014mj6.html
bh7ni,在深圳的安徽人
离线bg2txv
只看该作者 30楼 发表于: 2012-04-17
那位说串电阻的意见你为什么不用???????????????????
897开机电流很大,引起你电池保护板保护了,我遇到很多次了,不光是电池保护板,很多开关电源也会在897开的时候保护的,这种都可以通过串接电阻启动,或者用个大功率ntc
离线bh7ni
只看该作者 31楼 发表于: 2012-04-19
回 bg2txv 的帖子
bg2txv:
我刚才试了一下,串5欧姆的电阻就可以了,谢谢你,还有之前的黄小江
bh7ni,在深圳的安徽人
离线zgj
只看该作者 32楼 发表于: 2012-04-19
桥堆的大电流特性不好,压降就大了
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线黄小江
只看该作者 33楼 发表于: 2012-04-19
回 bh7ni 的帖子
bh7ni:我刚才试了一下,串5欧姆的电阻就可以了,谢谢你,还有之前的黄小江
[图片] (2012-04-19 17:46)
呵呵,不客气,本来想在439.180和你一起讨论的,好像你那时出差了。
离线黄小江
只看该作者 34楼 发表于: 2012-04-19
回 zgj 的帖子
zgj:桥堆的大电流特性不好,压降就大了 (2012-04-19 18:17)
由于是非线性元件,电压和电流不是线性关系,在这里应用其限流特性不如线性的电阻有效。你代入一个电流值,试算一下两种元件的压降值,可明显看出差别有多大了。
离线shou_xin
只看该作者 35楼 发表于: 2012-04-20
麻烦问一下,天线是什么型号的
BD0EI
qq:76132050
离线BG4LVD
只看该作者 36楼 发表于: 2012-04-20
这电池充满了得16V了吧,楼主直接接机器没事吗?
离线BG2UBS
只看该作者 37楼 发表于: 2012-04-20
我857一直使用14.4V电池组,充满电后放一个小时以上,开机电压显示14V左右,使用很正常
姓名:王学礼 /呼号:BG2UBS /QQ:586888(加Q请报呼号)
地址:辽宁省抚顺市新抚区抚顺电子城5楼5046电话:13942325188  024-52538177(早9至晚11点)
QTH:抚顺南站金汇广场
抚顺业余中继439.900 -5 88.5守候
Echolink节点:BG2UBS-R
YY:52538177
离线bh7ni
只看该作者 38楼 发表于: 2012-04-20
回 黄小江 的帖子
黄小江:呵呵,不客气,本来想在439.180和你一起讨论的,好像你那时出差了。 (2012-04-19 23:36)
sorry,你的呼号是多少
bh7ni,在深圳的安徽人
离线bh7ni
只看该作者 39楼 发表于: 2012-04-20
回 shou_xin 的帖子
shou_xin:麻烦问一下,天线是什么型号的 (2012-04-20 05:47)
PAC-12。。。。。
bh7ni,在深圳的安徽人
