  • 13360阅读
  • 49回复
FT857配锂电包的问题 [复制链接]
离线bh7ni
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-25
之前一直用4串锂电+857野外qso很好
前段时间在隔壁买了2个电池包,配我的7000,480,703,756,718用都可以,就是配857不行,表现是开不了机,每隔30秒左右能听到857继电器启动又断掉的,实测发现是电池包启动时保护了;但我先接好703,使电池包先工作起来,然后再把857并接上去,此电池包立刻又保护了;但此电池包接718,可以大功率发射工作,现在弄的我很纳闷---857开机电流应该不会很大,咋此电池包就无法配合工作呢,857配我自己diy的电池包工作正常
哪位有此经验,望不吝赐教,多谢
电池包电满的时候有串桥堆来降压
离线bh7ni
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-25
再发2张昨天下午野外qso的pp
我在野外用的最多的就是857
离线BG9GBG
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-25
是不是电池充饱后,电压太高,此电池充满是不是16.8v,857有过压保护。串一个大电流二极管试试。
离线bd4vnc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-26
R
也买了此电池,不错,到家测9.5ah哦,
通过串桥堆降压?效率咋样呀
离线bh7ni
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-26
电池包电满的时候有串桥堆来降压
离线bh7ni
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-26
通过串桥堆降压?效率咋样呀
效果不错,可行
离线bd4jk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-26
测空载电池电压
857 897一类的机器好像超过16伏就保护关机
离线bh7ni
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
测空载电池电压
好像不是电压的问题,因为我试过用ic703接此电池包,把电压玩低后再接857还是不能开机,
很郁闷不能用在857上,因为我在野外用的最多的就是857。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-27
14.4高了,你三串就可以,我好像在这个地方发过一个功率电压数据的对应表,一般来说,3串是足够了,4串有些高,可能有隐患。
电芯买高质量的,输出线粗的,压降小的,就够了。
离线BH1KJD
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-28
刚才用开关电源调压测试了一下,857d供电电压为8.90v~15.80v,低了不开机,高了自保。(万用表不是很准,先忽略误差吧)
离线bg8dp
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-28
我的857d也是这样   857d供电电压为8.90v~15.80v
离线bh7ni
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-09
终于想出来一个可行的使用方式,经测试可正常工作
准备1个小电池组,可用3串锂电池,先接上857,使857能开机进入接收状态,此时再并上此大电池包,再去掉之前接的小电池组,o啦,实际测试fm 100w,电池包可持续出13a电流
如果关机再来,需要重新按此方式再来一遍
先这样用着,等再摸索到好方式再说
离线huizi
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-09
记得很早时期地推土机就是这样的,先小汽油机再带大柴油机。
离线赵宇宁
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-09
学习了·~~~~~
离线BH7OJ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-09
857我不知道不过897d启动时电流表会跳一下,如果保护板太过灵敏,也会保护。
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-09
我自已做的锂电池也有保护板,没发现这个问题呀
离线bg8il
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-10
我的电池配的817,用了两颗二极管降压,充满电16.8-1.4=15.4,电压很快就能下到14v多,安全,第三张图是bg8gvs用于ic718供电。
离线黄小江
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-10
如果关机再来,需要重新按此方式再来一遍
先这样用着,等再摸索到好方式再说
其实不用两个电池包这么麻烦,你可以在原来的大电池包与机器之间加装一个床头开关进行控制,开关接点的两端接一个合适的限流电阻(可能几欧就行),开机时限流电阻接入,开机完成后再把限流电阻短接即可。
离线bh7ni
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-12
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:我自已做的锂电池也有保护板,没发现这个问题呀 (2012-04-09 22:43)
我自己diy的也没这个问题,估计是买的此电池包的保护板的设计与众不同
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bh7ni
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-12
回 黄小江 的帖子
黄小江:''
其实不用两个电池包这么麻烦,你可以在原来的大电池包与机器之间加装一个床头开关进行控制,开关接点的两端接一个合适的限流电阻(可能几欧就行),开机时限流电阻接入,开机完成 .. (2012-04-10 09:12)
我试过串桥堆的方法是不行的,现在福建出差,回深圳后串电阻测试下,但我估计不行,因为是电流的问题,不是电压的问题
bh7ni,在深圳的安徽人
