  • 16306阅读
  • 64回复
730正V [复制链接]
离线BG7PNV
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-14
pnv不断进步。
感激你的鼓励和支持
离线BG7PNV
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-14
这个740v其实应该叫pnv4v天线好些哈哈哈
哈哈,感谢提示哦
离线bg7mya
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-14
这种工艺就是好
http://pa0fri.home.xs4all.nl/ant/fr...p&bal%20eng.htm
这里真的帮助不小啊,相当详细。参考价值高。
离线bg7mya
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-14
还有,思路清晰
离线bg7mya
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-14
只就是目标
离线bg7mya
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-14
都是辅助资料,一理通百理明。
离线fxtk
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-15
呢个主题要严重关注一下~!
离线bg7mya
只看该作者 27楼 发表于: 2011-07-15
下文是在bd3ct日志里找到的。
这是一种被称为w3dzz的五波段水平偶极子天线,可工作于80米、40米、20米、15米和10米波段,基本涵盖了常用的hf业余频率。
笔者根据台湾《无线电界》1994年的一篇文章介绍制作了一付这样的天线。制作中难度最大的是lc并联谐振陷波器,业余条件下进行调校比较费时费工。
天线尺寸如图1所示。
lc陷波器的制作与调试方法如下:
1、取青灰色酚醛塑料管一根,外径Φ48mm,壁厚不小于3mm,以保证有一定的机械强度。割二段,每段长50mm,夹在车床上车制螺纹槽,螺距2mm,槽深1mm,左旋或右旋均可。
2、取Φ1.76mm无氧铜线6m,分为二段,每段3m。
3、于带螺纹槽的管子二端适当位置钻Φ2.5mm的孔若干。
4、用Φ1.76线在管子上槽内绕制线圈,要拉紧绕平。每只线圈绕12-15圈左右,管上预留孔备作线圈圈数调整之用。
5、线圈电感量测定:每只线圈的电感量约为8.3µh。有电感测试仪可直接测量。无条件者可参照crsa《cq》2000年第3期笔者的文章《简易电感测试仪》进行测定和计算。我即是用这种土方法测之,精度足够。两只线圈的电感量应基本一致。
6、电容器及电容量测定:选用120pf/500v云母电容4只,每二只串联后使用,容量必须在数字表上测准并配对。云母电容器的温度稳定性较好,业余条件下尚无其它电容可以替代。
7、l、c之组合:将串接的电容放入线圈管子的内腔,与l并接。lc组合后每端留30mm线待与天线a、b段相连。
8、陷波器谐振频率的测定:将lc谐振器用最短的连线接入图二所示的电路中。业余条件可用收发信机低功率档(2w以下)送7.050mhz的调幅信号至电路中,记录高频毫伏表显示的数值,然后按1khz的步进,调节信号频率,看在哪一个频率点上毫伏值最大。最大值点处,即是lc并联谐振的频率。我们所需频点为7050khz,高于或低于这个频率,均需对l作圈数的调整。因此,该谐振器的校正颇费时间,一定要有耐心。两只谐振器的谐振频率必须一致。
全天线的调整:将二根a段接上馈电缆,升入一定高度,用修剪法使之谐振于7.050mhz,接上lc陷波器,再测定一次,修整到7.050mhz的swr最低。接上b段,使全天线谐振于3.535mhz,即告完毕。
天线的三部分连接工艺也是关键。笔者无条件用喷灯焊接,全部采用现场螺钉压接,这样在屋顶上作业调校较为方便。lc陷波器的引接线是天线振子的组成部分,不可忽略。所有接点均用ab胶封死,以防氧化。
笔者按上述方法,架设的天线于1999年6月投入使用,天线总长度40米(含两端拉线),两端杆高3.5米,架设于住宅六楼顶。由于10米段频带较宽,swr起伏较大,最高2.8 ,最低1.7 ,其它波段均在1.8以下。三年多来使用正常,天线未接用巴伦,qrp时情况亦佳。该天线的缺点是架设需要一定的场地。
离线bg6art
只看该作者 28楼 发表于: 2011-07-15
学习学习!很好的资料
离线bg1emc
只看该作者 29楼 发表于: 2011-07-15
利器呀 。现在头上 是彗星的1000 和 钻石的kv-5 就差个正v了
离线bg7mya
只看该作者 30楼 发表于: 2011-08-18
很多天线都尝试制作过了,基本上弄明白了,有空做个830正v玩玩。就差多频点陷波器天线没有底。里面的线圈和外面套管再加上首段铝管100%就=21m的频点,多弄几次用该不难搞定。有空再搞,好玩好玩。
离线BA1IO
只看该作者 31楼 发表于: 2011-08-18
pnv 830何时走起来?
离线BG2USU
只看该作者 32楼 发表于: 2011-08-19
下面那个就是a3dx吗
离线BG2SA
只看该作者 33楼 发表于: 2011-08-20
21m的陷波器是否可以这样理解
离线bg7mya
只看该作者 34楼 发表于: 2011-08-20
21m的陷波器是否可以这样理解
我的理解你的图是两个频点了,左边线圈加外筒就是21m,右边线圈是14m用的。我也不知到是不是这样,我是参照国外陷波器去理解的。
离线BG5EHX
只看该作者 35楼 发表于: 2011-08-21
是二个频点的trap,不过不会是21和14,因为那样只有在cp6上有这个的一个双段trap,在正v天线上的双段一般是28和21的,如果在r8上,会是18和14的
离线bg7mya
只看该作者 36楼 发表于: 2011-08-21
谢谢老大回复,也就是说730首个trap就是28和21,14m的用那个,我就是在这里糊涂,最后一个是7m的,不敢肯定那个是14m。
离线BD7JPC
只看该作者 37楼 发表于: 2011-08-21
谢谢老大回复,也就是说730首个trap就是28和21,14m的用那个,我就是在这里糊涂,最后一个是7m的,不敢肯定那个是14m。 [表情]
最后一个应该是14m吧
离线BD4BVE/
只看该作者 38楼 发表于: 2011-08-21
貌似老朋友这天线已投入使用了,好像听到过,高高手啊
离线bg7mya
只看该作者 39楼 发表于: 2011-08-21
[quote=伟东]最后一个应该是14m吧[/quote]
首段振子已经全尺寸28m了,为什么还要28m的线圈呢,我也搞不明白。
东哥哥,那7m用那个线圈。
